ukv dipol- starejši antenski konektor
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:  ukv dipol- starejši antenski konektor Odgovori s citatom
pozdravljeni,
iščem ukv antenski konektor za starejši radijski sprejemnik, tak kot je prikazan na spodnji sliki.
Ebay vem, da jih ima npr. http://www.ebay.at/itm/6-RFT-Stecker-fuer-Antennen-Erde-Erdungsstecker-KW-LW-MW-Antennenstecker-DDR-/171167749663 , zanima pa me, če se da take konektorje kupit tudi pri nas oz. kje?
 Velikost datoteke:  1.69 MB
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tak konektor. Mislim da je tak kot iščeš. Razdalja med pinoma je 12.5mm.
Johan_R
Pridružen-a: Pet 27 Sep 2024 11:02
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
bbrane a se ti še kakšen valja naokoli?
LP Ivo
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26648
Tule je bila tudi podobna tema.
Johan_R
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff, najlepša hvala!!!!
A se to še da kje kupiti?
Grem na lov Wink
Hvala, res!
Johan_R
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem nekaj našel: https://www.retrokabel.de/de/product_info.php?info=p86_antennenset---ukw-dipolantenne-mit-antennenweiche.html
 Velikost datoteke:  115.23 KB
Johan_R
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole: https://www.retrokabel.de/de/product_info.php?info=p202_antennenweiche-fuer-klassische-hifi-geraete.html
Upam, da komu pride prav.
 Velikost datoteke:  282.03 KB
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari sprejemniki so imeli 300ohmov antenski vhod. Veš zakaj?
Navaden dipol ima precej visoko impedanco, okoli 300ohm in da vse skupaj s kablom vred ostane enostavno brez nepotrebnega prilagajanja je bila zato določena impedanca sprejemnikov na 300ohm. Tudi občutljivost in odpornost na motnje sprejemnikov je bila zaradi tega veliko boljša.
300ohm kabel je tudi veliko enostavneje narediti v primerjavi s koaksialnim. V zgodnjih časih pa je bila to pravzaprav edina opcija.
Ne morem z besedami opisati veselja in zadovoljstva, ko mi je po nekaj letih dela še v osnovni šoli pričel delovati najprej AM sprejemnik, katerega sem nadgradil z SSB demodulatorjem, ki je pravzaprav samo 455kHz oscilator na mešalni stopnji pred medfrekvenco in kasneje KV CW radijsko postajo. To so bili noro lepi časi.
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Johan R, imam še en tak konektor. Imam pa še en konektor za isti namen isti raster pini pa so okrogli in približno fi 4mm ( to je starejša izvedba).
LP Brane
Johan_R
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Brane
Brane, jaz sem naročil zgornjo varianto - komplet. Pa bomo videli, ali bo delovalo. Če ne bo, se javim v privat, pa da se meniva dalje.
Če pa bo tole moje delovalo OK, tukaj zapišem.
LP Ivo
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem kompletu je desni konektor za ukw(pina sta enako orientirana) levi pa je en pin zasukan za 90 stopinj in je eden zračna antena drugi pa zemlja ( za SW , Kw in LW).
Lp Brane
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2024 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kretnica ima nesimetričen 75 omski vhod, antenski kabel je pa simetričen 240 omski.
K'r neki. Rolling Eyes
Johan_R
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.74
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo samo sporočim, danes je prišla pošiljka iz Nemčije (Retrokabel.de).
Zadeva deluje odlično. Ne pretiravam, če zapišem, da lovi vse možne radijske postaje na naših koncih.
Toliko! Sem bil malce skeptičen, a sem prav vesel, da je uspelo.
Priporočam to spletno trgovinico.
LP vsem in hvala za nasvete in pomoč.
Ivo
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2024 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil včeraj pri bratu, in sem zagledal dipol anteno na katero sem pred mnogimi leti prilotal ustrezen konektor za njegov stari avtoradio Blaupunkt ki ga ima priključenega v stanovanju.
Vodnik do dipol antene je simetrični 100 omski, ali morda celo 75 omski.
 Velikost datoteke:  128.45 KB
 Velikost datoteke:  119.37 KB
 Velikost datoteke:  162.8 KB
