Ozemljitev javne razsvetljave in hiše
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2025 3:52 pm    Naslov sporočila:  Ozemljitev javne razsvetljave in hiše Odgovori s citatom
​Od stanovanjske hiše imamo pod javno potjo speljan valjanec, ki služi kot ozemljitev in verjetno bo enkrat tudi priključen strelovod. Ob javni poti imamo od gospodarskega objekta zakopan valjanec - ozemljitev.
Sistem napajanja je TN-C-S... od glavne el. omare na vrtu je v hišno el. omaro napeljan kabel 4x10 mm2. 3N+PEN, nato pa FID stikalo. Torej, če se ne motim je to TN-C-S.
Občina želi postaviti javno razsvetljavo. Zanima me, če lahko pričakujem kakšne probleme, če bo valjanec hiše prečkal valjanec javne razsvetljave, valjanec gosp. objekta bo vzporedno položen z valjancem javne razsvetljave? Verjetno so kakšni predpisi?
Nisem električar, imam pa veselje...
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2025 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu mora imeti in vzdrževati vsak objekt lastno ozemljitev. V kolikor so te ozemljitve blizu skupaj, ali prihaja do križanj, se ozemljitve galvansko povežejo (križne sponke), sicer lahko med njimi pride do iskrenj in uničevanja materiala posamezne ozemljitve.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2025 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zakonu je lepo razloženo, da so zahtevani odmiki od svetilk razsvetljave, kakor tudi od teras, kjer potekajo. Poleg tega rabiš soglasje za dela v bližini itn.
Občina naj kar lepo gradi na svoji parceli s odmiki 1m od meje, ker drugače boš imel zavezane roke ob kakršnikoli obnovi, postavitvi ograje itd.
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2025 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občinsko je samo 0,5 m od javne poti.
Naše ozemljitve so zakopane že nekaj let.
Javna razsvetljava po vasi je že, sedaj pa bi jo radi še podaljšali... dve svetilki...
A mi lahko napišeš v katerem zakonu o zahtevanih odmikov javne razsvetljave.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2025 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne spomnem, od podobnega problema je že več kot 10 let
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2025 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odmike od javne razsvetljave ti ne vem povedati, ker tega ne projektiram. Za odmike med različnimi instalacijami pa poglej Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov in njegovo prilogo.
Kaj uporabnega se najde tudi v tehničnih smernicah, ki jih je izdalo Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije.
Zbrane so tukaj
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2025 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojnik23 je napisal/a:
Če te prav razumem je od mej tvoje parcele še 0,5m širok pas v lasti občine, potem pa je že javna pot (ki je verjetno tudi v lasti očine). Predpisa, v kakšni oddaljenosti od parcelnih mej se lahko gradijo vodi komunalne in energetske infrastrukture ni (pač toliko da ne pri gradnji, ne pri vzdrževanju ne motijo tvoje posesti). So samo predpisi, koliko se obstoječim komunalnim vodom lahko brez njihovega soglasja, s svojimi deli približaš ti.
Mislim, da se glede polaganja kabla in ozemljitve za JR ni treba sekirati, vseeno pa pazi, da ti ne bodo kandelabra svetilke postavili pred kakšno okno.
