Univerzalni zatemnilnik
luka2k
Pridružen-a: Sre 14 Feb 2024 9:18
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 2:49 pm    Naslov sporočila:  Univerzalni zatemnilnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni mojstri. Ima morda kdo izkušnje z univerzalnim zatemnilnikom? Imam namreč zagato, kako najenostavneje rešiti pisarno s fluo cevnimi lučmi in led reflektorji - želja naročnika je, da si lahko luči zatemnijo...
Hvala vsem za pomoč in mnenja.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo morajo LED reflektorji sploh omogocati dimming - vecina jih ne. Potem pa dalje. FLUO se bo verjetno tudi za LED menjalo ali ne?
...lahko pa se tudi motim ...
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični zatemnilniki so namenjeni za uporabo svetlobnih teles - žarnic z žarilno nitko katerih je potrebna moč za normalno delovanje minimalno 40 do 60W.
S takimi regulatorji-zatemnilniki ni možno doseči pravilnega delovanja samega zatemnilnika kot zatemnjevanja z LED ali fluo cevmi.
Sam ne poznam nekega univerzalnega zatemnilnika,ki bi (podpiral) veljal za uporabo zatemnjevanja za vse vrste luči. Torej za vsako vrsto luči je potreben ustrezen zatemnilnik,če to tudi sama luč dopušča.
Pri lučeh s fluo cevmi so uporabljene klasične FSN žarnice ali prirejene LED.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je mucek napisal, svetlobna telesa morajo omogočat dimming.
Pri fluo ceveh so diming omogočale elektronske dušilke s funkcijo zatemnjevanja, pri LED ni nič drugače. V obeh primerih večinoma klasični dimmer ni ustrezen.
Bo treba seči v žep nekoliko bolj globoko. Druga možnost je več stikal in prižiganje posameznih svetil ali svetil po skupinah.
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dveh etapah sem v firmi pometal s stropa vse navlako fluo cevi, dušilke, ohišja luči...
Cena LED sijalk v obliki neonk, bi me namreč stala za 3 pisarne in hodnik preko 1.300€. To se mi je zdelo zelo drago in tudi zastarelo, saj so tiste luči prav grde.
V Watt Elektro Trzin sem kupil LED okrogle svetilke za montažo v spuščen strop. Cena svetilke je bila od 5,5 do 9,5 eur za najmočnejšo. Po predelavi hodnika sem bil izjemno zadovoljen s svetlobo, zato sem na isti način zamenjal z enakimi svetili še ostale neon luči po firmi. Strošek zamenjave, ki na koncu izgleda še veliko bolje je bil celo manj kot 10% vrednosti zamenjave z LED "neonkami".
Svetila so napajana preko usmernika 230V AC/DC. Če bi jih rad dimal na DC stran vgradiš Shelly Dimmer RGBW, ki lahko dima 4 veje.
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskreno, tudi sam menjavam vse fluo žarnice oz. luči predelam na led, saj je boljša svetloba in manj "navlake", kot si sam zapisal...
Razmišljal sem že v smeri led panelov, vendar bi mi bilo najbolj optimalno obstoječe luči predelati na led, vendar potrebujem rešitev za zatemnitev...
Iztok_S je napisal/a:
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore! Vidim, da bom moral podati malo več informacij...Torej, naročnik si je do sedaj pomagal z elektronsko dušilko z možnostjo zatemnitve; tudi led reflektorji omogočajo dimmanje. Po mojem mnenju je še najbolj preprosta rešitev predelava obstoječih luči na led...
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED reflektorji omogočajo dimmanje. Fluo luči bi še najraje predelal v LED...
mucek je napisal/a:
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelave se ne splačajo. Če imaš spuščen strop lahko vzameš kvadratno led svetilo, kajr je najceneje, najbolje in je tudi najhitreje zamenjano ter najbolj dolgoživo.
Fluo led se ne obnesejo, saj so šibkejše kakor klasične fluo, čeprav je življenska doba tam tam, vendar pa je cena oreng huda.
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za mnenje. Mislim na predelavo v smislu odstranitve obstoječe dušilke in direktni vezavi na okovje. Cenovno, če dodamo menjave dušilk in žarnic, smo cca. tam nekje, edina skrb je, kot sem omenil, dimmanje...
1dva3 je napisal/a:
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri parih montažah sem dušilko kar pustil (58W cev na 18W led) in se še vedno obnese ter dela že okoli 5 let.
Edino štarter moraš vzeti ven in vstaviti tistega, ki je prišel zraven cevi, ki ima notri samo briko - spet odvisno od cevi, ene delajo tudi brez.
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, glede zamenjave, je spuščen strop, v primeru zamenjave komplet luči, bi tudi sam predlagal nakup led panelov.
luka2k je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
luka2k
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priznam, da niti pomislil nisem na to opcijo. Drugače štarterk nimam niti na obstoječih, so pa 2x54W t5 žarnice. Poskusim probno zamenjati samo z led žarnico in sporočim rezultat Smile hvala!
1dva3 je napisal/a:
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Na lučeh z induktivno dušilko res deluje,te pa imajo tudi okove G13 kakor tudi LED zamenjava. V tvojem primeru imajo luči najbrž elektronske dušilke in mislim da ne bo šlo brez odstranitve teh in zamenjave okovov T5 z G13.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Na elektronski dušilki sicer samo predelaš napeljavo. L in N pelješ na okovje, ostalo pa odklopiš.
