Omejevanje PV - gretje bojlerja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2025 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko napišeš kakšno imaš logiko glede povečevanja bremena. Na primopredajni točki meriš oddano moč v primeru da je le ta na maksimumu, po korakih spreminjaš obremenitev gor ali dol, odvisno od gradienta moči na primopredajni točki.
LP P
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2025 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim svoj način reševanja tega:
Imam enako situacijo. Imamo elektrarno in je dovoljena izvozna moč 11.2kW.
Inverter je Solaredge, merilec Uvoza/Izvoza pa Inepro 380 preko Modbus RTU povezan na Solaredge razsmernik.
Trenutno lahko spremljam preko Modbus TCP večino podaktov tako iz Inepro metra kot tudi Solaredge razsmernika preko Home Assistant-a.
Ena rešitev je že v izvedbi :
Obratuje mi Home Assistant, preko katerega lahko posredujem modbus TCP podatke na ESP32, na katerem že deluje povezava z Home Assistantom.
Težava je, da Solaredge ne sprejme več client povezav na Modbus TCP in moram podatke posredovati preko Home Assistanta z max hitrostjo 1s.
Ker se mi zdi, da to ni kritično bom prvo poskusil na ta način, v drugem primeru imam že pripravljen Modbus RTU (server) <- Ethernet -> Modbus RTU (client) bridge.
Preko katerega se lako na Modbus RTU(server) poveže več clientov preko TCP protokola in bo lahko tako Solaredge(preko RTU mosta) in nek moj krmilnik - ESP32 / Arduino kot Client čital direktno podatke z Inepro merilca, če bo potrebna večja odzivnost.
Ker pa je to sanitarna toplotna, bo prioriteto imela toplotna črpalka, če se oddaja elektrarne zasiči, in so pogoji za delovanje toplotne - temperatura pod 50°C, bo prvo vklopila toplotna(gretje do ~50°C), šele nato z postopno povečavo moči 2.2kW grelec, z katerim lahko segrejem do 90°C. V primeru, da bo oddajna moč nihala bo Grobi PI algoritem zmanjšal oziroma povečal moč grelca.
Sledi še montaža termostatskega mešalnega ventila, da nebom takšne temperature 90°C spuščal v sistem.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2025 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Shelly 3EM - sem opšazil, da dela malo hecno, predvsem če imaš tudi ferkvenčnike v sistemu. Sem potem dokupil še dodatne tokovne klešče za nulo, pa tudi na momente nekaj čudno prikazuje.
Si se mogoče še kaj bolj v to poglabljal?
Sam imam podoben problem, ko se vklopi offgrid inverter za bojler, začne shelly 3EM pro na hišni napeljavi delovati zakasnjeno in tudi meritve skačejo gor in dol...
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 18
Aktiv.: 2.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam montiran Shelly 3PM pro. Podatke o moči pošilja na 6 sekund, kar je prepočasi, da bi pravočasno vklapljal breme (bojler ali karkoli drugega). Števec odklopi prej.
Zato preko ESP32 (WiFi) vsako sekundo preberem na Shelly-ju podatek o moči, ESP pa krmili triak.
Zadeva večino časa deluje OK, vendar je pri velikih skokih moči tudi to prepočasi - Shelly izvaja meritve cca vsako sekundo. Še vedno se dogaja, da števec občasno izklopi.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez59 je napisal/a:
Kateri ESP32 imaš ? Poznaš sistem Tasmota in Berry scripting ?
Lahko bi naredil na nivoju 100ms reakcijo lokalno, in še vedno pošiljal/upošteval server.
Primer(Tukaj sem naredil za samostojen ESP32 da pošlje email ko je tipka pritisnjena):
https://hackaday.io/project/184350-esp32-poe-board-sending-emails-from-tasmota
Janez59
Prispevkov: 18
Aktiv.: 2.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem Tasmota in Berry scripting ne poznam.
Imam ESP32 Development Board Wireless WiFi Bluetooth modul.
 Velikost datoteke:  120.8 KB
Stran 2 od 2
