Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si s svojim odgovorom najvec povedal o samem sebi.
Kar se pa strokovnosti in tocnosti odgovorov tice, pa se vedno stojim za njimi in ja, so pravilni (mojemu podpisu navkljub Wink )
Roger&Out,
Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2024 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima veze, ker ne kličejo tebe, ko se kaj zalomi in ni več poti ven. Lp
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
...ko vsak dan delam s to opremo...
Odlično, potem veš, da je razsmernik iz te teme na 48V baterijo.
1dva3 je napisal/a:
Enofazne razsmernike se danes praktično ne vgrajuje več...
Končno nekdo, ki ve za 3F razsmernik, ki dela na 48V baterijo. Nam lahko prosim izdaš skrivnost kateri razsmernik je to?
1dva3 je napisal/a:
qwertz je napisal/a:
Razsmernikov s tekočinskim hlajenjem pa ni?
Ne. Kaj bi s tem ?
Res ne veš? Ne poznaš potencialnih prednosti?
Tudi jaz bi raje imel razsmernik s tekočinskim hlajenjem, čeprav je manj praktičen za montažo, saj se zavedam, kakšne prednosti ima tekočinsko hlajenje.
1dva3 je napisal/a:
Če imaš 3 razsmernike v paraleli rabiš 3x količino baterij.
Ni nujno, vse je odvisno od zmogljivosti obstoječe baterije in moči razsmernikov, ne glede na to ali so 1x1F, 3x 1F ali 1x3F ...
1dva3 je napisal/a:
Sploh idiotizmi s tem, da bodo kar na črno imeli elektrarno in podobne neumnost...
Če je elektrarna otočna, ni nič na črno in nikogar nič ne briga za to.
Če elektrarna oddaja v omrežje, imaš popolnoma prav.
Problem pri vseh teh zadevah je, da se gredo štromarja mnogi, ki v resnici nimajo pojma... približno jim uspe nekaj povezat da deluje, potem pa mislijo da znajo vse. Na forumu smo tudi člani, ki imamo več znanja, kot si nekdo predstavlja. Namesto da merimo kdo ima daljšega, bi bilo bolje združiti svoje moči v obliki znanja, izpopolnjevati drug drugega, združiti znanje.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim kar nekaj vprašanj o kompatibilnosti in komunikaciji med inverterji in bmsji. Ima kdo praktične izkušnje s solar assistant-om? Ideja je namreč ravno ta, da poveže različne protokole med sabo preko malice. Pa še monitoring doda.
Nazadnje urejal/a mosqito Sre Nov 27, 2024 8:14 am; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden takih je https://solar-assistant.io .
Tudi v HA je precej plugin - ov in se da povezovati.
LP Robert
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ne vem zakaj oba pametujeta, tako kakor večina "sveznalcev-samoukov" v tej temi, ko vsak dan delam s to opremo. Sveznalci so potem še nezadovoljni s odgovori in gredo z glavo ob zid, dokler pametnejši ne bo odnehal. To, da ima nekdo eno škatlo doma je nepomembno in na podlagi tega ne bo drugim pamet solil, sploh pa neuke uporabnike silil v (smrtno) nevarne rešitve.
Sploh idiotizmi s tem, da bodo kar na črno imeli elektrarno in podobne neumnosti, ko se dripcu ne da zaprosit niti za zastonj soglasje in bi ga najraje sam odklopil, če ga dobim.
Jaz tudi delam s TOČNO TO opremo vsak dan in se TI motiš.
Growatt SPF serije se lahko veže v 3F sistem, baterija MORA biti skupna in je lahko tudi samo ena.
Sepravi 3je smo, ki poznamo sistem in pravimo da lahko, ti pa da ne?
Le komu je sedaj za verjet..
VJ, Deye 3F razsmerniki LV so na 48V baterijski sistem. Nevem ali je bilo sarkastično vprašanje ali ne..
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%2001/hibridni-razsmernik-deye-10kw
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Če imaš 3 razsmernike v paraleli rabiš 3x količino baterij. Zato za 1 baterijo to ne gre, ker jo boš preobremenil ....
Ne bom se spuščal v detajle temveč samo v trditev: "zato za 1 baterijo to ne gre, ker jo boš preobremenil".
Ni mi jasno, kako baterija ve ali je obremenjena po eni ali po treh fazah, da v prvem primeru dela v drugem pa je preobremenjena?
Če je sistem energijsko dimenzioniran n.pr. na 3 kWh, potem je popolnoma vseeno ali odda 3 kWh na eno fazo ali pa po 1 kWh na tri faze.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Hvala za ta podatek Wink
Vprašanje je bilo resno postavljeno in hkrati še sarkastično Cool
Ne spomnim se, mogoče sem ga že videl, ampak me je odbila cena in PV input voltage range.
Zaradi senčenja in postavitve panelov v več smeri, imam sistem vezave po 2 v serijo, tudi zaradi obstoječih razsmernikov, ki ne gredo nad 90V.
Načeloma bi predlagan razsmernik lahko uporabil, vendar ne kot solarni polnilnik, samo kot razsmernik.
Torej, iščem otočni 3F razsmernik, ki je primeren za 48V baterijo (16S LiFePO4), brez MPPT polnjenja oziroma priključkov za PV in ali omrežje.
Polnjenje baterije bi naredil ločeno s svojim sistemom za PV in dodatno ločeno po potrebi iz agregata.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Ker imaš pri 3x3kW razsmernikih praznilne tokove preko 200A
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in? Zakaj bi to preobremenilo baterijo in zahtevalo tri? Stevilo baterij nima nic veze z njihovo kapaciteto in tokovno zmogljivostjo. Ena 300 Ah baterija je isto zmogljiva kot tri 100 Ah ... Pa pri mocnejsih sistemih je vsekakor smiselno iti v HV sistem zaradi izgub in kablaze.
Lp, G
P. s. V mojem bivsem eSmartu sem 180 Ah celice praznil tja do 450 A ... Tako da mi je poznana veselica okrog velikih tokov ...
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočilo proizvajalca za tako moč je v takem sistemu 600Ah
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
In kaj potem, to se da z lahkoto rešit.
Dejstvo je, da so domači sistemi izrazito asimetrični in je bistveno bolje imeti eno baterijo.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kateri proizvajalec?
Growatt tega ne priporoča, Deye tudi ne, Srne tudi ne, Afore tudi ne, Epever tudi ne..
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu proizvajalec inverterja tega ne more priporočiti! Razen, če sam dela tudi baterije (in še v tem primeru lahko priporoči kapaciteto za svoje baterije, glede na njihovo tokovno zmogljivost).
Ni namreč tokovna zmogljivost baterij enaka in nekatere so bistveno zmogljivejše kot druge. Na splošno bi lahko rekli, da so LiMn tehnologije zmogljivejše od LiFePO4, čeprav ni nujno (lep primer je recimo A123 20 Ah, ki omogoča praznjenje tudi z 20C!)
Je pa na splošno operiranje z Ah povsem brezpredmetno, če ne rečemo, da govorimo za 48V sistem.
LP,
Gregor
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika v prilogi.
High capacity LiFePo4, ki jih dobiš od proizvajalca se prazne s 0,5C. To je čisto druga tehnologija kakor visokotokovne Co-Mn celice za avto. 1C so max. ratingi pri teh storage baterijah. Če hočeš doseči tistih 6000 ciklov boš moral lepo delat z njo. Nimajo aktivnega hlajenja in jih ne moreš pretirano obremenjevat. Tok pri praznenju pa samo narašča s izpraznjenostjo baterije.
3F hibridi znajo delati v asimetričnem režimu. Ne vidim razloga, da bi šel raje v 3x1F razsmernik. 3x toliko povezav, 3x toliko stroška s tem.
 Ime datoteke:  battery.png
 Velikost datoteke:  27.61 KB
 Downloadano:  21 krat
Stran 8 od 9
