qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 1:49 pm Naslov sporočila: |
Lokalni rekuperator MITSUBISHI Lossnay.
Proteus Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pri rekuporatorju upoštevaj še vrtanje zida, pa štemanje za napajanje itd..., Razvlaževalec pa samo priključiš na prvo vtičnico in enkrat na par dni (odvisno od vlage v prostoru) sprazniš posodo z vodo.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak je one-time-job.
V bloku, kjer smo živeli prej (blok letnik 62, brez izolacije, klasična gradnja), je bila rekuperacija edina pametna opcija, da smo se rešili plesni ...
LP, g
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:56 pm Naslov sporočila: |
Vsem najlepša hvala za nasvete.
Ko kaj od naštetega sprobam pa poročam. Res pa, da ta letni čas ni najbolj primeren za takšne posege.
Vlaga v hiši se v zimskem času giblje okoli 50%. Temperatura pa 24°C.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 3:21 pm Naslov sporočila: |
Razvlaževalec vleče kar toka. Po moje je bolje montirat rekuperator.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 4:47 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Razvlaževalec vleče kar toka. Po moje je bolje montirat rekuperator. |
Moj porabi 280W in to samo takrat, ko deluje kompresor. Ni neke panike, kar se porabe tiče. Največ kuri poleti, ko je vroče in vlažno.
Toda, tako kot z njim izsušiš prostor, ti ga ne izsuši noben rekuperator.
Prej smo imeli klet vlažno in plesnivo, sedaj je suha ko poper. Problem hladnih prostorov je predvsem poleti, ko n.pr. odpreš vrata in noter vdre vroč vlažen zrak, takoj se vse zarosi. Tam ti rekuperator ne pomaga kaj dosti.
Je pa rekuperator v redu za bivalne prostor, ker je tih in ti izmenjuje tudi zrak. Je skoraj obvezen takrat, ko zamenjaš kakšna stara lesena okna z novimi, ki tesnijo.
Proteus Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 4:51 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Ja, ampak je one-time-job. |
... and constant maintenance, kjer tudi filtri niso ravno zastonj.
mucek Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 5:05 pm Naslov sporočila: |
So pralni, tako da ni hudega. Vsaj v mojem primeru.
Ce pa ne, pa tudi nabavis filc pa odrezes, imas na PSS forumu temo o tem.
Lp, G
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.69
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 5:51 pm Naslov sporočila: |
Rekuperator ima še vedno špiralo, tako, da glede porabe nisi nič na boljšem.
Svež zrak pa moraš še vedno dovajati v prostore, četudi uporabljaš razvlaževalec.
mucek Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 6:57 pm Naslov sporočila: |
1dva3:
Kaksno spiralo???? Edina poraba rekuperatorja je pogon ventilatorja. Pa logika.
Lp, G
Moja elektronika za Lunos ... |
2.71 MB |
14 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 8:27 pm Naslov sporočila: |
Za kompresorski razvlažilec potrebuješ pozimi imeti konkretno ogreto stanovanje čene bore malo potegne iz zraka. Zame recimo bi bil bolj primeren adsorpcijski razvlaževalnik
Sem pa sam šel nad plesnijo tako, da sem prvo z čopičem iz umetnih vlaken natru prizadeto steno z Cloxom ali Varekino, potem ko se je posušilo sem pa prebarval z Jupol gold v katerega sem primešal nekaj Algicida plus. Zaenkrat še kar drži.
Eni prioporočajo vršt omet dol in tam položiti tanke zidake zato, da se ustvari zračna plsat.
Mucek, s čim pa ogreješ zrak na tvojem rekuperatorju?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Sob Dec 14, 2024 10:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:19 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
s čim pa ogreješ zrak na tvojem rekuperatorju? |
Keramično satovje služi kot izmenjevalec.
Špiralo? Tudi jaz prvič slišim...
mucek Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:29 pm Naslov sporočila: |
Pravi rekuperatorji imajo t.i. entalpijski izmenjevalnik, kjer topel izhodni zrak direktno greje mrzlega, ki vstopa.
Ti "nepravi" rekuperatorji pa imajo noter keramicno satovje, ki se ob izpihu pogreje, ob vpihu pa ohlaja in s tem ogreva zrak, ki vstopa. Cikel menjave vpih-izpih je obicajno okrog 1 minute. Idealno je, da sta 2 enoti syncani med seboj, da npr ena vpihuje, ko druga izpihuje in obratno.
Lp, G
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:50 pm Naslov sporočila: |
V rekuperatorjih brez ogrevanja se ob ugodnih pogojih dela kondenz
Dodatno je ob mrzlih zimah bilanca rekuperatorja močno negativna in v prostor vpihava hladen zrak
