Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 9:26 am Naslov sporočila: USMERNIK UNIS TOS |
Pozdrav.
Imam usmernik UNIS TOS tip RLU 01-30/10.
Ko ga vklopim mi ga zabije do konca....37V.
Ima mogoče kdo kakšno iskušnjo s tem usmernikom da bi vedel kaj bi to bilo? Na eni od kartic sem odkril malo zakurjeno tiskano vezje pod 4X diodami 1N4007, katere sem zamenjal ampak je enako.
_________________ Prejudice is ignorance... |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga.
Ime datoteke: |
RLU013010-1.pdf |
1016.56 KB |
Downloadano: |
39 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.61 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 11:26 am Naslov sporočila: Re: USMERNIK UNIS TOS |
Lizard64 je napisal/a: |
Pozdrav.
Ima mogoče kdo kakšno iskušnjo s tem usmernikom da bi vedel kaj bi to bilo? Na eni od kartic sem odkril malo zakurjeno tiskano vezje pod 4X diodami 1N4007, katere sem zamenjal ampak je enako. |
Diode so mogoče bile še dobre pod njimi pa je bilo vezje pregreto zaradi segrevanja diod, toliko bolj, če so te tik vezja. Preglej vse močnostne tranzistorje 2N3055 najmanj en je lahko prebit C-E.
_________________ Lp |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 2:52 pm Naslov sporočila: Re: USMERNIK UNIS TOS |
prel1 je napisal/a: |
Pozdrav.
Diode so mogoče bile še dobre pod njimi pa je bilo vezje pregreto zaradi segrevanja diod, toliko bolj, če so te tik vezja. Preglej vse močnostne tranzistorje 2N3055 najmanj en je lahko prebit C-E. |
Hvala👍
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Sre Jul 10, 2024 8:23 pm Naslov sporočila: |
741, 723 najverjetneje eden od teh ali oba....
torentino Član
Pridružen-a: Pon 28 Jun 2010 17:45 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 10:06 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
imam podoben primer, prebit C-E enega od 2N3055.
Po menjavi, nobene napetosti na izhodu.
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.01 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 3:19 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je napetost na bazi močnostnih tranzistorjev. Mora biti za cca 0,7V večja kot na izhodu. Ker najbrž ni greš od baze tranzistorja po vezju nazaj in ugotoviš kje je napaka.
prel1 Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 8:38 pm Naslov sporočila: |
torentino je napisal/a: |
Pozdravljen,
Po menjavi, nobene napetosti na izhodu. |
če bi bil samo preboj C-E na tranzistorju vzrok bi imel že pri tem na izhodu polno napetost.
Preveri krmilno napajanje,zener diode in integrirana vezja...
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:23 am Naslov sporočila: |
preveri signalne lučke na front panelu
lpA
torentino Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:41 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Preveri krmilno napajanje,zener diode in integrirana vezja... |
Saj sem imel polno napetost...pred menjavo tranzistorja. Torej preverim reg.kartico,
LM723 in ostalo solato na njej..
Lučka je samo ena, vezana takoj za vklopnim stikalom..
prel1 Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 10:28 am Naslov sporočila: |
Pred močnostnim tranzistorjem 2N3055 imaš še dva tranzistorja BFJ49 in BC182 na tiskanini. Pričneš s preverbo najprej teh in glede na rezultate po potrebi nadaljuješ s preostalimi akivnimi elementi.
torentino Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 8:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala, dobil. Prebit BFJ 49 na plošči EV-065 B.
Je tle v priponki tisti načrt, ki ga zaradi "neaktivnosti" ne morel downloadat?
Ali je tam lepša verzija?
Ime datoteke: |
RLU013010-1.pdf |
1016.56 KB |
Downloadano: |
41 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:00 pm Naslov sporočila: |
Tole sem risal pred skoraj petdesetimi leti. Na paus s tušem.
Načrt je bil za vse variante usmernika. Ko je bilo za kakšno verzijo kaj odveč, pa si z žiletko odpraskal stran.
Kako čas hitro teče
Lp, Jože
torentino Član
Objavljeno: Sob Feb 22, 2025 6:04 pm Naslov sporočila: |
Legenda..
