mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 8:53 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Slika v prilogi.
High capacity LiFePo4, ki jih dobiš od proizvajalca se prazne s 0,5C. To je čisto druga tehnologija kakor visokotokovne Co-Mn celice za avto. 1C so max. ratingi pri teh storage baterijah. Če hočeš doseči tistih 6000 ciklov boš moral lepo delat z njo. Nimajo aktivnega hlajenja in jih ne moreš pretirano obremenjevat. Tok pri praznenju pa samo narašča s izpraznjenostjo baterije.
Dejstvo je, da so domači sistemi izrazito asimetrični in je bistveno bolje imeti eno baterijo. |
3F hibridi znajo delati v asimetričnem režimu. Ne vidim razloga, da bi šel raje v 3x1F razsmernik. 3x toliko povezav, 3x toliko stroška s tem. |
Napiši proizvajalca, tole lahko tudi jaz napišem pa sliko naredim..
Growatt 3x1F bo deloval enako asimetrično.. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:35 am Naslov sporočila: |
Slika v prilogi. |
Slika se navezuje na določene akumulatorje in določeno napetost sistema (verjetno 48V). Posploševati je narobe. Za 10 kW itak verjetno večina nima LV (48V) sistema ampak HV, tam so kapacitete bistveno nižje, napetosti pa višje. Ravno zato se uporablja rajši enoto (k)Wh, ne pa Ah, ker Ah brez napetosti ne pove ničesar o kapaciteti.
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:47 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Slika v prilogi. |
LP, g |
Do 15kW se še kar uporablja LV...cenovno bolj ugodno. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
mateik Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2025 10:00 pm Naslov sporočila: |
Na kateri growatt?
Eastron so različni, v2, v3, modbus..
Pri meni deluje na growattu, pa ni kupljen "growattov".
Samo nastaviti je treba pravilno. |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Malo sem pozabil na tole, trenutno sem priklopil inverter samo na module sicer je tip MOD12KTL3-X.
Imam pa še eno težavo za začetek, če lahko kdo pomaga.
Zadevo sem priključil normalno z wifi loggerjem in ga uparil na shinePhone aplikacijo.
Je pa en hec, zadeva je že med izklopljeno mrežo kazala neko watažo + to da po grafih že od leta 2024 producira energijo.
Nič mi ni jasno, v aplikaciji se serijske wifi modula in inverterja ujemajo, obnaša se pa tako kot da je nekje v obratovanju že od leta 2024.
L.P.
Primož _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
mateik Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 7:22 pm Naslov sporočila: |
Pa že imas eastron smart meter ali samo gledaš kaj bi kupil? |
rplink3r Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2025 11:04 pm Naslov sporočila: |
Nimam še smart-metra.
Ker se nekaj čudnega dogaja sem pisal na support growatt-a, da dobivam neke podatke od drugega inverterja, kot da bi bile podvojene serijske...
Sem pa ugotovil, da imam Vietnamsko verzijo inverterja, ne evropsko, po obliki in konektorjih. _________________ "The statement below is false."
