twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 03, 2025 10:55 pm Naslov sporočila: Kje se dobi 4mm svinčene kroglice? |
Audiofilske 4 mm svinčene kroglice so 55 EUR za 3 kg.
Mislim, da bojo dovolj dobre tudi navadne
Želim pa napolnit 4 okrogle valje 55 cm dolžine in 5 cm premera (nisem še pomeril).
Pa ne prosim o smiselnosti tega početja. Želim samo, da bi zvočniška stojala stala bolj stabilno na tleh, ne zaradi vpliva na zvok. Stojala so osnovna Norstone Stylum II.
Mivke in ostalega peska pa nebi imel po stanovanju.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 7:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšna trgovina z ribiškim materialom? Ali pa od vulkanizerja dobiš rabljene kolesne uteži in jih pretopiš?
lucca brassi Član
Obelix Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:36 am Naslov sporočila: |
Šibre, 3 mm, 5 kg, 48,50 Eur.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:58 am Naslov sporočila: |
Epoxy beton?
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 7:54 pm Naslov sporočila: |
Najdeš enega vodovodarja in ga povprašaš po odadnih svinčenih ceveh. To potem stališ (328°C) in vliješ v tvpje cevi. Pred nekaj leti sem našel enega in dobrih 10 kg tega nalil v sidro, za obtežitev, svinec je bil pa po 2 eur/kg. Sedaj bo verjetno nekaj dražji.
Če tvoje cevi ne prensejo tako visoke temperature pa vliješ svinec v jeklen kotnik (kotno železo), kakšen meter dolgo palčko, ki jo s tem dobiš, pa nato s kleščami naščipaš na 4mm dolge kose.
_________________ lp |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 8:13 pm Naslov sporočila: |
Sin je naredil DIY montažo za teleskop. Del trinožca je 3d printan kalup, v katerega je dal epoxy beton. Če te zanima, lahko vprašam katere materiale je uporabil.
Ni pa to neka huda packarija. Vsekakor bi imel raje epoxy v stanovanju kot svinec.
1.3 MB |
13 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 8:58 pm Naslov sporočila: |
Če tvoje cevi ne prensejo tako visoke temperature pa vliješ svinec v jeklen kotnik (kotno železo), kakšen meter dolgo palčko, ki jo s tem dobiš, pa nato s kleščami naščipaš na 4mm dolge kose. |
s tem nisi naredil nič , povečal si samo maso sistema.
point kroglic je dušenje vibracij najlažje si to predstavljaš s kladivom ki imajo v ročaju kroglice ki požrejo odboj , ki bi se prenesel na tvojo roko in ti [cenzurirano] komolec( kroglice morajo obvezno imeti možnost premikanja! )
Palčke so usmerjene in usmerjeno prenašajo vibracijo, niti jih ne moreš enakomerno porazporedit po volumnu.
https://www.mmorodja.si/kladivo-pvc-crn-60-mm-1-300g-s-kroglicami.html
kovači npr. ovijejo nakovala s verigami v tem primeru da zadušijo visok zven ki ni prijeten za ušesa
@ Mare
Gaj dela res lepe slike in sledenje s harmoničnim reduktorjem je precej zanimivo . Vidim pa da tudi jebeno nevarno
Ravno nabavil tudi jaz (žena še ne ve) samo je toliko velik da ne vem kako ga bom spravil v avto
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:20 pm Naslov sporočila: |
Imam tako kladivo in vem kakšen je občutek. Ampak je napisal, da bi rad da stojala stabilno stojijo, ne pa da dušijo vibracije. Ampak imaš prav, dušenje vibracij je za to uporabo verjetno koristno.
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 11:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nasul mivko v stojala. A cevi niso spodaj zaprte?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Jun 04, 2025 11:04 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik mora biti čimbolj fiksno postavljen. Zato jih dajejo na konice. Ko membrana rukne naprej, se ohišje hoče odmakniti in če mu uspe, nisi naredil nič. Da ohišje poplesava, kuglice pa energijo membrane dušijo....
_________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2025 7:00 am Naslov sporočila: |
enkrat daleč nazaj sem slišal za konice izraz '' navidezno povečanje mase ''
Fora je F= m*g ; F= p*S ; p=m*g/S
torej bolj ko manjšamo naležno površino v konico , večji pritisk na podlago naredimo ; in skozi manjšo površino bo prenos vibracij manjši
audiofili zmeraj nekaj zapakirajo ampak zanimivo
še en haj tech
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/arya-labs-revopod/
twom Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2025 12:10 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Vsekakor bi imel raje epoxy v stanovanju kot svinec |
Svinec... bi potem nabavil jeklene kroglice, recimo 4 mm. Sicer je jeklo samo 2/3 teže svinca. Kje bi pa to dobil (jeklene kroglice)?
mosqito Član
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
material mora biti mehek in imeti možnost deformacije , npr baker .
bron je zelo trd in zveni , jeklo tudi .
šibre za peskat bi ble OK
