RC člen relejskega kontakta
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:00 pm    Naslov sporočila:  Re: RC člen relejskega kontakta Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Tuljava je 220VAC, 30W, 330kOhm in vleče ca. 0,29A ko je vklopljena.
To kar si napisal v prvem postu mi ne gre skupaj, verjetno si mislil 330ohm.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:08 pm    Naslov sporočila:  Re: RC člen relejskega kontakta Odgovori s citatom
Imam aplikacijo kjer krmilim hidravlični elektromagnetni ventil z dvema tuljavama 220VAC.
Ker tuljave vklapljam preko releja (PLC krmili 24Vdc rele) bi rad povečal življenjsko dobo relejskega kontakta z RC členom.
Kakšna je življenska doba brez?
Če je rele vsaj z 8A ali 10A kontakti, še bolje 16A, potem snubberja (RC člen) ne rabiš. Preverjeno deluje brez že dolga leta z releji Iskra TRM2919 na plastik mašini, kjer je res ogromno vklopov.
Na spletu se dobijo standardni 100n+100Ohm ampak pri meni ne deluje ok, ker teče na tuljavo tok 5,5mA preko odprtega kontakta in tuljava kljub temu ni čisto odklopljena.
Tole ne gre skupaj, da ti že tok 5,5mA nagaja, če je normalni delovni tok 290mA (0,29A) kot navajaš, si prepričan, da si postregel s pravimi podatki? upornost tuljave 300Kohm Think si prepričan? pa da je 30W ?, hmm, to mora biti res en glomazno velik ventil, ampak takega 5,5mA ne zmoti.
Prosil bi za pomoč pri izbiri prave vrednosti upora in kondenzatorja za RC člen oz. predlog za kakšno drugo rešitev?
Rešitev je najprej, poskusi koliko časa ti bo zdržal rele in še prej, koliko vklopov v 8 urah se zgodi? vsak dan?
Uporabiš releje na podnožjih, da jih lahko preprosto in hitro zamenjaš. Če bo rele crknil prej kot v pol leta, išči rešitev, sicer ni potrebe če zdrži vsaj leto ali dve.
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki so meritve:
1. Upornost same tuljave
2. Amperaža preko oprtega kontakta releja z RC členom 10n+100ohm
3. Amperaža preko sklenjenega kontakta releja z RC členom 10n+100ohm
 Velikost datoteke:  1.53 MB
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Velikost datoteke:  1.5 MB
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo RC 100ohm+ 10nF kondenzatorja vzporedno s kontaktom vleče čez odprt kontakt 0,68mAAC. Tuljava sedaj načeloma ne prepušča, ledica pa še vedno gori sicer dosti manj kot pri vklopljenem kontaktu.
Če pa ledico odstranim pa je tok = 0mAAC
Dejansko ledice ne potrebujem tako, da bi mogoče potem vezal RC10nF+100ohm vzporedno s NC kontaktom (6A) in v navaden DIN konektor brez ledice vgradil varistor?
Uporabljen kontakt releja bo NO,RC 100ohm+10nF,v konektorju imaš zaporedno z ledico upor katrega lahko zamenjaš z večjo vrednostjo (obstoječa + 150kohm) in ti bo tudi signalizacija pravilneje delovala,vzporedno z ventilom lahko dodaš varistor.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno trapasto vprašanje ... kje je fora uporabe 230Vac za krmiljenje ventilov? Think
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki ni trapasto vprašanje in se strinjam s tabo kje je fora.
Zraven stroja je prišel agregat z ventili 230vac in osebno sem želel v štartu menjati ventile za 24VDC, ker nebi bilo težav s tem in iz vidika varnosti bi bilo še bolje, ampak...
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... osebno sem želel v štartu menjati ventile za 24VDC, ker nebi bilo težav s tem ...
Dovolj bi bilo zamenjat samo špule ... jaz bi to naredil.
... in iz vidika varnosti bi bilo še bolje, ampak...
No, to sem imel pa namen vprašat kot nadaljevanje prejšnjega. Confused
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži in še pojačati napajalnik ter malo prevezave v omari in bi bilo to to Smile
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.69
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prednost 230VAC ventilov je v tem, da ne rabiš napajalnika še za njih in tudi dimenzioniraš jih lahko glede na potrebe sistema, brez, da povečuješ zahtevano moč napajanja.
24VAC ali 230VAC je s stališča kompleksnosti popolnoma enako na delu krmiljenja, so pa tokovi nižji in odpade transformator, kar pomeni prihranek.
Krmilna plošča pa ima tako lahko preprost konverter, kar naredi zadevo kompaktno in tudi precej odporno na motnje, saj imaš galvansko ločitev standardno.
Elektromagnetni ventili za klime in ostale hladilne sisteme so tudi na 230VAC in se lepo obnesejo. Enako tudi ventil za pralni in pomivalni stroj, kjer je praktično vsa inštalacija 230V.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te meritve so zelo čudne Shocked ali pa nimam pojma Think
Če je upornost res 337,7Kohm, potem že po ohmovem zakonu pri 230V znaša tok 0,68mA. Pri AC ventilih je tok v resnici manjši, kot bi znašal po ohmovem zakonu, seveda je odvisno od jedra tuljave... nekateri imajo lamelirano jedro, nekateri sploh ne, oziroma je jedro sam batek, ki se premika.
Od kod tok 285mA pri taki upornosti, mi ni jasno in seveda, kako za vraga ima lahko tuljava tako visoko upornost, to je nemogoče, nekaj mora biti vmes, nekaj je še notri in... tale majčkena tuljava pa 30W, res da piše, ampak 30W se že mora precej hajcat ane.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 tule ni govora o klima napravi ... v tem primeru se ne bi niti oglasil. Tole o galvanskem ločevanju in motnjah je pa tudi malo mimo ... vsaj v tem primeru ... se ti ne zdi? Z zornega kota krmilja je pa 24Vdc lahko enostavnejša.
V.j. tele špule dejansko požrejo svojih 30W ... in ja ... konkretno se grejejo, sploh če je duty cikel malo bolj neugoden. Kar je lahko še en razlog več v prid nižji napajalni napetosti. Tisto z lameliranimi jedri, pa brez jeder si pa ... če je govora o špuli na sliki ... malo mimo pihnil.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 5:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritve so kakrše so razen, če Fluke laže Rolling Eyes
Drugače pa ja, špula se hitro precej zagreje pri večih vklopih/izklopih.
Ponavadi delam s "špulami" 24VDC, ki so 100% ED (duty cikel...) razen te izjeme.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Mogoče je še kakšen grec noter?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vgrajen graetz sem tudi jaz pomislil. Priklopi na 12V ali 24V DC in izmeri tok.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Jaz bi pa rajši na 1Vdc in 1,5Vdc.
Stran 2 od 3
