Transformator 110V na 230V?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:  Transformator 110V na 230V? Odgovori s citatom
Morda bolj "kost za glodanje Mr. Green "
Pred časom sem kupil pištolo za spajanje plastike z kovinsko žico. Pri naročilu sem se zaj* pa sem naročil 110V Sad . Ok, zadevo lahko koristim v delavnici, kjer imam varijak.
Notri je 60W trafo. V ročaju je še dovolj prostora. Razmišljam da naredim regulator s triacom? Je kdo že poskušal kaj takega?
(Vem bolje je kupit novo - ca 20€) Wink
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močnejši linearni usmerniki s trafotom imajo regulacijo primarja, da je disipacija na serijskih transistorjih v okviru dovoljene disipacije. Pri tako preprostem bremenu bo to delovalo brez težav. Lahko vzameš kar kakšen preprostejši načrt (RC člen s potenciometrom, diac in triac), ki se uporablja v poceni sesalcih. Glej sliko2: http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/izobrazevanje/EV/Seminarji/Cepirlo%20Sejan/regulator.pdf
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 10:37 am    Naslov sporočila:  Re: Transformator 110V na 230V? Odgovori s citatom
po mojih izkušnjah to deluje dobro samo v primeru da vzporedno s primarjem trafoja vežeš žarnico na žarilno nitko, druagče zna zadeva nekaj po svoje delati. Toroid pa itak - mu samo od daleč pokažeš regulacijo s triacom, pa znori. A tudi ta deluje če vzporedno vežeš žarnico na žarilno nitko.
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2024 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Kar sem do sedaj videl, se to dela na sekundarju in sicer s tiristorjem(-a) namesto (dveh) diod v usmerniku.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.49
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če ima pištola dva navitja po 110V paralelno
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 12:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Transformator 110V na 230V? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Mnogi z nizkonapetostno halogensko razsvetljavo. Nekatera zatemnilna stikala so posebej specificirana za tako uporabo, t.j. s transformatorjem. Ni potrebno, da je vzporedno s transformatorjem še kaj drugega. Potrebno je paziti na simetrijo napetosti, sicer gre transformator proti nasičenju.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Tole sem najprej pogledal. Žal nima. Sad
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Transformator 110V na 230V? Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Problem je, da je primar 110V Regulacije so običajno delujejo od nazivne napetosti navzdol. Confused Bom pa poskusil nekaj sestavit na protobordu. Poročam.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posimuliral sem v LTspice. Pri kotu proženja 114st, dobiš polovično efektivno vrednost. Povprečje polperiode znaša 62V, medtem ko znaša pri 115V sinusa 104V.
Potrebno je upoštevati še frekvenco. Pri 230V 50Hz + triak je integral 0.62Vs, pri 115V 60Hz pa 0.87Vs. Magnetilni tok bo torej še manjši torej. Kar se tiče magnetenja torej ne bo problema. Vršna vrednost pa je skoraj dvojna (+83%) in to mora transformator in vse ostalo zdržati.
