mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 8:00 pm Naslov sporočila: Hibridni razsmernik, ki deluje brez omrežja |
Obstajajo hibridni razsmerniki, ki se lahko uporabijo kot velik UPS - da deluje samo na baterije, tudi ko ni omrežne napetosti ? _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 8:27 pm Naslov sporočila: |
Seveda. Vsi offgrid so taki, pa tudi nekaj "polnih" hibridov, ce so ustrezno skonfigurirani. Ravno to (UPS za bajto) je bil v mojem primeru eden vecjih plusov sistema, ki sem si ga postavil.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 9:53 pm Naslov sporočila: |
Super. Nekaj mi crkuje UPS, pa bi dal za začetek polnenje iz omrežja za napajanje serverja. Spomladi pa vržem še kak panel na streho za nižjo fiksno porabo.
Kaj priporočaš za samogradnjo, saj je poplava nekih modelov. A je dobra osnova SolarAssistant Daly BMS, lasten baterijski pack in en inverter? Kateri? _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 27, 2024 11:43 am Naslov sporočila: |
Odvisno kakšne baterije bi dajal gor in koliko panelov boš potem dodajal.
Growatt 6000ES, je še dosti odprt protokol tako da delujejo razne LFP z BMS.
Rabiš vsaj 5panelov oz. 6 (min PV 150V)
Če bi kaj večjega (3F) potem Deye LV, imaš enako odprt protokol za baterije.
Min PV 200V
Srne 3kW je luškana, majhna z nizko porabo, LFP baterije z BMSom ne gre skupaj ravno najbolje. Deluje z enim panelom.
Če rabiš res majhen sistem je MPPSolar 1kW 12V. |
