Sven.Rozman Neznanec
Pridružen-a: Sob 31 Maj 2025 15:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Maj 31, 2025 3:57 pm Naslov sporočila: Traktor Imt 539 smerokazi |
Pozdravljeni imam težavo na svojem imt 539 in sicer s smerokazi.
Ko prižgem levi smerokaz deluje tako kot mora ko pa prižgem desno stran pa nič tok pride čez stikalo in rele je nov. Vsak odgovor bi mi prišev prav hvala že v naprej _________________ Lp sven. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.78 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Maj 31, 2025 7:33 pm Naslov sporočila: |
Glede na napisano, verjetno ne dela tudi kontrolna lučka ko imaš vklopljen levi smerokaz. Če kontrolna lučka ne deluje, je verjetno slaba masa na lučeh, ali slab stik žarnic v podnožju na desni strani, ali pa so pregorete žarnice. V primeru, da deluje kontrolna lučka ko imaš vklopljene leve smerokaze, je nekje prekinjena žica od stikala desno do žarnic, ker trdiš, da elektrika pride skozi stikalo, ko ga postaviš v položaj za desni smerokaz.
Če nimaš sheme, je nekaj tule https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=48178 |
Objavljeno: Sob Maj 31, 2025 9:41 pm Naslov sporočila: |
Žarnice so cele tok pa tudi pride do njih ali bi bilo mogoče da je kriv rele čeprav je nov _________________ Lp sven. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Maj 31, 2025 10:00 pm Naslov sporočila: |
| Sven.Rozman je napisal/a: |
| Žarnice so cele tok pa tudi pride do njih ali bi bilo mogoče da je kriv rele čeprav je nov |
Kako veš, da pride "tok" do njih? Si izmeril? Koliko voltov dobiš na kontaktih žarnice?
Ali žarnica sveti? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Maj 31, 2025 10:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to,da žarnice na smerokazih ne svetijo utripajoče,tok ne steče.
Tako da ni ravno posrečeno sklepanje in pojasnitev dejanskega stanja.
Kaj se je vse počelo,lahko so nastale še dodatne nepravilnosti poleg osnovne okvare.
Potrebno preveriti povezave,stične kontakte in posamezne elemente v tem nedelujočem krogu ali slediti napetosti od varovalke do smenikov. _________________ Lp |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 211 Aktiv.: 0.99 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Jun 02, 2025 7:58 pm Naslov sporočila: |
| IMT ima posebej varovalko za vsako stran smernikov. Preveri varovalke. Če so še originalne torpedo varovalke jih malo zavrti ter sčisti kontakte, ker se rado zgodi, da izgubi stik ravno na varovalki. |
