Elektrika od soseda
Tzuli
Pridružen-a: Čet 16 Jan 2025 13:18
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 1:23 pm    Naslov sporočila:  Elektrika od soseda Odgovori s citatom
Sem lastnik parcele, ki stoji v gradbenem območju, ni pa zazidljiva. Po PUP je 350m2 minimalna velikost, moja pa je velika 312m2.
Na parceli, ki se v praksi uporablja kot parkirišče na njej pa stoji enostavni objekt za katerega sem dobil gradbeno dovoljenje, ni mogoče urediti elektrike.
Elektro Gorenjska, kamor parcela spada, pravi da mora na parceli biti primarni objekt da bi lahko dobil elektriko (infrastruktira je vsa na parceli, komunalne in elektro instalacije vsepovosod, vse sosednje parcele imajo hiše). Enostavni objekt se smatra za pomožni objekt zato pravno formalno do elektrike sploh ne morem.
Bi pa elektriko nujno rabil (zapornica, osvetlitev parkirišča, orodje in podobne zadeve v enostavnem objektu).
Se da v dogovoru s sosedom od njega jemati elektriko? Odštevalni števec? Je to dovoljeno in kako se to pravno reši?
Kakšna druga ideja?
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je sploh sosed za. Napelji kabel, števec, redno plačuj...
Tzuli
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ne vem če je za. Imam 3 opcije. Bom vsakega posebej prašal.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš gradbeno dovoljenje, nevem kaj komplicirajo.... Tukaj nekaj piše o tem https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED2654
EDIT: Pri nas so postavili omarico nekomu (ali si jo je sam) in priklopili pa na parceli sploh ni bilo nobenega objekta.
Nazadnje urejal/a s53al Čet Jan 16, 2025 2:07 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Tzuli
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gradbeno dovoljenje imam za enostavni objekt. Ta po zakonu ni primarni ampak pomožni objekt. Pomožni objekti ne morejo imeti svoje elektro omarice/priključka. Primarnega objekta ne morem zidati, ker je po PUP parcela, čeprav zazidljiva, premajhna za 41m2.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že to mi je čudno, da si sploh dobil GD za enostavni/pomožni objekt, glede na to, da ni "glavnega" objekta.
Najbolj enostavna varianta ti je dogovor s katerim od sosedov + odštevalni števec, malo bolj komplicirana (in draga) pa postavitev par panelov in akumulator. Škoda, da nisi panelov porabil že za kritino na objektu, je pri trenutnih cenah panelov še najcenejša kritina Smile
Rampa in LED osvetlitev spet ne zahteva toliko elektrike, tako da po mojem bi moralo iti ... Vklop inverterja za rampo bi (zaradi nezanemarljive lastne porabe inverterja) moral zvezati tako, da bi logiko in daljinski sprejemnik napajal direktno iz akumulatorja, potem pa ob komandi za rampo vklopiš inverter in čez sekundo, dve še premakneš rampo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Tzuli
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Situacija je na sliki. Zeleno je moja parcela. Na njej stoji lopa za katero sem dobil gradbeno dovoljenje leta 2018. Rdeče so omarice. Na drugi strani, občinske ceste imam dva objekta, zračne črte 20m stran od te parcele. Na obeh urejeno elektriko, lahko bi iz svojega objekta potegnil pa ne gre, ker je vmes občinska cesta. Po luftu ne smem, pod cesto tudi ne, občina pa itak na vsako prošnjo odgovori z "NE" ker sem iz LJ parcela je pa v Kranjski Gori.
 Velikost datoteke:  2.64 MB
 Pogledana:  37 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za elektro Gorenjska ne vem, na elektro Ljubljana pa vem da se SzP lahko dobi tudi za enostaven objekt brez primarnega objekta. Tudi na kmetijskem zemljišu je pod določenimi pogoji dovoljeno postaviti enostavni objekt ( tloris do 20mm2 -npr kokošnjak, čebelnjak...) in se za to lahko dobi elektriko. Koneckoncev, če lahko postaviš kokošnjka, potrebuješ tudi osvetlitev, in mogoče hidrofor...
Poznam primer v Borovnici, kjer so dobili elektriko za osvetlitev parkirišča in delovanje zapornice. Je pa res, da so imeli dovoljenje ( gradbeno? priglasitev del?..) za parkrišče.
Elektrika od soseda je sicer mogoča (uradno ne, a ne poznam primera, da bi le to preganjlai, razen na odločbo inšpektorja), vendar v času novega obračuna omrežnine lahko nastane problem pošteno obračunavati. Sicer če bo samo osvetlitev in manjši porabniki, ni težava, ako je na odštevalnem števcu celo stanovanje ali hiša, lahko zaradi te dodatne porabe prekoračiš dogovorjeno obračunsko moč oz je ta moč že v osnovi dogovorjena višje, kot če ne bi bilo odštevalnega števca. Kako to sedaj pravično obračunat >>> misija nemogoče.
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bil dogovor s sosedom najboljša možnost, samo računaj, da boš kabel moral vleči od njegove omare (ne od te, kjer so noter števci - ker tja nimaš dostopa). Po mojem v tvojem primeru malcijev pomislek ne bi smel biti problem zaradi nizke porabe.
LP, g
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami gradbiščni priključek ali pa priključek za elektro polnilnico in se naštekaj gor.
Tzuli
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, morda pa je kaj na tem. Samo glede gradbenega priključka, verjetno rabiš gradbeno dovoljenje za primarni objekt. To ne morem dobiti.
Glede polnilnice, se mi zdi pa dobra ideja. Kako pa to gre? Morda veš kaj več?
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Elektro ti za gradbeni priključek zahteva elektro meritve. Le-te pa veljajo samo pol leta tako, da je to še kar draga opcija.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, nekaj opcij je. Vse so drage, samo, če druge ni, je tudi to dobro.
Glede elektro avto priključka ti ne morem pomagati.
Podkop občinske ceste pa se izvede s sondo ki prebije pod cesto in samo potegneš cevi in kable. Tako ne posegaš noter.
Tako se redno dela in glede tega ni problema.
Tzuli
Prispevkov: 10
Aktiv.: 1.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo najlažje, kdo pa to naredi in katera soglasja rabiš?
14m je od moje omarice v hiši do najbližje točke na parceli.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2025 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soglasje rabiš od občine, traja cca. pol leta, če so prijazni.
Ob priliki potegni še cevi za druge zadeve, TK, vodo ipd.
V bližini imaš te fante: https://ngv.si/service/podboj-asfalnih-cest/
Strošek je nekje do 500€ na kos, kar je ceneje kakor zezanje s soglasji.
Če greš čez občinske parcele pa boš rabil služnost.
