ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 11:14 am Naslov sporočila: Led svetilo utripa; 240V 50Hz; 4000K 6W 0.027A |
Zdravo!
Sprašujem, da si »olajšam«(zadeva ni pri meni, jo moram rešiti)
Na stropu je v eni liniji 8 svetil vezanih na eno stikalo, vsako svetilo ima svoj driver …
Linij je več, trenutno nagaja eno par, ko so luči prižgane, »nagajajo«, mežikajo ali ne svetijo na polno
Vprašanje:
1.) Kaj zamenjati, driver , luč ali oboje? (3 linije po 8svetil=24)
2.) Kupiti pri nas ali na ALIju
Hvala!
366.5 KB |
22 krat |
202.72 KB |
33 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 1:52 pm Naslov sporočila: |
Podoben šmorn, začni z menjavo obeh kondenzatorjev in test posameznih ledic. Veliko ne more biti. Kakšna je pri tvojem oznaka glavnega so8 driverja/čipa?
https://youtu.be/cVuJGU-IUY8
Od 2:15 do 3:05 je sponzorska reklama za Altium 365.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
Takale lampa košta cca. 5€ komplet z driverjem...
Kar boš počel, boš počel za hobi.
ignis Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 3:25 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Podoben šmorn *** |
Hvala ti DusanK, res si se potrudil, poiskal link in vse označil, hvala ...
satelitko je napisal/a: |
Takale lampa košta cca. 5€ komplet z driverjem... |
Ja seveda bom kupil(itak ni za mene),
samo malo me je skrbelo, da če dam druge driverje, da nebi povzročali še dodatnih motenj ...
Sem iskal in našel tole:
proizvjalec
3,5€ HR-zaloga
8,5€ SLO ni na zalogi
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 4:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko je rešitev, kot jo je predlagal @DusanK.
Mene pa zanima več, predvsem kaj pomeni eno par? Tu in tam kakšna svetilka ali v vsaki liniji po ena svetilka?
-ali so linije povezane vzporedno ali zaporedno?
-ali se vklapjajo samo iz ene lokacije ali več?
-ali mežika zadnja svetilka v liniji ali naključno nekje v linij?
Vzroki so lahko padec napetosti, indikatorska svetilka v stikalih in seveda tudi slab driver.
Vezalna shema bi lahko zožala določitev problema.
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 6:45 pm Naslov sporočila: |
Pri IC-elektronika te kondenzator 4,7uF/450V pride 0,34€ z DDV-jem.
Kakšna je oznaka drugega (manjšega) elektrolita se pri tebi ne vidi v videu pa je 3,3uF/250V, ki te pride pol ceneje.
Še vedno nisi povedal oznake driverja v SO8 ohišju, ki je pod glavnim kondenzatorjem. Zgolj me firbca.
ignis Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 7:06 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisi povedal oznake driverja v SO8 ohišju, ki je pod glavnim kondenzatorjem. Zgolj me firbca. |
Hvala Dusan, verjamem in vem da je tako ceneje;
vendar to ni moje, niti v moji bližini(lokacijski) ...
obljubim, da bom poslikal čip, ko bom urejal,
to je lahko samo med vikendi, verjetno naslednji, je pa zadeva na precej visokem stropu, lestev je malo prekratka, tako da je že višina( hitro se ti lahko zvrti) izziv ...
ignis Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 7:18 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Hvala za tvoj odgovor;
ko bom imel nove luči z driveri vred , sledi izziv kako to najhitreje porihtati
ni pri meni in ne želim se tam "smešiti" ali razvleči to šraufanje na več ur
sem mislil zamenjati vse v verigi(eno po eno);
vezava je sigurno linijska , slika spodaj, sheme nimam.
En set 8 luči se prižge samo na enem koncu,
ostale dve verigi pa na obeh koncih, tako da ja
ne vem kako najenostavneje pogruntati kaj nagaja
je pa res da si dve "neodvisni" verigi nagajata ena vpliva na drugo da zadeva ne sveti OK, ne vem zakaj, bom še moral pretuhtati
2 liniji delata BP.
Zadeva je na stropu dokaj visoko(no lestev je tudi malo prekratka)
citatt:
v vsaki veji(liniji) drugače, ena veja cela sveti slabo, v drugi veji 3 svetilka sveti slabo, potem še kombinacija ...
tako iz glave je že eno 10 dni ko sem bil na objektu
19.61 KB |
2 krat |
ignis Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če vzamem svetilo in driver dol z linije
ga priklopim na napetost (vtičnico na primer)
tam sveti "normalno"
ali je to zadostni test da potem ta element v seriji ne povzroča težave oz. ga lahko obravnavam kot BP?
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 8:39 pm Naslov sporočila: |
Če testiraš posamezno svetilo z driverjem vred potem je dovolj, če ga preizkusiš na 230V~, če dela. Pusti ga nekaj časa, da se zadeva segreje, posebno glavni kondenzator.
Mislim da je (vsaj pri tistih svetilkah, ki brlijo ali slabo svetijo) problem v glavnem kondenzatorju in ne čipu.
Medsebojni vpliv večih svetilk na isti fazi ali različnih fazah je pa mogoče res odvisen od kakega filtra v samem driverju, da ne šprica povsod in nazaj v omrežje, če ga tako poceni led svetilka (tudi na videno št. elementov na elektroniki) sploh vsebuje.
Glede oznake čipa sem napačno predvidel, da imaš vezje pri sebi.
lucca brassi Član
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.69
Objavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:38 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj celo luc. Ali so okvarjene ledice, ki žmrgajo ali driver, nima veze.
Ali ima take nekje 8€ večjih moči.
ignis Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 10:54 am Naslov sporočila: |
@DusanK sem obljubil sliko čipa na drajverju
Sedaj me bolj skrbi:
1.) da miške grizejo vodnike
kako to preprečiti? meni se to zdi dokaj nevarno
2.) Vodnik - žica notri je zeloo tanka , zato je vijak "luser kleme ne "pohodi"- nalega, to mi tudi ni všeč
Kaj narediti proti glodlacem ki žrejo kable?
Hvala!
377.68 KB |
23 krat |
159.42 KB |
23 krat |
169.38 KB |
38 krat |
98.79 KB |
40 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Tale zadnja slika meni daje mislit...
Poscano od miši? To prinaša raznorazne težave...
Pazi, da ne bodo tebe za jaj*a vlekli, ko bo vse skupaj pogorelo!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:41 am Naslov sporočila: |
Pa je tole dejansko pogrizeno od miši? Meni bolj izgleda, kot bi bila mehanska poškodba, da bi bil kabel nekam stisnjen (ob en relativno oster rob; npr med strop in rob luči) in bi ga nato nekdo potegnil.
LP, g
