qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:36 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Stanovanja po jazbinšku so bila samo finančno breme za državo. Potrebna so bile obnove v večji vrednosti, kakor je bila njihova lastna vrednost, zato so se jih raje znebili, ker je bila tudi država brez ficka. |
Saj je tudi država breme za državljane. Dajmo se potem kar samo ukinit. Na 4 dele in vsak del k najbližji sosedi.
Ne vem kako uspejo na Dunaju vse to vzdrževat ob nizkih najemninah. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Dec 10, 2024 1:32 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
V primeru stanovanjski blokov, kjer se strošek porazdeli in lastniki v povprečju pokrijejo samo 2 od 4ih sten se verjento računica povrne v par letih če ne že prvem. |
Nekaj je hudo narobe s tem tvojim izračunom, ker si falil za vsaj eno ničlo.
Poglejmo realen primer, pravkar dobil podatke od znanca, kjer so pred časom izolirali blok:
Srednje velik blok, strošek za novo fasado s 15cm izolacijo z odšteto subvencijo Eko sklada je bil cca 13.000 € po stanovanju.
Ima etažno plinsko peč in razlika v porabi leto pred prenovo in leto po prenovi je cca 700 m3.
Trenutno plača 1,2€ za m3, kar pomeni, da letno prihrani cca 840 €. Investicija se bo torej vrnila v cca 15 letih. |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stran 10 od 10 |
