Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 61, 62, 63  Naslednja
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2025 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam predstave kateri vodnik odklapljaš.
Če ne pride napetost na motorček programatorja ta ne bo pognal mehanizma naprej.
Se ti ustavlja samo pri programu z gretjem do 38 C.
Motor v fazi pranja ima spremenjen zvok,samo brni? Če poženeš pranje brez perila,ti zavrti boben? Je stalen pojav,da težko obrne boben ali občasno ali odvisno od obtežitve?
RVS
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2025 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodnik termostata nizke temperature. Skratka, se je včeraj zaključilo veselje, namreč je termostat znotraj zagorel, vzrok verjetno pajki, prah, ne vem...
Motor brez obremenitve vrti normalno, ko je v bobnu perilo, nima moči za obračanje, samo brni. Če ga daš na centrifugo, normalno deluje.
Torej iščem/kupim PG701-02 in tudi PG0111 za en drug stroj Laughing
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov dan nov problem. Gorenje WA64143. Imam dva identična stroja. Dogaja se da pri enem motor tresljaje krene obračati. Večja obremenitev, večji so tresljaji. Pri drugem krene normalno brez tresenja. Na stroju s tresljaji sem polotal inverter ploščo in menjal "filter" kondenzator 470uf 400V, namreč je vrednost bila okoli 380uF. Razlike nobene. Menjal sem motor, zgornjo krmilno ploščo, zadeva nespremenjena.
Kakšna usmeritev/pomoč dobrodošla, namreč stroj pere brez problema ali napake, razen tresljajev.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem čisto... Ali motor brez jermenice tudi trese?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vrtljajev motorja nisem povsem jasno razumel ali ta vrti tekoče ali s prekinitvami, kar povzroča tresljaje. Tresljaji so lahko tudi mehanski vzrok,posledica oslabelega vzmetenja ali obraba ležajev na osovini bobna. Glede na omenjeno,da si zamenjal motor in elektroniko,tresljaji pa ostajajo.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja za regulacijo vrtljajev motorja pa nisi zamenjal z drugim,ta ti lahko ne daje vseh treh faz na motor (ena manjka).
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor tresljaje krene tudi zunaj stroja. Če jermenico primem z roko, torej da na motor dam obremenitev je tresenje še bolj očitno. Menjal sem tudi inverter elektroniko. Motor je inverterski. Motor ko pride do željenih obratov teče normalno brez tresljajev.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preostane samo še menjava dušilke,če te še nisi menjal.Drugače je možna napaka v ožičenju ali enem od konektorjev.
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Dušilka je menjana, čeprav ta skorajda ne bi smela vplivati na samo delovanje stroja. Še zmeraj mislim da nekaj ne štima z inverter ploščo.
Nervira me zaradi tega, ker sem to tresenje opazil sedaj po celotni obnovi stroja (ležaji, tesnilo, amortizerji, guma vrat...).
Preveril sem tudi upornost inštalacije, če bi slučajno bil kje tu problem in je vse ok.
Zile009
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2025 8:23
Prispevkov: 7
Aktiv.: 2.78
Kraj: Sezana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2025 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav svima, imam problem sa nivostatom (hidrostatom) na mašini Gorenje PS 664 bio S. Na pranju je nivo vode nizak. Koliko znam nivo vode treba da se vidi na dnu vrata, a vode na pranju tu nema, jednostavno veš upije svu vodu. Pa me interesuje da li bih mogao da zamenim nivostat nekim novim i koji odgovara za ovu mašinu, pošto u prodavnici kažu da je mnogo stara masina i da nemaju dovoljno informacija.
Inače na nivostatu koji je sad u mašini piše Eaton monaco model PD4.
Programator je PG501-01 ako nešto znači.
Unapred hvala na odgovoru.
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zile009 je napisal/a:
To je normalno, nije istina da bi treba nivo da se vidi na rubu vrata. Ak ne nasipava vode tak da ne zaustavi, sve je okej. Ja nebi ni šrafio po presostatu, bolje ak se ćini da je premalo vode se nasipa dodatne 3 litare i riješeno. Kakav je nivo na ispiranju?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez tveganja prestavite presostat za nekaj cm više in opazujte, kako se bo pralni stroj obnašal. Mislim, da bi moralo biti tako kot si vi želite. V kolikor ne bo po vaših željah, se lahko poslužite kakšne druge rešitve.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2025 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebe, da je voda do roba. Zadosti je, da je perilo mokro.
Več vode potrebuje samo več detergenta in energije.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2025 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Pa tudi bolje se opere, če je več vode. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pere detergent, ne voda. Z več vode ga rabiš več, kar pomeni, da je s isto količino slabše oprano.
Stran 62 od 63
