tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 10:21 am Naslov sporočila: Sprejemnik JTS UR816D šumi |
Živjo,
pri brezžičnem sprejemniku JTS UR816D se je začel pojavljati šum, kateri moti pri igranju. Ko je mikrofon ugasnjen ali pa je na mute, šuma ni. Takoj, ko pa ga priklopim pa se šum pojavi. To dela enako na vseh frekvencah, ki jih sistem omogoča. Poskusili smo zamenjati tri (različne) napajalnike in je vedno enako. Trenutno uporabljam priložen napajalnik. Ko smo poskusili z drugim identičnim mikrofonom šuma ni bilo, prav tako sem se s svojim mikrofonom povezal na drug sprejemnik, kjer tudi ni bilo šuma. Sprejemnik je vgrajen v rack kovček v katerem sta še dva brezžična mikrofona (en identičen) ter 6 inEar sprejemnikov. Sprejemnik sem doma odprl in na pogled ni bilo videti nič neobičajnega. Ima kdo kakšno idejo kako to rešiti oz. od kod lahko prihaja šum?
Tole pa je povezava do sistema:
http://www.jts.com.tw/english/products/detail.php?fid=4&subid=21&pid=469
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 10:29 am Naslov sporočila: |
Preveri kabel od mikrofona do oddajnika (XLR Balanced)
Preveri kabel od sprejemnika do mikserja (XLR Balanced)
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 11:26 am Naslov sporočila: |
Glede na namen uporabe oddajnika bi rekel, da je prišlo do okvare na oddajniku.
Lahko pri padcu ali ... .
Tako sklepam,ker si navedel, da si preizkusil z drugim mikrofonom in šuma ni bilo.
Po hitrem pregledu navodil vidim, da bi oddajnike lahko stestiral tudi z uporabo SDR ključka. Sklepam da imaš FM modulacijo.
tlogar Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 12:26 pm Naslov sporočila: |
| Krampus je napisal/a: |
Preveri kabel od sprejemnika do mikserja (XLR Balanced) |
Kabla od mikrofona do sprejemnika ni, ker je brezžičen. Od sprejemnika do mešalke pa smo kabel zamenjali, ter poskusili tudi na drug izhod pa je bilo enako. (To sem prej pozabil napisati).
tlogar Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 12:31 pm Naslov sporočila: |
| Peter123 je napisal/a: |
Po hitrem pregledu navodil vidim, da bi oddajnike lahko stestiral tudi z uporabo SDR ključka. Sklepam da imaš FM modulacijo. |
V spominu nimam, da bi kam padel... Je pa montiran v rack ohišju, kjer je dobro pritrjen.
Lahko malo več poveš o tem SDR. Mogoče kakšen link?
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 1:24 pm Naslov sporočila: |
Omenil si, da z drugim oddajnikom ni šuma. Torej zna biti težava v oddajniku, ki ni fiksno montiran v rak.
SDR: https://www.google.com/search?q=sdr+usb
Krampus Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 1:41 pm Naslov sporočila: |
Kabel ali žičke v zglobu na oddajniku ali v zglobu na mikrofonu
tlogar Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 1:54 pm Naslov sporočila: |
Oba sta montirana v rack, eden zraven drugega.
Torej bi s tem SDR ključkom videl, če dobivam dober signal od mikrofona (kar glede na to, da je na drugem sprejemniku delal, je)? Bolj sumim XLR izhod sprejemnika. Vidnih okvar na vezju nisem opazil. Kaj lahko preverim tam? Imam multimeter in nek hobby osciloskop. Slike pripnem.
tlogar Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 2:01 pm Naslov sporočila: |
Še slike...
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.96 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
3.55 MB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Opis: |
3.35 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 3:42 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da ne bereš v detajle. Torej še enkrat, kar se da enostavno:
Torej imaš isti oddajnik, ki ga stestiraš na 2 sprejemnikih.
To je prvi test in brez rezultata tega testa ti enostavno ne morem pomagat.
Rezultat točno tega testa napiši, in nič drugega.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 5:07 pm Naslov sporočila: |
@tlogar, imate kaj na novo montirano v hiši ali kje že, ko je delovalo še normalno brez šuma? Kakšne ledice, itd...?
SDR bi prišel prav za test. Ko pri meni vklopim LCD TV, mi SDR pokaže prevej več motenj na raznih frekvencah, kot pa da je off. Izklapljaj določene el. stvari pa boš videl.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 6:03 pm Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
SDR bi prišel prav za test. Ko pri meni vklopim LCD TV, mi SDR pokaže prevej več motenj na raznih frekvencah, kot pa da je off.... |
@s53al: Napravi si QRM eliminator.
Albert Einstein |
s53al Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2025 7:26 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
@s53al: Napravi si QRM eliminator. |
Hvala. Mogoče pa res kdaj.
tlogar Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2025 6:52 am Naslov sporočila: |
Rezultat točno tega testa napiši, in nič drugega. |
To smo stestirali. Sem napisal, da sem svoj mikrofon povezal na drug sprejemnik in je delovalo.
tlogar Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2025 6:54 am Naslov sporočila: |
SDR bi prišel prav za test. Ko pri meni vklopim LCD TV, mi SDR pokaže prevej več motenj na raznih frekvencah, kot pa da je off. Izklapljaj določene el. stvari pa boš videl. |
Nazadnje se je montiralo 3 inEar sisteme, vendar je bila motnja prisotna že prej.
