Balanciranje kondenzatorjev
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 1:16 pm    Naslov sporočila:  Balanciranje kondenzatorjev Odgovori s citatom
Trenutno za en eksperiment rabim usmerjeno napetost okoli 700-800VDC.
Imam nekaj kondenzatorjev 450V 4700uF.
Dal bi zaporedno dva, pa nevem kakšni so načini za balanciranje napetosti, da nebi na enem bila previsoka.
Na internetu nisem našel nič kaj uporabnega, če se je kdo že kaj z tem bavil se priporočam za ideje.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno s kondenzatorjem veži upor 1M, 1W. Na ta način boš naredil uporovni napetostni delilnik.
Drugače pa kondenzatorji niso popolni izolator za DC, tako da mislim da bi se tudi sami zbalansirali.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš več kondenzatorjev jim izmeri kapaciteto in izberi tista dva, ki imata najbolj podobno.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer odvisno, koliko navzkriž so kondenzatorji, jaz sem v visokonapetostnih napajalnikih uporabljal rabljene kondenzatorje, pri taki nazivni napetosti 100k 2W vzporedno z vsakim kondenzatorjem. Pri meni je to šlo do vrednosti nekje 3 kV, 8 ali 10 kondenzatorjev zaporedno.
73 de S55WT, Janko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz izkusenj 150K 3W (150 kOhm 5% 3W PHILIPS (PRO3 5% AC 150K) ki se vgrajuje v nase naprave vsaj 30 let in je na kondenzatorjih 375V.
Sedaj je to izgleda Vishay Smile
Lahko so tile. nic hudega ce so 120K
Nazadnje urejal/a s55m Pet Feb 14, 2025 5:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj podpiram uporabo predlaganih 100 do 150k uporov kot 1M upore.
Ne vem ali to še velja,da uporom z upornostjo od 1M navzgor se rado poveča upornost oziroma pride do prekinitve.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporovni delilniki so nekako klasika.
Sam sem uporabil 180V zener s 10k uporom, da je manj gretja (200V kondiji). Lahko serijsko tudi še z Led diodo, da vidiš indikacijo delovanja.
Direktno zener na kondi ne gre, ker prebijejo.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi naj bilo pa manj gretja, če je zener + upor ?
V zgornjem primeru je 90 % disipacije na zenerci in 10 % na uporu.
Skupaj pa ravno toliko kot če bi bil namesto tega 100 k upor.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 5:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bila delovna napetost pod napetostjo zener diode, se je napetost na kondenzatorjih izenačevala praktično samo ob zagonu.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočil bi paralelno uporom še po eno diodo 1N4007 v obratni smeri (katoda na +, anoda na -). Pomaga pri izklopu (praznjenju), da skozi breme ne pride negativna napetost na en kondenzator, če se ta hitreje izprazni kot drugi.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profi PCE napajalniki nimajo nobenih uporov med kondenzatorji. Imajo samo enega čez oba, ki skrbi, da kondenzatorji ne ostanejo nabiti ob izklopu.
Lep dan
Simon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2025 3:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko strokovnjakov,... tezka bo odlocitev....
Jaz se vedno pravim... nobenih diod...samo upore cez...
Ce je bilo dobro pri nas za 200000+ kosov v 40 letih bo tudi pri tebi.....
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff,
Vidim, da je bilo dosti narejenega na tem, bom šel z predlaganimi 150K 3W upori.
Pa da vidim kaj bo dalo Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je bilo original na 160v kondenzatorjih
 Velikost datoteke:  2.39 MB
3 x 3 = 9
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pred kratkim popravljal marantza 2110 - tuner z osciloskopom, ki je imel zelo razmazan prikaz. Vzrok je bilo glajenje visoke napetosti. 640 V je glajenih z dvema zaporedno vezanima elektrolitoma 350V 10 mikroF, brez dodatkov za balansiranje.
Precej na tesno torej.
Zanimivo: noben od njiju ni imel ne vidnih poškodb ne preboja, očitno ne le, da se je napetost lepo razdelila med njima, ko sta bila nova, ampak sta se tudi starala in izgubljala kapaciteto sinhrono.
Menjal sem z 450 V in ničesar dodajal. Pa samo par V razlike napetosti med njima sem nameril.
