karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:58 am Naslov sporočila: Spoj bakra in aluminija |
Po zemlji je položena aluminijasta pletenica kot ozemljitev. Le-to bi moral spojiti z bakrenim vodnikom in ga položiti do razdelilne omarice. zanima me če to lahko izvedem z navadno križno sponko. Vem, da se pocinkan trak za ozemljitev in bakrena žica kot nadaljevanje ozemljitve ne smeta direktno spojit zaradi oksidacije oz. nekaj podobnega, vmes se vstavi svinčena ploščica.
Hvala za nasvet
lucca brassi Član
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:58 pm Naslov sporočila: |
BERI kako je predpisano. Na strani 15 točka 13. Rabiš AlCu spojko. Sicer pa je itak vseeno, ker je aluminij neprimeren za v zemljo in ga bo požrlo. Beri tisto zgoraj malo naprej.
Za to kar delaš imajo naši južni sosedje pregovor "drži vodu dok majstori odu"
_________________ lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 6:19 am Naslov sporočila: |
@Energetik-m: saj karlek je naš južni sosed (Čakovec)
Drugače pa, pletenica se na splošno ne sme uporabljat v zemlji - ne glede na material. Običajno se uporabi pocinkani valjanec in to preseka 25x4mm ali kaj podobnega železnega (kromastega): cevi, palice, plošče. Malce je izvedba lahko odvisna tudi od namena ozemljitve (delovna, strelovodna).
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 7:14 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Drugače pa, pletenica se na splošno ne sme uporabljat v zemlji - ne glede na material. Običajno se uporabi pocinkani valjanec in to preseka 25x4mm ali kaj podobnega železnega (kromastega): cevi, palice, plošče. Malce je izvedba lahko odvisna tudi od namena ozemljitve (delovna, strelovodna). |
V Tehniški smernici, ki jo je Energetik-m podal v linku, iz tabele 9 razbereš, da lako uporabljaš bakreno pletenico v zemlji. Res pa se najpogosteje uporablja pocinkan valjanec, in to ravno zaradi dostopne cene. Na velikih energetskih objektih se večinoma uporablja baker zaradi boljšega obnašanja v zemlji sploh, če je zraven železnica.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 2:33 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo kakšno idejo kako bi to bakreno cev vodotesna pritrditi na ta hladilnik,ali pa še bolje prozorno cevko iz plastike.Potrebujem za hlajenje izhodne tekočine pri CNC-u
2.17 MB |
7 krat |
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 4:46 pm Naslov sporočila: |
Če se ti da iz aluminija, nato pa gibljivo cev
151.49 KB |
3 krat |
144.21 KB |
1 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.62
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:05 pm Naslov sporočila: |
Če notri ni tlaka bo epoksi več kakor dovolj, samo površine očisti.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:26 pm Naslov sporočila: |
Tako je, če je tlak nizek in zmerna temperatura, bo 2k lepilo zadostovalo.
Bolje kot epoksi se po mojih izkušnjah obnese Mitopur A+B, sem že lepil podobne zadeve in mehansko drži in vodo tesni še danes.
Mogoče bi raje namesto bakrene cevke dal aluminij.
hocancan Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:39 pm Naslov sporočila: |
Ali bi se dalo zalepit tudi takšno cev.Pritiska je nekaj ,ki ga ustvari akvarijska črpalka.
2.46 MB |
1 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 22, 2024 7:18 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče uporabe bakrene cevi,se ti bo pojavljala v hladilni tekočini nesnaga rjave barve in ta ti bi tudi onesposobila pretočno črpalko in lahko še kaj občutljivega v sistemu. Uporaba lepljenja cevi za povezovanje ni ravno idealna rešitev. Bolj uporabna se mi zdi snemljiva vez kar omogoča tudi lažjo zamenjavo cevi po potrebi.kot tudi morebitno sukanje pri namestitvi. Uporaba vmesnega čistilnega filtra ti bo tudi prav prišla.
_________________ Lp |
hocancan Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
Me lahko usmeriš za kakšno snemljivo vez imaš v mislih.Lp
v.j. Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2024 11:38 am Naslov sporočila: |
Če imaš cevko ali priključek z utori oziroma v obliki smrekice, je dovolj že nylon vezica ali dve vezici, najbolj pogosto se uporabljajo kovinske vijačne cevne objemke, lahko tudi vzmetne objemke ustreznega premera. Za male pritiske drži tudi brez vezice ali objemke, če je gibljiva cevka ustrezno čvrsta in poddimenzionirana.
Mimogrede, za hitro spojko jaz pogosto uporabljam pnevmatske priključke in običajne pnevmatske cevke v vlogi gibljive cevi. Preverjeno je to ustrezna rešitev tudi za pretakanje olja, ni to primerno zgolj za zrak.
prel1 Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2024 2:56 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Me lahko usmeriš za kakšno snemljivo vez imaš v mislih.Lp |
En predlog snemljive vezi ti je dal že Krampus in drugi v.j. s kovinskimi hitrimi priključki,uporabiš lahko tudi priključke in spojke katere se uporabljajo v vrtnariji kovinske ali plastščne,če ti slednje ustrezajo (gardena). Ostalo pa so merska prilagajanja s hladilnikom.
hocancan Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2024 8:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.Upam da mi bo uspelo
