Napajalnik MEAN WELL LPH-18-24, kam stikalo?
Abch
Pridružen-a: Pon 01 Avg 2022 16:59
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:23 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik MEAN WELL LPH-18-24, kam stikalo? Odgovori s citatom
Imam napajalnik MEAN WELL LPH-18-24 za 1m led traku. Zanima me ali je pomembno kam namestiti stikalo? Je lahko za napajalnikom ali je problem ce je napajalnik vedno pod napetostjo?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ni, je pa malo vec porabe, ker switcher nekaj porablja tudi ob izklopljenem bremenu.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi vtičnico s stikalom ... Smile
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se strinjam z muckom, vendar če bo napajalnik konstantno pod napetostjo, se mu na dolgi rok ne bo dobro godilo...
Če se podrobno pogleda tehnični list, pa nekje v drobnem tisku celo piše:
"To fulfill requirements of latest ErP regulation for lighting luminaries, this LED driver can only be used behind a switch without permanently connected to mains." Karkoli že to pomeni...
Tudi navodilo za instalacijo predvideva stikalo na strani 230VAC...
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-led-driver-constant-voltage-cv-lph--18--24
Abch
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore, bo potem res najbolje ce ga dam pred napajalnik.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Se strinjam. Zelo priročna in koristna zadeva, sploh za vklop raznih gospodinjskih aparatov. Jaz imama poleg vtičnic s stikalom, cel kup vtičniških razdelilcev oz. adapterjev, ki jih uporabljam po potrebi. Kot npr.
https://www.emos-si.si/razdelilec-2-schuko-s-stikalom
pa tudi samo z eno vtičnico (to najbrž ni razdelilnik, mogoče adapter?).
Anya40
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2025 17:50
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 12:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik MEAN WELL LPH-18-24, kam stikalo? Odgovori s citatom
Abch je napisal/a:
Če imaš napajalnik MEAN WELL LPH-18-24 za en meter LED traku, ni nobene panike, če je napajalnik stalno pod napetostjo. Ti napajalniki so narejeni tako, da lahko ves čas delujejo priklopljeni na 230V in to ne bo nič vplivalo na njihovo življenjsko dobo ali delovanje. V praksi je to celo precej običajno – veliko ljudi jih ima konstantno priklopljene in potem vklapljajo/izklapljajo LED trak prek stikala na 24V strani ali s kakšnim krmilnikom.
Je pa res, da je priporočljivo, če imaš možnost, stikalo postaviti na primarno (AC) stran napajalnika, torej med 230V napajanje in vhod napajalnika. Tako dejansko odklopiš napajalnik iz omrežja in izklopiš vse. Ampak, če ti je bolj praktično imeti stikalo na izhodu – torej na 24V strani, med napajalnikom in LED trakom – tudi to čisto normalno deluje in ne boš imel nobenih težav.
Skratka, če napajalnik ostane ves čas priključen na 230V, ni nobenega problema. Lahko pa daš stikalo, kjer ti bolj paše, odvisno od tega, kako imaš urejeno napeljavo.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam v kuhinji 3x led trak (ubistvu led bar) in ker nisem hotel peljati AC do stikala spodaj in nazaj gor sem seveda naredil stikalo na DC strani.
Napajalnik je (bil) kitajski switcher ki je crknil po cca 5 letih. Sicer so bili samo vhodni kondenzatorji zanič in po menjavi sedaj napaja led bar pri delavni mizi (ni ves čas pod napetostjo).
