Premer žice in dolžina
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Pa naj eden hudi strokovnjak za laike razloži, kaj se bo zgodilo, če potisnem žebelj v v vtičnico?
No recimo, da si s žebljem zadel fazo (50% možnosti):
1. če si dobro izoliran od zemlje (n.pr. si na leseni lestvi) potem se ne bo zgodilo nič, ker skozi tebe ne bo stekel omembe vreden tok.
2. če stojiš z bosimi nogami v blatu, pri povprečni upornosti človeka cca 1000 ohm (je lahko več a tudi manj) skozi tebe steče cca 230 mA toka in v primeru:
- 30 mA FID - bo le ta takoj izklopil, ker je tok večji od 30 mA,
- 300 mA FID ne bo izklopil, ker je tok manjši od 300 mA,
- samo varovalka ali zaščitni avtomat (brez FID), niti slučajno ne bo izklopil, saj je tok ene 700 x premajhen za izklop v predpisanem času
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Ti imaš presek 2,5mm2 kar pomeni, da ima 1m vodnika kar 1,72mohm (mili ohm)
Pri 70m kabla je to 140m vodnika, kar pomeni 941mohm oziroma 0,941ohm.
Za vsak 1A toka je to 0,941V padca, pri 16A toka je to kar 15V padca napetosti.
Če imaš na priključku 230V, potem bi pri obremenitvi 16A, to je cca 3500W, imel na koncu kabla cca 215V, kar je za večino bremen popolnoma sprejemljivo.
Preizkušeno v praksi je izračun točen Applause
Moja meritev preko 4. spojev 209V pri vhodni napetosti hiše 231V.
Tudi kabel kar je zračnega dela se na otip čuti mlačen. Gewiss vtičnica pa je kar topla.
Tako ali tako je namen garažo povezati direkt izza števca (morda nekoč razsmernik) in razmišljam kar o kablu (4)5x10mm2.
Zanimivi problemi se pojavijo, ko domov pripelješ "škatlo na štrom" Laughing
LP Robert
Stran 3 od 3
