Plazma LG50 PK350
raw2sienna
Pridružen-a: Pet 18 Okt 2024 12:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 12:56 am    Naslov sporočila:  Plazma LG50 PK350 Odgovori s citatom
vem da gre za muzejski artefakt Tv-ja ki mi je cca 14 let zvesto služil - ampak vseeno poskusim še tukaj.
Simptom - zvok je ni pa slike .
Rele vklopi in ledica ugasne.
Zaslon se je enostavno zatemnil med gledanjem TV-ja, zvok pa je ostal.
Neki sem iskal no YT in netu nasploh - pa naj bi bila možna vzroka 2:
1.backlight diode
2.mosfeti na YSUS boardu
video na YT - nažalost v Tagalogu
https://www.youtube.com/watch?v=VS4zt7f6V5Q&t=12s&ab_channel=PROTECHElectronics
Zanima me samo kako bi izmeril ali ugotovil ali je backlight ali YSUS board ki bi ga dobil nekje za 50EUR tu
https://www.digitechbm.com/products/ysus-board-for-lg-50pk590-50pk350-50-plasma-tv-eax61326302-ebr62294102?_pos=1&_psq=LG+50PK350&_ss=e&_v=1.0
ali kaj tretjega?
2x sem jo že rešil s preprosto zamenjavo keramičnega upora na PSU boardu ko so mi rekli da se to ne splača popravlat hehe - common fault za te modele
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Backlight zagotovo ni kriv, ker ga plazma nima. YSUS ni edini modul, ki je potreben za sliko.
raw2sienna
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok - gremo drugače...
Kaj če probam odklopit Main board, z jumperjem resetirat Logic board in zagnat ..če pridem do ciklanja barv ki bi jih moral narest Logic board -> sklepam da je Main board problematičen...pol pa probam naprej
https://www.youtube.com/watch?v=6oYj1B86y0s&ab_channel=Nick%27sTVRepair
Moja plazma brez PSU boarda....
 Velikost datoteke:  291.55 KB
 Pogledana:  15 krat
LG_50pk350n_zb_chassis_pd01a_sm.pdf
Service Manual LG50 PK350
 Ime datoteke:  LG_50pk350n_zb_chassis_pd01a_sm.pdf
 Velikost datoteke:  6.61 MB
 Downloadano:  3 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, da ima plazma veliko boljšo sliko od povprečnega LCD-ja, samo pri tej ne boš veliko profitiral, saj je EOL in bo crkovalo eno za drugim. Sedaj za blackfriday popuste še lahko nažicaš kaj, kar je ugodneje kakor redna cena in lažje preboliš ta TV.
Če želiš rihtat:
Glede na to, da zmanjka slike, led se ugasne, zvok pa šiba bi šel prvo preverit vse napajalne napetosti in kaj se dogaja z njimi. Lahko je vzrok samo oslabel napajalnik.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodič za popravljanja LG-jevih PDP-jev na 74 straneh:
https://archive.espec.ws/files/LG_Fallas_TV_PLASMA_training.pdf
Tudi jaz bi najprej preveril, če so sploh prisotna napajanja Vs, Va, ...
PS: Prijatelj je nekoč imel zelo podoben TV (PK350) na delih. Če bo potrebno, lahko vprašam.
raw2sienna
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo - izmeril va in vs vrednosti:
-VA - 59,9V (60V priporočena )
-VS - 199,8 -199,9V (203V priporočena)
5V - 4,9 do 5.0V (priporočena 5V)
Meril sem na obeh straneh konektorja - na Z-SUS in Y-SUS boardih in na PSU boardu - ni nekih odstopanj.
Varovalke so vse cele oz. prevodne - sem pa meril s takim vintage multimetrom - na sliki še Y-SUS board
Capsi ne zgledajo napihnjeni, nisem pa še obrnil boardov razen SU da bi videl spodaj kakšne ožganine ali cold jointe.
Na Y-SUS boardu so hladilna rebra nad mosfeti topla, na Z-SUS boardu pa mrzla - ne vem če je to ok...
Razmišljam da bi nesel kak board zmerit kakemu rtv servisu - samo katerega?cele plazme ne bi lih vlačil okoli...
Ima kdo še kak nasvet kako naprej?
 Velikost datoteke:  796.48 KB
 Velikost datoteke:  821.65 KB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti multimeter ne laže, so rahlo nizko, kar je znak posušenih kondijev ali slabega optocouplerja/feed-back-a.
Kaj se zgodi z njimi ko vklopiš TV ?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi se strinjal. Napetosti so OK. Optospojnik zmanjšuje napetost, ne povečuje.
Hladen ZSUS ni OK.
PS: Pri plazmah pa so zelo pogosto IGBT-ji in ne MOSFET-i.
raw2sienna
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@1dva3
ehmm...za vajenca vprašanje - kako naj to izmerim..da ne bo ka-boom?
@bostjang - meni tudi niso všeč ta mrzla rebra - delujejo nekako mrtvo...
serviserji tu na Obali mi pravijo da je to že preživela tehnologija in se s tem ne ukvarjajo, jutri pokličem še enega (zadnjega)
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2024 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napelješ si žice ven oz. na merilne sonde. Vse skupaj izoliraš s izolir trakom.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
raw2sienna je napisal/a:
Ne razumem kaj je 'to'. Napetosti sicer jaz pogosto merim proti šasiji, sondo multimetra se da kam zatakniti in potem je ena roka prosta. Sonda pa gre tudi v te napajalne konektorje in tam sama stoji in je še druga roka prosta.
Upam, da si že premeril IGBT-je, kot predlagajo navodila. Če izgleda vse v redu, pride na vrsto osciloskop.
raw2sienna
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2024 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo sem prekinil to misijo vajeniške diagnostike....
Pogledal sem navodila in par YT videov - samo mi ni jasno ali IGBT-je meriti "uživo" pod napetostjo ali brez napetosti - varianta ko po-shortaš 2 nogici in potem izmeriš vrednost ki mora biti različna od 1.
IGBT-je na PSU plošči ali tiste na Z-SUS nad katerimi so mrzla rebra?
Sej vem da sem čisti vajenec začetnik - verjetno smešna vprašanja ampak vseeno vprašam Smile
Če se da komu malo bolj podrobno opisat Cool
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da s tistim zadnjim misliš meritev prevodnosti. Odgovor bi moral biti jasen.
Če napajalnik daje ven prave napetosti, zakaj bi meril njegove tranzistorje. PS: Dvomim, da je na njem kakšen IGBT.
