king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.34 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 11:08 am Naslov sporočila: |
Preverim in javim.
Update: Merjeno na napetosti od 0-30VDC in tok je vedno 0mA.
Nazadnje urejal/a king25 Sre Apr 02, 2025 5:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 11:47 am Naslov sporočila: |
To je že sedaj.
Drug trik: Poizkusi z različnimi merilnimi območji. Če gre za linearen značaj, bo na vseh kazalo podobno vrednost, sicer pa se bodo razlikovale. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 12:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bil tudi diak, da je zagotovljena histereza in da se prepreči vmesno na pol odprto stanje ventila. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.67 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 1:56 pm Naslov sporočila: |
| @king25: tuljavo montiraj na ventil, potem meri tok. Me prav zanima, ali bo kaj drugačen... |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.03
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 5:37 pm Naslov sporočila: |
Ni rečeno, da notri ni kak DC-DC ali kaj podobnega.
Da odpre (pilotni) ventil še vedno rabi kar oreng šus. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 8:20 pm Naslov sporočila: |
| frenki je napisal/a: |
| Tisto z lameliranimi jedri, pa brez jeder si pa ... če je govora o špuli na sliki ... malo mimo pihnil. |
Ne, na splošno sem mislil, tako za primerjavo.
Ta iz priložene fotografije v tej temi, nima jedra, je samo špula, potegne kotvico v ventilu direktno. Tovrstnielektromagnetni ventili so bolj efektivni, če so DC, saj AC magnetno polje povzroča še gretje kotvice, ki je iz polnega nelaminiranega mehkega jekla.
Lahko bi bil vgrajen kakšen gretz in mogoče še kaj, zato čudni rezultati merjenja upornosti.
Za primerjavo sem imel v mislih tiste ventile, ki imajo jedra podobno kot kontaktorji, 2x E jedro in v enem sta vdelana še kratkostična ovoja, tako kot pri motorčkih z zasenčenim polom. Taki ventili potegnejo velik tok dokler jedro ni sklenjeno, ko se jedro sklene pa je tok veliko manjši, saj se induktivnost tuljave zaradi zaprtega jedra spremeni.
Drugače pa, tako za releje kot nekatere ventile, obstajajo DC "špule" ki se za kratek čas vklopijo na polno, potem pa preklopi na PWM, da je lahko ED 100%
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:29 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
| Drugače pa, tako za releje kot nekatere ventile, obstajajo DC "špule" ki se za kratek čas vklopijo na polno, potem pa preklopi na PWM, da je lahko ED 100%. |
Ja obstajajo, ampak potem to niso več "špule" ... eni takih so naprimer Danfossovi elektrohidravlični aktuatorji. PDF na podanem linku kar obširno razloži principe. Krmilna logika je tule vgrajena, poraba je pa pri 24V verzijah tam nekje ranga 300mA. Krmiliš lahko analogno ali pa v končni fazi obesiš na CAN vodilo.
Obstajajo pa tudi (običajno proporcionalne verzije) z direktnim PWM krmiljenjem običajne "špule", kjer pa proizvajalci radi zraven ponudijo še kake digitalne ojačevalnike (po mojih izkušnjah precej nezanesljivo), čeprav se jih da (preizkušeno) lepo in zanesljivo krmiliti s PWM izhodom PLC-ja. No, poraba je v tem primeru nekoliko manj ugodna ... pri 24V verzijah tam v rangu 1,5-2A.
Vsekakor pa je katerakoli od rešitev pri napajanju 24Vdc vsaj po mojem mnenju mnogo enostavnejša za izvedbo, kot pa telovadba z elektromagneti pri 230Vac. ... Samo moje mnenje.  |
