Elektro motor/vfd
Jurek57
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2024 10:09
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 10:25 am    Naslov sporočila:  Elektro motor/vfd Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Potrebujem pomoč. Ne vem kje sem zgrešil, da mi takole dela/ne dela.
Inštrument mi je pa vrag vzel, tako da ne morem nič pomerit.
Se mi zdi, da mi daje samo 110 V na vsako vejo, pa motor ne ve kam bi krenu.
Prosim za pomoč.
Hvala v naprej.
Ps: ne, nisem električar, odgovore temu primerne prosim.
Lep pozdrav.
 Velikost datoteke:  3.33 MB
 Velikost datoteke:  3.07 MB
 Pogledana:  17 krat
VID_20241211_184110.mp4
 Ime datoteke:  VID_20241211_184110.mp4
 Velikost datoteke:  8.7 MB
 Downloadano:  11 krat
The only way to do a thing is to do it.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro:
Frekvenčnik je enofazen. Najprej preveri kako je vezan motor. Mora biti vezan v trikot. (vse tri ploščice vzporedno na priključni ploščici)
Koda:
           o     o     o
           o     o     o
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2024 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tako na hitro:
Koda:
           o     o     o
           o     o     o
+1
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je ok.
Frekvenčnik mi daje na T1 inT2 ~116V na T3 pa skače nekje med 116V
in 150V.
 Velikost datoteke:  2.93 MB
 Pogledana:  17 krat
VID_20241216_145819.mp4
 Ime datoteke:  VID_20241216_145819.mp4
 Velikost datoteke:  5.22 MB
 Downloadano:  9 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na krmilnih vijačnih sponkah regulatorja (zelene) nimaš nič povezano,vsaj vidim ne. Na teh sponkah se določa smer vrtenja,če ni izbrano regulator ne bo deloval pravilno oziroma kot je na posnetku.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 16, 2024 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš navodila poglej si na strani 17 ali pa si jih poberi s spleta https://www.elektromotoren-online.nl/mansyn.pdf
 Velikost datoteke:  101.49 KB
 Pogledana:  25 krat
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tiskana navodila, dobil s frekvenčnikom.
Problem je to, da daje na izhodih ~115V namesto 220V. Na T3 mi
celo skače od 110 do 150v. Sem pa imel vezana stikala za spremembo smeri
in ni bilo nič bolje.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim iz tvoje priložene slike meritve si meril izhod proti vhodu,meriti moraš samo med izhodnimi priključki,torej med tremi kjer je se priklopi motor.
Napiši ali nariši točno kako in kaj imaš povezano.
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole imam povezano.
 Velikost datoteke:  3.67 MB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš nastavljene parametre
F_03 način delovanja
F_10 določanje smeri preko sponk
F_22 omogočanje ivertirane smeri
F_25 frekvenca omrežja
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
F_03 način delovanja----------------------------->0
F_10 določanje smeri preko sponk-------->1
F_22 omogočanje ivertirane smeri--------->0
------------->50Hz
Trenutno takole.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zaščitni vodnik povezan prek ohišja inverterja dovod iz omrežja in k motorju.
Kako si prvič priklopil in zagnal inverter
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni multimetri se zelo čudno obnašajo pri meritvi izhodne napetosti frekvenčnikov. Izhodna napetost je namreč modificiran sinus. Lowcost variante instrumentov so praktično neuporabne za to vrstno meritev.
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 1.74
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Tako je, prek ohišja inverterja na motor.
Priklopil sem ga tako, kot sem skiciral.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da si preveril frekvenčnik, kakšno vrednost ima parameter F_18 nazivni tok (elektromotorja) ?
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sre Dec 18, 2024 11:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
