zvočnik za računalnik
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2025 8:33 pm    Naslov sporočila:  zvočnik za računalnik Odgovori s citatom
Zvočnik za računalnik je nenadoma mrknil, ne dela.
zadaj ima vhod za priklop zvoka iz računalnika, spredaj pa ima prav tako IN vhod in za slušalke.
Ko sem meril signal dejansko na dveh operacijskih je signal, pa nima veze iz kje je pripeljan od zadaj ali od spredaj. Prva čudna zadeva je, ko dam do konca na glas en kanal čisto mrkne, ta kanal, ki že v osnovi zelo slabo igra, čeprav je signal merjen z osciloskopom in je enak na obeh kanalih. Zamenjal sem oba operacijska pa je isto. kondenzatorji niso napihnjeni. Zvok se sliši na slušalkah ampak veliko slabše, kot bi se moral. Zvočnik sam pa sploh ne igra, ker signal iz tega vezja na sliki ne gre v drugo vezje, kjer je ojačevalec in napajalnik. Napetost je 12V na operacijskih. Načrti niso t100% enaki kot je vezje. Kaj bi lahko bilo narobe?
 Velikost datoteke:  3.58 MB
 Pogledana:  28 krat
en-8841c02cf5a0be81b463ae8135cec2d2.pdf
 Ime datoteke:  en-8841c02cf5a0be81b463ae8135cec2d2.pdf
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Downloadano:  10 krat
en-2264cf05692496a0f8a91367dcb3e06c.pdf
 Ime datoteke:  en-2264cf05692496a0f8a91367dcb3e06c.pdf
 Downloadano:  5 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priklopiš slušalke na računalnikov avdio izhod se sliši v redu?
Zunanje zvočnike si imel stalno priklopljene na računalnik ali si jih priklapljal po potrebi?
V primeru večkratnega priklapljanja bi najprej preveril kabel oziroma povezave.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Ja če direktno priklopil slušalke na izhod računalnika oreng treska. ko to naredim preko zvočnika je zvok veliko slabši.
Zvočniki so bili ves čas priklopljeni, samo en dan pač ni delal več.
probal sem tudi drug kabel.
tem 5mm vtičnice zadaj ali spredaj so bile tako malo uporabljene, da dvomim da bi bil to problem.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi moral imeti še eno ojačevalno stopnjo oziroma vezje poleg tega kar si pripel Ta mi deluje samo kot aktivna vhodna regulacija jakosti in tona.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Je ja, na to stopnjo pride vhod v zvočnik od zadaj od tu gre na operacijske ojačevalnike potem pa nazaj na tole močnostno stopnjo. Ampak signala za nazaj ni.
 Velikost datoteke:  3.34 MB
 Pogledana:  11 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri kondenzatorje skozi katere gre signal,tranzistorje,zener dode in močnostno IV.
Preveri če je prisotna napetost na bazah tranzistorjev,kateri signal povezujejo na maso
Katero NFO IV je uporabljeno ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za testirat take stvari uporabil visokoohmsko slušalko. Potem pa sem signal sledil od vhoda proti izhodu. Potem pa hitro vidiš, kje se izgubi.
Moja slušalka je sicer iz nekega starega ... nečesa. Think
Nekaj pa se da dobiti tudi novega. prvi zadetek recimo tukaj
Pa še druga uporabna stvar za takele zadeve... Signal injektor.
Kontra od slušalk, z njim signal vrivaš od izhoda, proti vhodu. Majckena samogradnja, veliko kot AA baterija, ki ga napaja. Če je zanimanje, poskusim poiskat načrt.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam iskalec/sledilec signala, samogradnja,se prav tako napaja z 1,5V R6 ali AA velikost. Za vir signala pa uporabljam izhod za slušalke na radijskem sprejemniku.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
ne razumem kaj si mislil s tem NFO IV
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril kondenzatorje. Sicer pa če ima kdo signal injektor načrt bi tudi prosil.
Meril pa sem z osciloskopom, ampak nisem nič pametnega ugotovil.
na obeh operacijskih na vhodu je signal na izhodu 1 in 7 prav tako.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle datoteki. Signal injektor
Malo pravila foruma hecajo, tako da se boš še sam malo hecal.
txt v imenu datotek izbriši in dodaj .brd ali .sch
untitled_brd.txt
 Ime datoteke:  untitled_brd.txt
 Velikost datoteke:  9.88 KB
untitled_sch.txt
 Ime datoteke:  untitled_sch.txt
 Velikost datoteke:  12.95 KB
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Nizkofrekvenčni ojačevalnik, integrirano vezje. To je tisti element s kovinsko hladilno ploščico in veliko nogicami (pini). Preberi oznako na njemu.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2025 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
BT540san
samo ni problem ta čip, ker že prej od operacijskih ne pride ven signal vredu in je že na slušalkah slab.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2025 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
A to si delal v eagle?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2025 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poslikaš obe tiskanini še s spodnje strani.
Označi vhodni priključek in priključek za slušalke.
Ali gre črn kabel,s konektorja na vogalu na drugi tiskanini,na vhodni priključek zadaj?
