Kitajski inverter 6.2kVA (Arnen) - stik na matični plošči
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, nekaj napredka je.
Ko sem zamenjal zgoraj omenjena mosfeta, in še eno močnostno diodo (čisto na drugem koncu plošče), se je inverter zbudil, čeprav zaslon in led indikator še vedno ni deloval. Zakaj ne, mi ni jasno, ker, ko sem potem control board še nekajkrat odstranil in namestil nazaj (in vmes preveril vse vidne polprevodnike), je zaslon čudežno oživel.
Najprej mi je kazalo error code 01, kar pomen prevelika temperatura plošče, a to je bil vzrok, da nisem imel priklopljena oba ventilatorja
Sedaj pa kaže error code 09, Bus soft start failed. To je pa resnejša okvara na DC vodilu. Za ta error je kar veliko pomoči na raznih tujih forumih. Po teh navodilih sem preveril še enkrat IGBT-ja na DC vodilu in res so defektni. A niso v stiku, kot sem najprej iskal, temveč imajo (izven vezja) neskončno upornost med vsemi pini. ( v vezju je "diodni" test kazal neko vmesno vrednost, pri nekaterih tudi 0.405, kar me je zavedlo, da so OK). Grem v naročilo in čakanje 1 mesec...
Mi pa nekaj še ne da miru. Ko sem odstranil vse IGBT-je, mi na AC vodilu (tudi ti si bili uničeni) kaže med G (gate) in E (emitter) upornost 22ohm (oz diodni test 0.040). Bi to lahko bilo OK?
Se mi pa sedaj poraja vprašanje. Če/ko jaz to vse zamenjam in inverter oživi (upam da bo), kakšna bo zanesljivost, da se okvara ne pojavi še enkrat? Ker v času okvar ni bil priklopljen na AC omrežje, temveč samo PV in baterije, tudi preobremenjen ni bil, mogoče kak kW (od 6kW nazivnih)... No, saj obstaja možnost da je večino teh okvar nastalo potem, ko sem testiral brez zaporedno vezane žarnice...
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2025 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ne bi bilo slabo preveriti elektrolitov (DC vodila). Lahko bi bili ti krivi za odpoved, ker pač ne prevzamejo kakšne tokovne špice.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2025 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Uroš
Pri Growattu, ki ima zelo podobno ploščo je na enih 47 Ohm na drugih pa 23k ohm.
Odvisno katere meriš.
Iz tvojega linka, prva slika, tisti obkroženi imajo 23k od diode naprej pa 47
Kakšne IGBTje rabiš?
 Velikost datoteke:  748.1 KB
 Pogledana:  26 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2025 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Za growat inverterje ne vem, so pa si vsi ostali Kitajci zelo podobni, če že en celo enaki (Arnen, Daxtromn, Easun...) Mimogrede, sem si v petek naročil še enega za smešno ceno, če drugega ne, za raziskovanje bo OK. ( Gootou, 6,2kW, 48V hibrid za 130€ s poštnino)
Na moji plati so vgrajeni igbt-ji DXG75N65HS. Za neposredno enake nisem našel datasheeta (razlika se v prvih in zadnjih črkah npr fgh75t65shdt), a mislim da bi moralo biti Vce=650V, Vge=+-20V, Ic=75+A
Naročil sem jih na aliexpres , dobim jih v začetku februarja.
Sicer je upornost na plošči brez igbt-je na prvih štirih 47-49k ohm (odvisno od polaritete), za diodo pa 22 ohm.
In hvala ti za povezavo do blok sheme teh inverterjev. Si lahko vsaj malo bolj predstavljam, kaj kje pričakovati in način delovanaj.
Uroš
Elektronika za hobi
Stran 2 od 2
