Objavljeno: Ned Jun 08, 2025 10:43 pm Naslov sporočila: Tehtnica drugič... |
Spet pripravljam en projekt tehtanja. Glede mehanske izvedbe naprave bi mi najbolj ustrezalo, da bi uporabil dva senzorja recimo kaj takega.
Ti senzorji so 4 žilni. (v njem je cel Wheatstone-ov mostič) Kako se obnese paralelna vezava? Oz. naj na vsakem izvedem svojo meritev ter ju seštejem?
_________________ lp
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 9:02 am Naslov sporočila: |
Poglej modul hx711. Mislim da je ravno to kar potrebuješ
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 9:45 am Naslov sporočila: |
dgrude je napisal/a: |
Poglej modul hx711. Mislim da je ravno to kar potrebuješ |
V vsakem primeru bom uporabil HX711. Hardvare bo namreč enak kot prvi seriji. Imam namreč že narejene plate, ki sem jih zrisal dokaj univerzalno tako da jih lahko tudi prilagajam.
HX ima res dva vhoda, a podatkov oz neke aplikacije nisem našel. Tudi v datashet-u so podatki dokaj skromni. Piše edino da ima drugi vhod fiksno ojačanje. Kako deluje tisti vhodni multiplexser pa nisem našel.
Ko bom imel hardvare tako daleč da bom lahko probal bom poskusil dati sva senzorja paralelno. Obstaja tudi opcija da uporabim 4 "polovične" trižilne senzorje, ki jih lahko dam v en most.
milan62 Član
v firmi, kjer sem bil nekoč zaposlen, je bilo ca. 50 primerov tehtnic, kjer je vsaka imela več senzorjev teže v obliki mostiča. V vseh primerih so bili senzorji ene tehtnice enostavno povezani paralelno in peljani na vhod ojačevalnika.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:11 pm Naslov sporočila: |
@milan62,
@dkone,
Hvala za informacije. Sedaj lahko lažje predlagam možnost izvedbe osebi, ki bo delala hardware.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:16 pm Naslov sporočila: |
Kar sem jaz zasledil pri teh modulih, pa ni vzporedno
116.82 KB |
4 krat |
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:29 pm Naslov sporočila: |
To so 3 žilni senzorji. V njem je pol Wheatstone-ovega mostiča. Torej dva upora. Rabiš najmanj dva. Če so štirje gre dejansko za zaporedno vezavo dveh.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 6:23 pm Naslov sporočila: |
20 let sem se ukvarjal z wheatstonovimi mostički. Za paralelno vezavo morata biti oba mostiča zelo podobna: mostična upornost in občutljivost. Predatavljaj si, da recimo obremeniš samo enega, drug je prvemu samo breme, ki zmanjšuje izhodni signal. Če bo razlika v občutljivosti, boš dobil različen odčitek, ko obremeniš enega ali drugega z enako silo. Zdaj ne vem, kakšne imaš zahteve glede točnosti, a jaz bi praviloma uporabil signala iz obeh ločeno in potem seštel, sploh če misliš uporabiti ADC. Kako boš delal kalibracijo? Kako bo mehansko rešeno? Pa ne pozabi še na temperaturno kompenzacijo, če ne bo le za sobne pogoje.
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 7:49 pm Naslov sporočila: |
Marko pozdravljen,
Gre za tehtnico V2 (prva lepo služi in je verjetno lani stehtala kakih 50T krompiraja. Montiranja je na sortirnem stroju). Ta se namerava montirat na sam kombajn za krompir. Mladi krompir bi se pakiral v vreče kar na polju. Neke hude natančnosti se ne pričakuje.
Možnih izvedb je veliko. Tale izgleda ima dva senzorja. Mehanska izvedba je dokaj enostavna. Kombajn pa je podoben.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 8:20 pm Naslov sporočila: |
Meni padeta v oči ta dva senzorja
Drugače pa mislim, da bo paralelna vezava več kot dovolj natančna. Zakaj pa ne uporabiš en senzor? Zaradi lažje konstrukcije?
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pon Jun 09, 2025 8:33 pm Naslov sporočila: |
He, he Simon sem videl ... dobri senzorji+ dobra mehanika locujejo krompir od ostalega
Glede pravih senzorjev Nismo še dorekli kako se bo izvedla mehanika. Ena iz med varijant je da damo senzorje na tla. Mehaniko pa postavimo na njih. Tukaj bi lahko uporabil 4 polovične senzorje. Te senzorje imam na zalogi. Imam celo narejen testno tehtnico. Danes sem tudi spisal program do take mere da tehtnica že tehta.
Druga varianta je, da vse skupaj obesimo.(kot je izgleda to narejeno na gornjem video) Tukaj bi bila izvedba precej lažja, če bi bila v rabi dva senzorja.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2025 5:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za tehnico čebeljih panjev uporabil 4x polovičke (beri uporabil senzorje in mehaniko osebne tehnice). Najlažja varjanta zaradi montaže in tudi dela povsem OK. Na povdarku da tu 0.5kg pomeni veliko. Pri tebi pa bolj malo.
Simon |
