3 stanovanjske enote, elektrika
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2025 8:00 pm    Naslov sporočila:  3 stanovanjske enote, elektrika Odgovori s citatom
Pri elektru imam možnost dobiti svojo elektriko za stanovanje, ki bi ga razdelil na 3 enosobna stanovanja. V vsakemu bo za ogrevanje in hlajenje klima, bojler za vodo, električna kuhalna plošča in pralni stroj. Ali bi bilo OK, če se izbere 3 fazni števec 3x25A in vsakemu stanovanju svoja faza?
Priporočate kako drugače?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2025 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel v bloku 1x25A in ni bilo nobenih problemov v smislu preobremenitve (klima, 4x indukcija, pecica - res pa da brez ogrevanja!)
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2025 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima bo za hlajenje in ogrevanje.
Tudi jaz mislim, da bi moglo biti OK, ker tu kjer živim smo imeli 1x35A za 2 stanovanja. Res pa, da v enemu se kuhal na plin. Sedaj, zaradi sončne, imamo 3x25A.
Vseeno raje vprašam in slišim kakšno mnenje.
A to, da ima vsako stanovanje svojo fazo je tudi vredu? Ni nič narobe, če nekoga ni doma in se v drugem staovanju obremenjuje samo ena faza kjer šponajo na polno?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2025 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Vsaka enota ali stanovanje bo omejena na 25A,kdorkoli pa preseže lahko pride do izklopa vseh hkrati.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2025 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Lahko razložiš in kaj bi bila rešitev?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi hotel komplicirat (ali se bo za to pokazala potreba), lahko v omaro das en Shelly EM3 in meris pa po potrebi, ce se presega prag, zacasno odklapljas npr. bojler. Mislim pa, da verjetno ne bo sploh panike.
Lp, G
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
To je sicer res, kar piše v citatu. Vendar pa so nijanse.
V primeru kratkega stika v eni fazi, bo še vedno pregorela samo fazna varovalka, ostali dve fazi pa bosta še naprej v funkciji. Druga zgodba je preobremenitev. Tukaj pa bo pred pregoretjem varovalke v preobremenjeni fazi odklopil odklopnik v števcu vse tri faze. Za ta primer pa tudi obstaja rešitev in sicer tipka za ponovni vklop na vratih priključno merilne omarice.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa potem rešiš zaščito pred dotikom?
Za vsako fazo svoj FID, ali selektivni FID za vsako stanovanje?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Dobro bi bilo narediti meritve za vsako posamezno stanovanje v najneugodnejši situaciji.
Če imaš za vsako stanovanje svojo razdelilno omaro lahko narediš različne omejitve.
Glavna varovalka za posamezno stanovanje je lahko največ 25A. Za stanovanje z porabo manjšo od 20A lahko daš glavno varovalko 20A.
( Ne vem, če je samoumevno,da je pri števcih z izklopno tokovno omejitvijo na vratih merilne omarice nameščena tipka za ponovni vklop) Pri nas tipke niso namestili po zamenjavi števca.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavna varovalka je že v PMO in bo 25 A.
Varovalke oziroma inštalacijski odklopniki v stanovanju naj bodo v tem primeru največ 16 A, da se zagotovi ne pogojna selektivnost.
Jaz ne bi dal vsakega stanovanja na svojo fazo ampak bi v vsakem stanovanju naredil 3 fazno inštalacijo. Že zaradi indukcije, da bi lahko uporabil za priklop 2 ali pa 3 faze.
Tehnično je tako verjetno bolje, ker bodo tokovi manjši.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če nameravaš za vsako stanovanje vleč kabel od števčne omarice. (če bo enofazni priklop) Če boš pa šival od stanovanja do stanovanja pa se lahko pojavi problem preseka ničelnega vodnika.
Janez1322@gmail.com
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen problem točno bo nastal? Hiše so tudi šivane med sabo. Prav tako svetilke javne razsvetljave. Pa ni nobenih težav s presekom ničelnega vodnika.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Od enega merilnega mesta lahko povlečeš samo en štirižilen kabel (če lahko petžilnega, je odvisno samo od rajonca, skregano pa s tipizacijo).
V tristanovanjski hiši imaš potem dve možnosti. Ali dovodni kabel iz ene skupne točke (omarice, kjer priklopiš fazne vodnike na fazne zbiralnice, PEN vodnik pa na ali združeno PEN zbiralnico ali najprej na PE zbiralnico in potem s povezavo na N zbiralnico) napelješ do posameznega stanovanja trifazno (s petžilnim kablom) ali enofazno s trižilnim kablom.
Kar se tiče preseka nule, mora ta biti najmanj enak preseku faznih vodnikov (šele pri presekih nad 35mm2, je lahko presek nule eno stopnjo manjši).
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2025 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enosobna stanovanja se bodo oddajala v najem, zato bo vsako opremljeno tudi s svojim odštevalnim števcem. sigurno ne bom sam delal, ampak bom prepustil mojstru. Ker ne vem kako to izvesti iščem samo mnenja, da me ne bo kdo prinesel naokrog, da bo njemu čim lažje in bo potem šlampasto narejeno.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2025 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Hipotetično,
Če boš vsako stanovanje obremenil recimo z 20A, In ker so enofazni porabniki, bo po ničelnem vodniku tekel tok 60A. Bo za ničelni vodnik potrebno vzet 16mm2
Janez1322@gmail.com
