Domofon BPT YC/241 - vezava
primuscuzus
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 8:26 pm    Naslov sporočila:  Domofon BPT YC/241 - vezava Odgovori s citatom
potreboval bi pomoč/nasvet ...
V večstanovanjskem bloku imamo domofonski sistem, ki v stanovanjih podpira pogovor in odpiranje glavnih vhodnih vrat.
Pred stanovanjem imam tudi zvonec, ki je vezan na domofonsko slušalko.
Po adaptaciji stanovanja so žal ostale samo vhodne žice, predpisano domofonsko slušalko (BPT YC/241) sem pa že kupil.
Napetosti sem pomeril, presenetila me je pa napetost za zvonec pred stanovanjem (žal imam od opreme samo multimeter).
Tri žice za domofon (na sliki "žice" levo), enosmerne napetosti, ko klica v stanovanje ni:
bela-rdeča = +10,07 V
bela-modra = +20,91 V
rdeča-modra = +10,90 V
Dve žici za zvonec (na sliki "žice" desno), izmenična napetost (?):
bela-modra (nepritisnjena tipka) = 0,45 V
bela-modra (pritisnjena tipka) = 0,65 V
Na domofonski slušalki (slika "domofonska_slušalka") so na voljo trije vhodi/izhodi, v navodilih piše:
5 - common (najverjetneje bela žica, skupna točka za cel sistem ?)
7 - line input (najverjetneje rdeča, za zvok ?)
20 - landing call input (najverjetneje modra, mogoče za odpiranje vrat ?)
Nisem prepričan, kako bi pravilno povezal domofon in zvonec ... če bi kdo imel kakršnekoli izkušnje ali pa nasvet, bi bil hvaležen.
Hvala!
 Velikost datoteke:  3.28 MB
 Velikost datoteke:  2.97 MB
 Pogledana:  11 krat
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z etažne pozivne tipke (zvonec) ti prihajata vodnika bel in moder.
Si morda demontiral tipko (zvonec) pred vhodom v stanovanje, mogoče bi kaj pomagalo, če se vertikalni vodniki šivajo in kateri po barvah.
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem pogledal ja ... Isti žici (bela in modra) sta povezana tudi na zvonec pred vrati stanovanja na tipki za zvonec. Če je pa na poti do vhodnih žic v stanovanju kakšno šivanje, pa žal ne vem, ker nimam dostopa. Lahko to s kakšnim pristopom oz. logiko preverim z multimetrom?
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan,da sem povsem razumel.....
Poleg domofona imaš še dodaten zvonec katerega prožiš s tipko pred vhodom v stanovanje?
Trožilni kabel torej ne prihaja skozi dozo kjer je tipka za zvonec.
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, le da je zvonec za stanovanje hkrati tudi domofon.
V stanovanju imam fizično le domofon s slušalko. Tipka za zvonec za stanovanje je vezana na zvočnik domofona ...
Tri žice so za domofon (za pogovor in odpiranje vrat bloka), ne vem, če so res vse v uporabi, so na sliki levo (bela, rdeča in modra).
Potem sta pa še dve žici, sta na sliki desno (bela in modra), ki sta pa za zvonec pri stanovanju.
V dozi za zvonec pred stanovanjem sta le bela in modra žica.
Kabel, ki ima tri žice (bela, rdeča in modra), pa je namenjen domofonskemu sistemu čez celoten blok.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam navodila
Domofon.pdf
 Ime datoteke:  Domofon.pdf
 Velikost datoteke:  536.35 KB
 Downloadano:  12 krat
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2025 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spletna povezava do navodil
https://manualzz.com/doc/de/64240316/bpt-a-241-installation-instructions-manual
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2025 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam možno vezavo
 Velikost datoteke:  229 KB
 Pogledana:  11 krat
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2025 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 hvala za idejno vezavo, ugotovitve in vso podporo.
Vsekakor javim, katera kombinacija je bila v mojem primeru delujoča.
Lp,
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2025 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena zadeva bi morda lahko pripomogla pri ugotavljanju uporabljenih vodnikov.
Sedaj sem najbrž že prepozen,so bili vsi vodniki v sponkah z odstranjeno izolacijo ali kateri še izolirani in si jim odstranil del izolacije,da si lahko pomeril napetosti ?
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno odstranjena izolacija, če se je fizično dalo, pomerjeno s "krokodilčki".
Mogoče še ena ugotovitev za nazaj, ki jo je razrešil prel1 ... Omenjena AC napetost na žicah za stanovanjski zvonec je bila rezultat manjše inducirane napetosti v žicah.
