kixs Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.39 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 8:51 pm Naslov sporočila: |
Programček za kontrolo zvoka s miškinim koleščkom. Pride prav, če nimate kakšne fansy miške ala Logitech MX Master 3... Čeprav deluje tudi z njo
tb-vol-scroll - Mouse wheel sound volume control.
https://github.com/dvingerh/tb-vol-scroll
Download:
https://github.com/dvingerh/tb-vol-scroll/releases/tag/4.1.2
Na kratko:
Ni namestitve. Potegneš dol EXE datoteko, jo zaženeš in deluje. Z miškinim kazalcem se postaviš na taskbar in premik koleščka spremeni jakost zvoka. Sprobano na Win11.
_________________ Iscem stare racunalnike in dele (1990-99)! |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 11:06 pm Naslov sporočila: |
Super ta kontrola jakosti zvoka.
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ker je govor o brezplačni programski opremi se mi zdi, da še ni bilo omenjeno, da je veliko brezplačnih programov tudi tako imenovanih "PORTABLE", kar pomeni, da vsebujejo vse potrebno za delovanje v eni mapi in tudi vse potrebno za delovanje shranjujejo v to mapo, kar omogoča, da delujoč program z vsemi nastavitvami in podatki lahko skopiraš na katerikoli disk ali ključek in od tam zaženeš brez instalacije kje drugje na kakšnem drugem računalniku.
https://portableapps.com/apps
Je pa treba malo nastaviti piškotke na tej spletni strani in kaj zablokirati, da te ne zasujejo z reklamami.
Ko si naložiš izbrani portable program pa ni nobenih reklam ali česa podobnega. Program lahko zaženeš tudi iz sam mape v kateri je nameščen in ne rabiš uporabljati njihovega zaganjalnika. Narediš si lahko tudi link na namizje do programa.
Dober primer portable uporabe je npr. firefox portable na ključku ali prenosnem SSD disku, da imaš varno pri sebi vse svoje osebne podatke ( npr. gesla, osebne certifikate, linke do spletnih strani, zgodovino brskanja).
Ti podatki se ne shranjujejo na disk računalnika na katerem zaganjaš program. Lahko imaš tudi več verzij programa firefox za različne namene.
Za večjo varnost imaš lahko seveda ključek še zaščiten z geslom.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 28, 2025 3:26 am Naslov sporočila: |
Rad bi spremenil nekaj fotografij iz datotek formata HEIC v format JPG. Ali obstaja kakšen preprost free programček ki to naredi dovolj kvalitetno, pa da po možnosti pri inštalaciji ne zahteva osebne podatke. Lahko je tudi v oblaku (on line).
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2025 9:38 am Naslov sporočila: |
Sem preizkusil online pretvornik. Svojih fotk v tem Apple formatu nimam, sem vzel iz njihove strani vzorec.
Sporoči, če si glede kvalitete pretvorbe zadovoljen.
Vir:
https://heic.digital/samples/
Primer pretvorjene .jpg slike iz .heic
2.48 MB |
12 krat |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 10:39 pm Naslov sporočila: |
Vseh 124 slik je HEIC JPG pretvorba odlično uspela. S kvaliteto slik sem zadovoljen.
DusanK, hvala za super bližnjico.
