YaNkEE Član
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 13:47 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: V osrčju dežele Terana
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:58 am Naslov sporočila: |
| robertos je napisal/a: |
| YaNkEE je napisal/a: |
Pozdravljeni
...Gorenje W7443L....Motor ne obrne.  |
Preveri rele na plošči, ki obrača smer, električno sicer deluje, ampak močnostni kontakt je uničen, prav tako lahko ima tudi rele za vklop izklop motorja. Odlotaj rele in ga preskusi ali zamenjaj. |
Hvala za nasvet
Rele menjan a zadeva še vedno ne obrne. Tudi, ko bi se moral začeti motor vrteti se v plošči sliši močan klik "predvidevam rele", potem zvok kot da dobi motor obremenitev vendar kot da bi bil blokiran in potem prekine ... verjetno ima kakšno varovalo da ne pregori ne vem  _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.78 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 10:10 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Hvala za nasvet
Rele menjan a zadeva še vedno ne obrne. Tudi, ko bi se moral začeti motor vrteti se v plošči sliši močan klik "predvidevam rele", potem zvok kot da dobi motor obremenitev vendar kot da bi bil blokiran in potem prekine ... verjetno ima kakšno varovalo da ne pregori ne vem  |
Sem imel podoben primer pri Bosch pralnem stroju pri enem prijatelju, vse je zgledalo v redu, motor pa ni obrnil, je samo malo trznil.
Motor sem vzel ven iz pralnega stroja in ga preizkusil z transformatorjem 2 x 24 V 200VA. 24V je ravno dovolj, da motor začne obračat, če pa je z motorjem kaj narobe, se ne bo obrnil, ali pa se bo obračal zelo neenakomerno, to pa pomeni, da je rotor nekje v medovojnem stiku, takrat smo poiskali nov motor, ki še danes deluje.
Če ga boš priključil na 48V potem mora motor že lepo obračat in pospeševat vrtljaje. Zvok mora biti enakomeren in se ne sme spreminjati ob vsakem obratu motorja. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.07 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru se je motor podobno obnašal, v eno stran je sicer vrtel, v drugo samo trznil. Napaka je bila na elektroniki, oslabljen kondenzator, ki skrbi za padec napetosti na 24V za napajanje vezja. Ko je vklopil rele je bila poraba očitno prevelika in se je napetost sesedla, elektroniki pa se je dogajalo  |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:14 pm Naslov sporočila: |
| Batman je napisal/a: |
Nove ugotovitve in sicer:
-zamenjal vse 4 releje
-zamenjal oba kondenzatorja
-preveril motor z variakom ... dela normalno
Vse v kompletu še vedno ne dela.
Sem pa poskusil dati na program za ožemanje in snel pas ... motor se zavrti za par sekund in preneha .. predvidevam, ker preseže začetne obrate
Če je pas gor pa motor ne obrne.
Boben ni zariban, teče lepo mehko, kot prvi dan.  _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.64 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:39 pm Naslov sporočila: |
Saj res, nekaj postov nazaj sem spraševal glede "streljanja" v pralnem stroju - bil je filter proti motnjam. Folija je pogledala ven kot vzmet od ure Zanimivo, da filtra ni lahko dobiti, pa sem dal kar kondenzator 0.1 uF 630V. |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:05 pm Naslov sporočila: |
Boben ni zariban, teče lepo mehko, kot prvi dan.  |
Pa še to, če komu kaj pomeni ... ko naj bi začel boben vrtet mu skušam pomagat na roke ampak deluje kot vklenjen, kot da bi se krtačke prilepile na rotor, ko pa se vklopi preobremenitvena varovalka pa motor spusti in se ga da zavrteti na roke.  _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
YaNkEE Član
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:15 pm Naslov sporočila: |
Je bil to eden od elektrolitov ali SMD na "zadnji strani"? _________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
calex Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2023 12:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.33
Objavljeno: Pet Jun 30, 2023 7:48 pm Naslov sporočila: |
| Hribst je napisal/a: |
| Jaz sem jih razdrl že velikokrat. Nič posebnega, noter je vzmetni kovinski disk s kontakti (kakor v vsakem stikalu), ki z rotacijo sklaplja/odklaplja stik med kontakti. |
Ni še konec, danes se je stroj po pol ure ustavil in program resetiral. Igrano znova in znova isto. Tretjič je nekaj kliknilo in zaslon je ugasnil. Po desetih minutah sem poskusil znova, začel s izpiranjem in program se je po nekaj minutah spet ustavil.
Ali ta selektor sme razstaviti komplet, moj prijatelj ni smel odstraniti tistih kontaktov, ker ne ve kaj je spodaj? Ali se da kupiti novega in ga nekje zamenjati? Ali je lahko vhodni filter problem, ker se mi zdi, da je nekaj narobe s tokom? |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 396 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 8:10 pm Naslov sporočila: Gorenje WA 583 |
Ali kdo ve oznako ali tip ležaja za boben za Gorenje WA 583.Ga moram zamenjat.Hvala _________________ Lep pozdrav, Milan |
RVS Član
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24 Prispevkov: 45 Aktiv.: 1.00 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 9:05 am Naslov sporočila: |
Ni Gorenje stroj je pa Miele Novotronic W531. Preden se ga rešim vseeno vprašam, če je kdo imel podoben problem z elektroniko.
Namreč stroj normalno začne s pranjem, natoči vodo, ampak čez minuto ali dve vodo izčrpa in na zaslonu pokaže samo dve črtici _ _ . Če dam samo program centrifuge, normalno dela in konča.
Grelec je ok, rele grelca sem očistil in deluje. Varnostno stikalo na dnu stroja tudi normalno deluje. Druge ideje kot elektronika več nimam... |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
| RVS je napisal/a: |
nekoliko podobno se je meni dogajalo na pralnem stroju SHARP ES-GFE5103W2.
Po končanem prejemanju vode je še 3x dopolnil vodo v kratkih intervalih, ko bi moral pričeti z obračanjem bobna je prešel v praznjenje -črpanje vode iz bobna in posveti lučka END. Najprej sem posumil na presostat, ker ta ni bil vzrok sem pregledal še elektroniko. Tudi na elektroniki nisem izsledil vzroka. Vse sem ponovno sestavil in po startu programa ponovno deluje z enako anomalijo. Edino kar me je motilo pri meritvah glede na barve vodnikov, sem imel na modrih fazo in sem vtič iztaknil in ga zasukano ponovno vtaknil v vtičnico. Ponovno startam in pralni stroj deluje pravilno ??? _________________ Lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 14, 2024 3:22 pm Naslov sporočila: |
Miele ima precej dodelano diagnostiko preko IR porta, žal pa ne vem, če obstaja kak "domači" tool za to ali je treba poklicati (in plačati) uradnega serviserja ...
RVS Član
Objavljeno: Pet Okt 18, 2024 10:14 am Naslov sporočila: |
| Žal mi je stroja, ker res takšnih ne delajo več. Včeraj sem se lotil diagnostike. NTC tipalo je ok, rele grelca je ok (je zunanji), včeraj je začudoma "delal" brez da bi izpisal dve _ _,vode ni segrel in tudi ni končal programa. Ko sem meril signalno napetost za rele grelca, sem dobil nihanja med 3 - 5V... Torej elektronika ven in upam na nek simple fix. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2109 Aktiv.: 10.75 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Nov 12, 2024 7:15 pm Naslov sporočila: |
Podarim Gorenje W6423/S pralni stroj:
Razen semeringa / ležaja, ki se je v nedeljo odločil obarvati posteljnino s svojimi vzorci, vse deluje.
Če je kdo interesent, in ga ima željo popravljati, ali uporabiti kak njegov rez. del, ga lahko pride iskat do ponedeljka 18.11.2024.
PS.: star je 6 - 7 let. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
RVS Član
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 2:14 pm Naslov sporočila: |
Morda bo imel kdo kakšno idejo za starejši Gorenjev pralni stroj (PS306 PS 19.85 z tipko E). Programator PG701-02 se vstavi na termostop in ne nadaljuje (torej ne prižge pogonskega motorja programatorja, ko segreje vodo do 38stC). Termostat je ok. Ne nadaljuje tudi če izmaknem kabel s samega programatorja. Če programator pomakneš zob naprej, bo pranje nadaljeval normalno.
Zgleda bo zadevo treba odpret, ampak se bojim, da ne bom našel kaj pametnega oz. očitnega.
Če ne se pa priporočam, če se komu valja kak tak PG 701-02 programator.
Druga stvar je motor. Centrifugira normalno, pri mešanju pa nima moči, da bi obrnil. Kondenzator je nov. Po merjenju nobeno navitje ni odprto. |
