Spekter omrežne napetosti
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 9:26 pm    Naslov sporočila:  Spekter omrežne napetosti Odgovori s citatom
Ali obstaja poceni način za sprektralno analizo omrežne napetosti, diy ali kitajc? Da bi videl s čim futram hi-fi naprave Smile
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporovni delilik + zvočna kartica ?
Nek stari računalnik z zvočno karico, predpostavi, da prenese nekje +-1V signal(Nekatere gredo malo več), upoštevaj moč uporov 1/4W je ranga 1mA, tako da skupna upornost >330k.
Da preprčiš da pomotoma daš fazo na računalnik direktno mogoče narediš z 3mi upori.
(L)[220kOhm](Z+)[1kOhmh](Z-)[220kOhm](N)
cena <1€, varnost 1/5
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloskop z FFT funkcijo.
Pazi, ker je masa standardnega osciloskopa ozemljena. Zato priključiš zgolj konico sonde in s tem meriš napetost proti ozemljitvi. Če želiš proti ničli, uporabiš dodatno sondo, seveda če imaš možnost FFT razlike. Sondi nstaviš na 10:1, še raje na 100:1.
Upoštevaj tudi, da ima tvoj HiFi filter in da vse ne pride do elektronike.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj maš to zaen sistem, da te skrbi napetost?
3 x 3 = 9
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-fi naprave so res napajane iz omrežja, ampak če smo bolj natančni, so napajane z enosmerno napetostjo. Praviloma, če je hi-fi naprava res vredna tega imena, nima z omrežjem nič.
Če je domnevno hi-fi naprava, domnevno občutljiva na neke domnevne motnje, potem to ni hi-fi naprava, ampak zgolj audio naprava, kakršna koli že je.
Da s poceni metodo zaznaš, zajameš in analiziraš motnje, bodo le te morale biti kar konkretne, sicer bo treba poseči po dražjih in zapletenih metodah.
Ne vem kaj točno je cilj podviga Rolling Eyes Think
Če naprava deluje dobro in ni težav, potem nima veze s čim so futrane, samo da je električno v mejah normale, da se kaj ne skuri.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš sistem, ki je občutljiv na motnje v napajanju, potem to ni HiFi sistem in je nesmiselno delat analize.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enosmerno priklopi osciloskop Think
3 x 3 = 9
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Oh, ko bi le ti vedel kaj vse prileti po omrežju....
Predvidevam, da pravi Hi-Fi uporablja trafo in vse to se preslika na drugo stran. Seveda kvalitetno sestavljen oačevalec to vse izniči, ampak prav 100% vsega se pač ne da.
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ja, dobro vem kaj vse pride po omrežju...
Če ima audio naprava napajalnik pravilno narejen, tudi z elektromagnetnim oklopom, vsa ta nesnaga praviloma ne pride čez na DC stran, ki je uporabljeno za napajanje.
Tudi sami ojačevalniki morajo biti imuni (in večinoma tudi so) na nihanje DC napetosti in po večini s tem tudi ignorirati nekaj rippla, ki se lahko naloži na DC.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja a ni bolj logično pomerit dc na ojačevalcu? Saj je vendar od tistega odvisno, kaj se bo slišalo. Če pomeriš spekter na omrežni, je samo za firbec vredu, če ne veš, kaj prodre skozi napajalnik...
@v.j.- ojačevalec ne more "ignorirati" ripla. Če je prisoten, se bo to slišalo- razen pri D klasi. Pri A in AB gre to naprej do zvočnikov
3 x 3 = 9
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2024 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo najstarejše klase ojačevalcev niso imele kompenzacije motenj in napajalne napetosti, pa še pri teh je odpravljanje motenj "avtomatsko", podobno kakor linearni regulator filtrira vhodno napetost.
Če imaš avdio vir v predojačevalcu, ki ima stabilne rail-e, bo tudi izhod nizko šumen by design.
Vsekakor pa se vse skupaj ne more niti približati D klasi ojačevalca, že zaradi frekvence na kateri dela.
Vzami nek tripath amp in boš presnečen, koliko ropota da od sebe pri zelo dobri kvaliteti.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš Icepower https://icepoweraudio.com/ , daš v ohišje, 230V noter, Aduio in, Audio Out in sploh ne razmišljaš kako boš čistil napajanje.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo smo zašli. Primerjat klaso d in a ali ab, je nesmiselno. Ne more se tripath primerjat z dobrim a ali ab. Sem probal in to večkrat. Za bas ja, za srednje in visoke tone-ne.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
S tem se 100% strinjam
3 x 3 = 9
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2024 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Za ojačevalec ne vem, vem pa za ojačevalnik... ki največ rippla povzroča kar sam. Če bi bili ojačevalniki res tako občutljivi na napajalno napetost, bi se za napajanje uporabljalo stabilizirano napetost.
Ko sem v mladih letih na tem področju delal veliko, sem poskusil tudi to, napajanje s stabilizirano napetostjo. Noben od sodelujočih v projektih ni zaznal razlike, pomerit in analizirat pa očitno nismo znali ali pa nismo imeli prave opreme poleg osciloskopa.
Kakor koli, takrat smo napajalni del vedno močno predimenzionirali, močan transformator, veliko gladilnih kondenzatorjev, pazili na pravilne povezave brez ground loop napak in je delalo tako kot je treba.
Ali so bili home made ojačevalniki Hi-Fi ? pojma nimam, na posluh smo z doma izdelanimi ojačevalniki iz zvočniki (boxi), dosegli kvaliteto, ki se je lahko primerjala z višjecenovniki.
Ne vem, mogoče je bilo pred 35 leti omrežje manj zasvinjano z motnjami Twisted Evil
Res me zanima, kaj je bistvo te teme oziroma vprašanja postavljenega na začetku, mi zdaj tukaj lahko samo pametujemo Brick wall
Stran 1 od 3
