Električna vezava off-grid sončne elektrarne
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo!
Celice bi morale sicer biti postavljene pokonci (kontakti gor), na dolgi rok je to bolje (v bistvu je tvoja postavitev najslabša), ampak zdaj verjetno ne boš prestavljal Wink.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Shema je očitno napredovala od naslovnega posta...vsaj en inverter več.
Ničle so še vedno ločene ali so vse povezane?
Vsaj pri mojem interterju sta N in PE interno povezana, tako pred inverterjem ne more biti FIDa (menda je možno inverter odpreti (če ni gor garancijske nalepke) in odstraniti ustrezen vijak, da ju ločimo.)
Tigo CAA je vezan na omrežno napetost, kar pomeni da paneli ne delajo, če ni omrežja. Za otočni sistem to verjetno ni optimalno, saj je verjetno cel smisel v temu, da dela tudi brez omrežja...
Če je samo Tigo optimizator bo delalo v vsakem primeru, če je še CCA kit da spremljanje proizvodnje in kot odklopnik potem pa ne. Razen če se piše / pokliče Tigo, kjer ti dajo obrazec o prevzemu odgovornosti in ti izključijo funkcijo odklopnika.
Ali pa preprosto vtakneš napajalnik CCA na izhod razsmernika.
Ali pa si namestiš 1-0-2 preklopnik..Oh koliko možnosti Dancing
PS.: nalepke garancije na zgornjem robu pokrova nihče ne gleda, če nisi res tečna stranka Whistle
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale me je dobro nasmejala.
Konfiguracijo Tigota in kako reagira ob izpadu omrežja se sicer da nastavljati, kakor si omenil.
Brrane
Pridružen-a: Čet 15 Feb 2018 12:42
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2025 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ničle vseh treh inverterjev na izhodu so povezane a ločene od omrežne ničle. Ja, Tigo CAA se napaja iz omrežja. Dal sem zahtevek na Tigo support za izključitev rapid shutdown ob izpadu omrežja, poslali so mi obrazec, ki sem ga podpisal, da se zavedam in strinjam s to izključitvijo. Nato so mi izključili. Sedaj paneli delujejo tudi, če ni omrežja.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brrane je napisal/a:
Sedaj pa kršiš zakonodajo, ker ne moreš zagotoviti pod 150V DC na strehi ob soncu, če bi bilo potrebno Not talking
Brrane
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Še vedno imam ročno rapid shutdown stikalo, ki izključi vse panele. Napetost pade na nekaj voltov samo.
Brrane
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lepo!
LP, g
Sem precej razmišljal o pokončni postavitvi. Nato sem opazil, da vrsta proizvajalcev prodaja vertical battery boxes z baterijami v ležečem položaju. In tudi pri specifikaciji baterej EVE nikjer nisem našel vsaj priporočila za pokončno postavitev.
Ne vem, kako je celica narejena znotraj in kako se tisti gel pretaka (pretoči) in pokriva material znotraj celice. Ne vem.
 Velikost datoteke:  1.6 MB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni gela, je samo elektrolit, ki je shranjen v aktivnem materialu in ga je minimalno. V določenih izvedbah ga je samo toliko, da reakcija lahko poteka, kar pomeni dodatno varnost - če se baterija začne pregrevat na tistem mestu, elektrolit izpari in povezave ni več. (Tok take celice je manjši od zmogljivosti elektrod)
Problem ležeče celice je, da sčasoma ta vsebina migrira na priključne sponke.
Prednost ležeče celice je, da je sila na plošče vedno iz strani in se ne mečka proti dnu, pa tudi prah, smeti in ostalo ne more narediti šlusa, ker nima kam pasti. Hkrati pa je take celice dokaj simpel zlagati eno na drugo. Pri horizontalni orientaciji hitro prideš do dimenzijskih problemov, poleg tega pa naslednja baterija "sloni" na priključni strani celic in zaradi tega izgubljaš ogromno prostora.
BMS žice pa vodi ločeno od bussbarov razen, če uporabiš tako, ki je "fuse wire", saj se zelo rado preguli, te povezave pa niso varovane s varovalko.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2025 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termicno in mehansko gledano, je po moje bolje, da so zlozene horizontalno ena ob drugi s kontakti navzgor.
Lahko pa se motim.
davor212
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2025 20:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2025 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Da kar izkoristimn temo, ima kdo eno polno shemo elektrarne s hranilnikom in oddajo v omrežje? bi ga lepo prosil, če jo prilepi Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2025 8:00 am    Naslov sporočila:  Offtopic Odgovori s citatom
To potem ni off-grid elektrarna.
Ni pra posebej težko odpreti nove teme, zato ...
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2025 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa je končno skoraj končano. Moja SE. 3x spf5000es vezano za 3 faze, baterije 2x ( 16x EVE280) JK BMS paralelno.
Kje si nabavil EVE280? Direkt China?
Stran 2 od 2
