zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:40 pm Naslov sporočila: Priklop led panela |
Prosim za pomoč. Nad garažnimi vrati, bi rad namontiral čim tanjši led panel. Gledam te panele in vsi so skoraj 220v. Pogon za garažo pa za to ima namenjen 24v izhod. Kako to najbolj enostavno rešiti. Hvala
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.65
Objavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:41 pm Naslov sporočila: |
Kontaktor 24V-240V
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jun 07, 2025 7:50 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Kontaktor 24V-240V |
Kakšen kontaktor pa je to ???
Lahko je kontaktor ali rele, tuljavica mora biti 24V, seveda je tudi pomembno ali je izhod 24V AC ali 24V DC, tako da se temu primerno izbere rele.
S kontakti releja se preklaplja 230V, rele je v vlogi stikala.
Nekoliko bolj za neznalce pišem, ker "prjatu" ni glih elektro stroke, da ne bo dvoumnosti.
Mimogrede, če boš rabil kakšen material, če ne boš našel, lahko prideš iskat, še prej se prepričaj kaj dobiš na izhodu.
V primerih dvoma in če ni mogoče ugotoviti, se uporabi 24V DC rele + gretz, tako da rele dela na DC ali AC, preverjeno.
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
zrno Član
Objavljeno: Sob Jun 07, 2025 10:01 pm Naslov sporočila: |
V.J "prjatu" hvala za ponudbo. Tole z relejem mi je znano. Mislil sem na bolj enostaven način. Zamislil sem si, da bi nad garažnimi vrati vgradil čim tanjši led panel ki bi se prižigal skupaj z vrati. Pogon je Novoferm model NovoPort 3. Izhod za zunanjo luč je 24v max. 500w ?
Avtomobilski so pa res malo predragi
bostjang Član
v.j. Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 9:34 am Naslov sporočila: |
No, saj mogoče, glede na podatek zunanje luči do 500W, je izhod 230V in je rele že vgrajen.
Če je res 24V izhod za luč, potem brez releja ne gre, je pa to najbolj enostavna rešitev. Če je izhod za luč 24V, je moč le te omejena z vgrajenim transformatorjem, ki mora hkrati poganjat še motor.
Priložena navodila so čudna, v DE piše LED 1,6W, v EN pa 40W E27 luč.
V vsakem primeru izhod 24V ni primeren za obremenitev več kot nekaj W, mogoče res do max 40W, saj transformator za kratek čas zdrži znatno preobremenitev.
Da se ostane na varni strani, če so navodila dvoumna ali ni podatka, ki bi mu lahko zaupal, je najbolj pametno uporabiti zunanji preklopni element, v tem primeru smo že ugotovili, da je rele najbolj enostavna rešitev. Rele je tako majhen, da ga lahko vgradiš v razvodnico, do releja pripelješ samo signal 24V. Dodatno, vzporedno s kontakti releja lahko daš še IR senzor, stikalo, ... da luč lahko uporabljaš tudi kadar pogon ne daje signala.
magma Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 10:25 am Naslov sporočila: |
Po navodilih sodeč na priključek K priklopiš 220V luč. To pa ne bi smel biti problem. Torej 24V luči ne rabiš iskati. Če prav razumem ta uporabniku nič kaj prijazna navodila je 24V izhod namenjen signalni luči npr. podobno, kot imajo dvoriščna vrata utripajočo ali rotacijsko luč ki sveti samo med odpiranjem in zapiranjem.
_________________ l.p. Dušan |
zrno Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 11:38 am Naslov sporočila: |
Navodila so res čudna. Jaz sploh nimam takih priključkov. Tole je tazadnja stran od pogona.
83.15 KB |
5 krat |
magma Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 11:56 am Naslov sporočila: |
Lahko poslikaš še sprednjo stran zgoraj, kjer so priključki? Imaš kaj takega?
47.08 KB |
6 krat |
Nazadnje urejal/a magma Ned Jun 08, 2025 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zrno Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 12:01 pm Naslov sporočila: |
magma je napisal/a: |
Lahko poslikaš še sprednjo stran zgoraj, kjer so priključki? |
Trenutno nimam možnosti.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
