Pečica Gorenje ne greje
buttcrack
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 17:25
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme, si bom sposodil tole...
pečica ne greje na ventilatorsko, peče samo na spodnji/zgornji grelec.
Ker je že izven garancije, me zanima ali je popravilo smiselno? Nisem pa iz štrom foha tako, da sam tega ne znam zrihtat.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če je možno in je motorček hin, zamenjaš crknjeno. Gorenje rezervni deli, ali Etis...
Na daleč je težko svetovat.
Običajno so pa rezervni deli (uradni servis verjetno ne) poceni.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj verjetneje je pregorel ventilatotski (okrogli) grelec. Najdeš ga na hrbtni strani. Lahko tudi snameš tisto plehnato zaščito skozi katero piha topli zrak in tam zadaj je ta grelec. to lahko storiš brez izvlačenja pečice iz pulta. se bo verjetno videlo, da je pregorel. Če ne pa potegneš pečico ven in odviješ plehnato zaščito zadaj in odviješ dve matici in potem z notranje strani dobiš grelec ven. Strošek cca 23 do 30€. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
buttcrack
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Kako se opazi, da je grelec fuč? sicer predvidevam, da je to to, ampak da bom ziher.
Kako točno ugotovim kater nadomesten grelec kupim, ker če je res samo malo šraufanja, potem res ni dileme kaj narest. Kje dobiti RD ugodno, ker na brzino je ETIS x2.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če greš na Gorenje servis (Brnčičeva), potem je dovolj artikel aparata.
Če navedeš točen tip, ti bo mogoče kdo znal tip navesti na daljavo.
Sicer pa grelec enostavno izmeriš z ohmmetrom. Tudi motor lahko, edino, da je tam tudi možnost medovojnega stika, kar je potem težje presoditi.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma crkne grelec, motorček zelo redko. V primeru, da crkne motor za notranjo ventilacijo pečice, bo posledično crknil tudi grelec, ker se bo pregreval zaradi odsotnosti kroženja zraka.
Test motorčka je zelo preprost, vklopiš pečico na notranje kroženje zraka in poslušaš... seveda se tudi vidi ali se vetrnica vrti, še posebej če snameš filter pred vetrnico.
Nekatere pečice imajo tudi hlajenje plašča pečice, zunanji ventilator, ki deluje stalno, dokler je pečica vklopljena in po izklopu dokler je dejanska temperatura pečice nad fiksno nastavljeno temperaturo. Zunanji ventilator hladi notranji plašč pečice in preprečuje, da bi se pregrevala omarica v kateri je vgradna pečica.
Pri Gorenje pečicah je večinoma tako, da je:
- spodnji grelec izven plašča pečice pod izolacijo (najbolj pogosto crkne)
- zgornji grelec in žar grelec sta pod stropom pečice
- ventilatorski grelec je v okrogli obliki okoli vetrnice
buttcrack
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Veternica vrti BP.
Gre za točno tale model: https://mn.gorenje.com/en/products/cooking/models/ovens/bo71-ora-w/259558
Art. No: 259558/05
Typ: EVP241-544M
P (N): 3,3 kW
Če me kdo zna napotiti na link do grelca, bo to že prava poezija (preden se lotim servisa Very Happy)
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali grelec tako izgleda?
grelec
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2024 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
buttcrack je napisal/a:
Veternica vrti BP.
Art. No: 259558/05
Typ: EVP241-544M
P (N): 3,3 kW
Za EVP241-544M mogoče takole:
https://maintainlife.com/si/sl/
vpišeš EVP241-544M, izbereš npr. BO71ORAB
Pod "Seznam rezervnih delov in dodatkov" izbereš servisni index št. 01
in spodaj imaš označene/šifrirane vse posamezne elemente/dele pečice.
Grelci so št.: 1039, 670 in 084.
Z dotikom miške na št. se ti odpre koda in oznaka.
Itd.
 Velikost datoteke:  143.52 KB
buttcrack
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DusanK Kaj piješ? Applause Applause Applause
cici je napisal/a:
grelec
Takole glede na DusanK-jevo stran. Na uč bi reku, da ni isto???
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo, da ga pogledate kako izgleda v pečici in obenem preverite, če je zares defekten.
buttcrack
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za tako kontrolo pa verjetno potrebujem že malo več orodja/naprav kot samo ZKP in izvijač ane?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2024 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujete TO in izvijač. In eno žarnico.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa še TO ne. Grelec in ventilator zaporedno, če delujeta oba, se bo ventilator vrtel, grelec pa ostal skoraj hladen.
buttcrack
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2024 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na uč bi reku, da je pregorel Smile
Stran 2 od 3
