Elektro motor/vfd
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jurek57 je napisal/a:
prel1 je napisal/a:
Imaš zaščitni vodnik povezan prek ohišja inverterja dovod iz omrežja in k motorju.
Kako si prvič priklopil in zagnal inverter
Tako je, prek ohišja inverterja na motor.
Priklopil sem ga tako, kot sem skiciral.
Kar se tiče same vezave že ampak sekvenca ali način vklopa,poglej opozorila (stran77 v italjanščini). Če imaš večjezična navodila primerjaj stran 77 z enako v tebi razumljivejšem jeziku. Poglej še parameter F_30 , če ti sporoča kakšno napako.
Lahko probaš tudi z zamenjavo napajalnih vodnikov med seboj,če bo kaj pomagalo,to pa najbrž bolj velja v primeru dvofaznega mrežnega napajanja.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.67
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jurek57, kakšne pa so vrednosti parametrov:
F_06: frequency upper limit,
F_07: frequency lower limit,
F_11: Speed Control,
F_26: SP2(1~200Hz),
F_27: SP3(1~200Hz) in
F_28: Direct start ?
Mogoče bi bilo lažje svetovati, če bi pogledal nastavljene vrednosti parametrov. Te primerjal s tovarniškimi vrednostmi v navodilih za frekvenčnik.
Ter napisal, kateri parametri niso na tovarniških nastavitvah.
Jurek57
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2024 10:09
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.67
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Predvidevam, da si preveril frekvenčnik, kakšno vrednost ima parameter F_18 nazivni tok (elektromotorja) ?
Nazivni tok motorja/nazivni tok inverterja=15%> tole sem vnesel v inverter.
The only way to do a thing is to do it.
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.67
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Vnesel sem 15%. Motor ima 1,43A frekvenčnik ima 9,4A.
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.67
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče problem to, da imam asinhroni motor namesto indukcijskega?
Ostalo še preverim.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.67
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
Emmmmm ... gledam napisno tablico motorja. Pri 50 Hz, medfazni napetosti 230 V, v vezavi trikot, je nazivni tok motorja 2,48 A in 1390 obratov na minuto.
V navodilih za frekvenčnik (link od prel1), na strani 8, naj bi "05" v oznaki tvojega frekvenčnika (SYN10 S 220 05 AF) pomenila, da ima ta moč 0,75 kW. Po tabeli na strani 36 naj bi bil (najvišji trajni ?) izhodni tok frekvenčnika med 4 in 4,2 A.
Ko navajam "stran", mislim številko na dnu strani v PDF dokumentu.
Shhh Asinhroni ali indukcijski motor - če je standardni izmenični trifazni, je vseeno ali uporabiš en ali drug izraz, pri tvojem motorju.
Jurek57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.67
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2024 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Think
Res je, hvala.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
F_18 vnesi za začetek 100%,nato lahko spuščaš dokler testiraš motor neobremenjen.
Upoštevati je potrebno zagonski tok,čeprav gre za motor majhne moči.
Stran 2 od 2
