Mrežni razsmernik
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 9:21 pm    Naslov sporočila:  Mrežni razsmernik Odgovori s citatom
Imam namen montirat mrežni razsmernik z merilnikom porabe električne energije, da proizvede samo toliko el. energije, kot jo dejansko trenutno porabljam, ostalo gre v akumulator. Če jo porabljam več, se dodaja iz električnega omrežja. Imam problem, da bi bila merilna točka cca 50 metrov stran od predvidenih fotovoltaičnih panelov, akumulatorjev in razsmernika. Sem našel na Aliexpres razsmernik, ki ima merilnik obremenitve in komunicira z razsmernikom preko RS485 kabelske linije. Imam idejo, da bi to naredil brezžično z RF modulom. Ali je to že kdo naredil? Mnenja.
https://www.aliexpress.com/item/33048724344.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1fc838daoiXnuY&mp=1
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rs485-ethernet-router-wifi in na drugi strani enako dela BP.
Dobiš tudi direktno vmesnike: https://www.waveshare.com/rs485-to-wifi-eth.htm
Lahko greš tudi preko powerline adapterjev namesto wifi.
Je pa lažje potegniti dodaten kabel, ko se dela na novo.
