Aluminijasti kabli in čevlji
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.schrack.com/shop/enclosures-distribution-boards/air-conditioning-and-heating/heaters/miniature-heaters.html?catId=5390320
Termostati in higrostati so zunanji in vežeš grelec preko njega.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še tracon electric, bo ceneje.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Imaš mogoče kako povezavo za grelec za elktro omaro?
Drugi teden me pridejo preklopit(prestaviti števec v novo omaro) in sklepam, da mi jo bodo jo zaklenili.
Tako da če se za neko normalno ceno dobi grelec, po možnosti tak z senzorjem za vlago, ki se vklopi le ko ta preseže določeno mejo bi to vgradil.
Je pa to zunanja omara, katero sem vse stranice razen vrat oblekel z izolirko in 2cm stirodurja (da je čim manj termanih razlik) tudi vse cevi bom rahlo zapolnil z Purpenom.
A to misliš grelec montirat v PMO?
Ne vidim razloga, vse kar je notri je last elektra z vzdrževanjem vred, zato tudi plačujemo omrežnino.
Mnogo PMO stoji na prostem na betonskem podstavku, lahko tudi montirana omarica v betonski ali opečnati zid na prostem, menda nikjer ni težav čeprav nobena ni ogrevana.
Zamašitev cevi s purpenom ima smisel, tako preprečiš pretok zraka in s tem vlage po ceveh mimo kablov. Seveda je namesto purpena lahko tudi kaj drugega, jaz sem zažokal filc, ki je sicer namenjen za povijanje pocinkanih vodovodnih cevi. Blokada pretoka zraka je smiselna marsikje, po vseh ceveh, ki so napeljane med dozo na toplem in dozo na hladnem, tudi v tem primeru je filc v redu, še bolje bi bilo nekaj podobnega in da je negorljivo, za vsak slučaj.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
S čim se ponavadi zapolni cevi? Purpen se mi ne zdi ravno najboljša rešitev zaradi njegove gorljivosti.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklena, kamena volna ne gori. Obstaja tudi keramični filc in vrvica, podobno kot nekoč azbestna tkanina in vrvice. Tudi purpen obstaja negorljiv, namenjen za tesnenje prebojev v kurilnicah, za tesnenje toplotnih inštalacij, ... koliko je res negorljiv ne vem.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto ubadanja uporabnika, kako so v PMO zatesnjene cevi, se raje ubadajte s tem, kakšen cevni (ali kabelski) prehod imate iz PMO v objekt. To je namreč mnogo pomembneje. Z zatesnitvijo 110 mm cevi naj se ukvarja elektro distribucija.
Namesto tesnjenja s klasičnimi gradbenimi materiali (npr. steklena volna), bi se morale distribucije ukvarjat s tem kako bodo profesionalno zatesnili prehod. Uporabit bi morali gumi manšete ali podobne oblike tesnil. Obstajajo tudi razsuti materiali in druge namenske rešitve.
mona
Prispevkov: 181
Aktiv.: 0.73
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
pa ne v Sloveniji. Tukaj je še purpen problem. Da o kakšni zrakotesnosti prebojev niti ne govorimo.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... se raje ubadajte s tem, kakšen cevni (ali kabelski) prehod imate iz PMO v objekt. To je namreč mnogo pomembneje...
Ja, razsvetli nas, opiši, po možnosti dovolj natančno za vse nepoznavalce, kakšna je pravilna izvedba, podrobnosti, skice, fotografije, ...
Kaj pa če je PMO na objektu, ozoroma vgrajena v objekt?
Kaj če je PMO prostostoječa stran od hiše?
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnično ni mi jasno zakaj bi to počel?
Grelec za tako omaro je tako preko prsta 50W, kar letno znese cca 100€.
Zelo verjetno boš edini v Sloveniji, ki greje in izolira to omaro.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima @qwertz kar prav. Notranjost priključno merilne omarice, ne glede ali je prostosotoječa ali vgrajena v fasado, je problem elektrodistribucije. Če pa hočeš zatesnisti uvodno cev v svojem razdelilniku pa prilagam nekaj linkov.
https://www.youtube.com/watch?v=lERWCa5pd1E
https://www.kalcer.si/wp-content/uploads/prirocnik-za-pozarno-zascito-prebojev-promat-si-2016-05.pdf
https://www.trgovina-kalcer.si/tesnilni-cep-za-elektro-instalacijske-cevi
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Purpen v ceveh, nad zemljo folija, nato pa sloj steklene volne in posip s penjeno glino (kakršna je za rože), se je kar dobro obnesel.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu, kaj pričakujete, da bo prišlo po tisti cevi, ki je med omarico distribucije in vašo omarico, da jo je potrebno tesniti? Miši, podgane, voda, prepih?
Nadalje zakaj je potrebno nad to cev polagati stekleno volno in kaj vem kaj še vse?
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živali seveda lahko pridejo skoz cev.
Jaz sem na lastne oči videl kačo v elektro omarici - PMO. Miši in celo podgane pa posredno (preko obgriženih in spraskanih stvari in iztrebkov. Bilo je v drugih omaricah (ne PMO).
Še večji problem je kak vodikov sulfid ali druga agresivna atmosfera. Zato je treba spoje zatesnit in tudi ustrezno zračit omare oziroma jim dovajat svež zrak.
Ampak to v primeru PMO ni potrebno.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Ko je mraz leze vse noter (in naredi stik).
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kje leze noter?
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
