Popravilo vezij za pametno hišo
gSedusak
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2024 9:30
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:12 am    Naslov sporočila:  Popravilo vezij za pametno hišo Odgovori s citatom
Pozdravljeni elektroniki. Ker se veliko stvari poskušam lotiti sam, mi včasih uspe narediti več škode kot koristi Brick wall .
Poleti sem z bagarjem kopal okoli hiše in seveda uspel poškodovati glavni električni kabel. Ob izgubi nevtralnega vodnika je prišlo do medfazne prenapetosti - hitro pomerjena nekje okoli 300V. Ob tem mi je skurilo tudi vse elemente pametne hiše - Sonoff.
Seveda sem se odločil, da bom varčen in bom poskušal vezja popraviti - malo se mi mudi, ker s merilci temperature upravljam releje za ogrevanje v hiši. Elemente sem iskal v IC elektronika in HTE pa so bili zelo skopi z informacijami.
Predvidevam, da so kratko potegnili varistorji in upori na vhodu 230V.
Situacija je sledeča:
- Pri "napajalni enoti NSPanel" sem zamenjal varistor, sedaj pa iščem ustrezen upor - nikjer nisem zasledil enakih barvnih oznak (rjava, črna, črna, zlata in črna).
- Na termostatu sem odstranil varistor, oba kondenzatorja in upor, ki so imeli vidne poškodbe - varistor ni težave dobiti, rumen kondenzator sem dobil malo večji, radialni kondenzator pa je že težava.
- Stikalo MINIR3 sumim le varistor in kondenzator.
Zanima me vaše mnenje o popravilu elektronike in kje bi lahko dobil navedene elemente. Za primerno ceno, sem pripravljen tudi plačati, če se najde strokovnjak, ki bi bil pripravljen elektroniko spraviti v pogon, saj sem res le laik v elektroniki Very Happy
Hvala in lep pozdrav, Gašper
Napajalna enota NSPanel
 Velikost datoteke:  4.59 MB
Termostat
 Velikost datoteke:  2.08 MB
Stikalo MINIR3
 Velikost datoteke:  2.09 MB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:24 am    Naslov sporočila:  Re: Popravilo vezij za pametno hišo Odgovori s citatom
gSedusak je napisal/a:
Ne da bi zdaj snob izpadel, ampak ena ura strokovnjaka pokrije še par Sonoff modulov zraven teh skurjenih ... Wink
Drugače upor je po vsej verjetnosti 10R, če imaš še kakšen delujoč sonoff, lahko pomeriš. Varistorji se načeloma uporabljajo 275V za 230V sistem.
Elkoti v kitajskih modučkih so pa problem, ker so "čudno velikih" vrednosti glede na dimenzije in jih običajno težko dobiš (oz. noben resen proizvajalec ne bo lagal o karakteristikah Wink ). Daj noter največ, kar pač dimenzijsko dobiš.
Drugače pa farnell, mouser, digikey ... Bo izbire kar naenkrat precej več ... (pa vsi imajo nad 50 EUR zastonj pošiljanje)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
gSedusak
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede stikal MINIR3 se popolnoma strinjam, saj se jih dobi že za 10€/komad - nekaj najbolj kritičnih sem naročil takoj, da lahko ročno upravljam ogrevanje. NSPanel Pro pa pride cca. 130€ in bi vseeno poskušal popraviti.
Bi pa z veseljem pomeril delujoče elemente, pa jih ni nič ostalo, saj so umrle čisto vse naprave, ker so bile na isti fazi - nekaj časa je trajalo, preden sem izklopil glavno stikalo.
Pri iskanju upora me najbolj bega vrednost moči - aksialne primerne velikosti sem našel 400-600mW, sem in tja se najde kakšen 1W. Bo to zadostovalo.
Pa hvala za info, že iščem, kaj lahko dobim po spletnih trgovinah.
LP, Gašper
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vec kot 1W tole glede na velikost ni ...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V črnučah imaš tudi Just za te komponente.
Imajo pa kitajci njihov "black friday" 11.11 zdaj, tako da če boš rabil novega je bolj ranga 76€ z poštnino
https://www.banggood.com/SONOFF-NSPanel-Pro-Smart-Home-Control-Panel-Smart-Scene-Wall-Switch-Gateway-Hub-Voice-Control-Smart-Home-Thermostat-Display-Switch-Works-with-Alexa-EU-Version-p-1996049.html
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu bi moral pogledat zavarovalno polico za hišo, zelo verjetno je, da so te zadeve pokrite.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je upor na vhodu, potem je to inrush limiter in tudi varovalka, če ni druge. Dejansko moč na njem izračunaš enostavno: P = I^2 * R, kjer je I poraba vezja. 10Ohm se zdi smiselno za tako napravico. Tudi 0,5W bo dovolj.
Mislim, da bi pri nas moral dobiti vse te elemente oz. njihove ekvivalente
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi sliki je po mojem mnenju varovalni (fusible) upor 10 ohm. Recimo 1W.
Dobiš tukaj.
Moje mnenje o elementih na drugi sliki pa:
Elementi so dobavljivi:
Varistor MOV-10D471K https://si.farnell.com/bourns/mov-10d471k/varistor-mov-775v-disc-10mm/dp/2921656
47nF/275V AC https://si.farnell.com/kemet/r463f247000n0k/cap-0-047-f-10-pp-radial/dp/2763143
6,8uF/400V https://si.farnell.com/rubycon/400bxc6r8mefc10x16/cap-6-8-f-400v-20/dp/1831309
Dušilka 33uH https://si.farnell.com/epcos/b82141a1333k000/inductor-33uh-0-3a-10mhz-axial/dp/3651590
 Velikost datoteke:  1.82 MB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj povezave na Farnell, saj vse, razen upora (ga nisem našel), dobiš tudi v ICju in še cene so nižje.
Npr. zadnja postavka, dušilka 33uH(300mA) je v Farnellu 0.45€(brez davka, če se ne motim), v ICju pa 0.18€(z ddv),
še kondenzator in varistor,
elektrolita 6.8uF/400V v ICju nisem našel, imajo pa 4.7uF in 10uF /400V.
Poleg ICja je zagotovo ša kakšna trgovina v SLO, ki prodaja te komponente.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2024 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ne vem zakaj povezave na Farnell, ...
Dal sem samo primer, da je dobavljivo, ker gSedusak ni našel vsega. Na Farnellu imajo pa ponavadi tudi datasheet.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrednost 10Ω, toleranca 5%, glede na velikost zna biti moč cca. 1-2W.
Črn obroček za "multiplier" barvnim obročkom velikokrat pri takšnih oblikah nizkoohmskih uporih pomeni, da je fusible ali tudi neinduktiven (non-inductive wirewound resistor).
Glede na sam izgled in pozicijo na tiskanini je tak upor uporabljen tudi namesto varovalke in se ob kratkem stiku ali preobremenitvi prekine in ne z(a)gori kot bi navaden upor.
Večkrat je tudi na tiskanini oznaka FR kor fusible resistor.
Podoben primer označevanja drugega proizvajalca za "Fusible wirewound resistor" s črnim obročkom na koncu za upor 33Ω/1W.
Vir spodnje slike
 Velikost datoteke:  52.09 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel o varovalnih uporih:
https://www.electronicdesign.com/technologies/components/passives/article/21192650/fail-safe-wirewound-resistors-for-robust-applications
In video s primerjavo odpovedi z impulzom in preobremenitvijo:
Fusible Resistor: Surge fail vs Overload fail - YouTube
Ali se potem za silo lahko uporabi navaden metalplastni upor? Taki so na zalogi v IC, npr.
Sicer pa ugotavljam, da mnogo tudi velikih distributerjev nima kategorije ali lastnosti 'fusible resistors' in je zato potrebno vložiti kar nekaj truda za iskanje ustreznega upora.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 13, 2024 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gSedusak
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
Vrednost vsega skupaj res ni velika, ampak se bom vsaj kaj novega naučil - mogoče tudi, kako biti bolj pazljiv Very Happy
Sem si prebral in upam, da tudi razumel, vse elemente in njihov namen, tudi že začel z iskanjem komponent. Če bo vse po sreči, bomo konec tedna že "lotali".
Še enkrat hvala! Sporočim kakšen bo rezultat.
LP, Gašper
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se ne boš preveč prekuril s testiranjem prvo pomeri, če se modul zbudi, če mu gor pritisneš tiste 3.3V za napajanje in ni skurjeno vse na plati.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Popravilo vezij za pametno hišo Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ne da bi zdaj snob izpadel, ampak ena ura strokovnjaka pokrije še par Sonoff modulov zraven teh skurjenih ... ;)
To je res, vendar ima popravilo lahko dodano vrednost, če se vgradijo kvalitetni elektroliti in ne šrot, in ima tako izdelek nekajkratno življenjsko dobo kot nov.
