pravilna vezava varovalke
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:24 pm    Naslov sporočila:  pravilna vezava varovalke Odgovori s citatom
Danes sem želel dokončati povezave v električni omarici in naletel na eno zanimivo vprašanje.
Ali je pomembno, kje je priključen električni dovod in kje odvod na avtomatski varovalki?
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovod je od zgoraj. Odvod je spodaj. Prav tako so zbiralke na vrhu.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel ravno obratno..sepravi vsak po svoje
So pa varovalke narejene tako, da ni pomembno.
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, potem bi pravilno začel. Smile
Malce sem iskal zglede po internetu in našel resnično zmeraj svoj primer vezave.
Ali je vzrok kakšen standard ali zgradba varovalke (notranja mehanska zgradba)?
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
... So pa varovalke narejene tako, da ni pomembno.
Dobra novica, kot cevne varovalke.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebom našteval za koga smo delali, so pa "picajzli". Dovod je bil zgoraj.
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse omare, ki sem jih odprl so imele dovod od spodaj. Tudi v večjem podjetju, kjer sem imel PUD.
Varovalke imajo spodaj luknjo za zbiralko, kar pomeni da je dovod spodaj.
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je od tega, katere izbereš. V katalogih je ponavadi navedeno kaj in kako.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po ceveh, ki pridejo v omaro z vrha, ti zna v omarico priti voda (kakšna cev je prav gotovo speljana na hladno podstreho).
Če je zbiralka s spodnje strani varovalk,...potem ti v njej zastaja voda.
Sem že doživel medfazni kratek stik prav zaradi tega...
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lovro7 je napisal/a:
Luknje za zbiralko so zgoraj in spodaj. Varovalke, ki jih mi uporabljamo, imajo možnost montaže zbiralke z obeh strani. Lahko poveš katere imajo samo na eni strani?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 8:25 am    Naslov sporočila:  Re: pravilna vezava varovalke Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
... na avtomatski varovalki?
inštalacijski odklopnik Exclamation
Glede na sheme, enopolne sheme, so risane tako, da je odvod spodaj, torej...
Dodatno, kot je napisal poule, morebiten pojav kondenza, res lahko naredi problem, ampak to je že druga zgodba, nepravilna izvedba razvoda po ceveh, treba je problematične cevi zatesniti, potem nič več ne priteče dol, preverjeno.
Še en primer načrta inštalacij, najdeno na internetu
https://www.elektro-gorenjska.si/uploads/files_old/pdf/2020_05_15_Ukanc_ELE_PZI_Celota_skrajan.pdf
elektrolit
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo - se kar ne morem navaditi... inštalacijski odklopnik.
Sem preveril v dokumentaciji za kupljene inštalacijske odklopnike.
Omogočajo priklop dovoda zgoraj ali spodaj.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2025 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Če je "picajzl" z osebno kaprico in "svojepravom" še ne pomeni, da je tako prav.
Najlažje vzeti navodila odklopnika:
ETIMAT 6 1p B16
Prva slika je dovod spodaj - standarizirana montaža
Nižje v specifikacijah:
Supply possibility top or bottom
Kot je VJ omenil, montaža dovoda zgoraj zaradi morebitne vode, je enako kot, če bi trdil da vtičnica ne sme biti montirana pod višino 2m zaradi morebitne poplave...
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2025 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standarda, ki bi nedvoumno določal, kje naj bo dovod, še nisem videl.
Proizvajalec navaja, da je vseeno kje je dovod.
Praktični razlogi za eno ali drugo izvedbo seveda obstajajo.
Naj omenim, da v primeru zbiralke zgoraj, ne moreš zamenjat enega odklopnika, brez da bi odstranil zbiralko, medtem ko to lahko storiš, če je zbiralka spodaj.
Zakaj bi menjal odklopnik? zaradi okvare, zaradi prerazporeditve le teh, zaradi menjave z drugačno vrsto (B, C, D), zaradi menjave za drugo amperažo, ...
Za odstranitev zbiralke je potrebno odšravfat celo vrsto... in potem zašravfat nazaj. Ko to narediš X krat, in vsakič malo pretegneš vijak, bodo navoji kmalu uničeni... potem pa zamenjaš celo vrsto odklopnikov.
Zdaj je pa spet dilema, ali imeti logično glede na shemo ali praktično zaradi zbiralke Think
V primeru kondenza ni problem samo to, da se lahko nabere v zbiralki, tudi odklopniki niso vodotesni in jim voda, vlaga, vsekakor ne koristi, zato je bolj pomembno, da se dela na preprečevanju nastajanja kondenza.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izmenične tokokroge je popolnoma vseeno, za enosmerne pa zelo pomembno. Pa ne zgoraj/spodaj, temveč na kateri priključek.
Stran 1 od 9
