| Avtor |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 8:40 am Naslov sporočila: Stepup iz 5V na 60V |
Ali mi kdo lahko predlaga, kako narediti, da pridem iz 5V USB na 60V?
Probal sem z stepup pa pridem na max 32V, s tem da 2 vežem zaporedno.
Tok je lahko manjši od 500mA
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:42 am Naslov sporočila: |
Premalo podatkov da bi lahko napisal kaj več, ampak, če step-up ne gre do 60V je napačen step-up Potrebno je pogledat datasheet kaj čip zmore (max Vin in Vout) in potem gre lažje. Mogoče je potrebno le spremenit upor v povratni vezavi, ne vem, odvisno od čipa in sheme ...
En preverjen step-up ki sem ga naredil pred časom je recimo z čipom "34063". Je pa kar nekaj novejših čipov na voljo.
LP, Peter
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 11:42 am Naslov sporočila: |
Jaz sem po shemi na sliki iz 12V prišel na 180V.
Priložil sem še kalkulator za čip, podatke o njem (če dela na 5V), poišči sam.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
26.18 KB |
| Pogledana: |
60 krat |
| Opis: |
| Ime datoteke: |
MC34063 CALCS.xls |
260.5 KB |
| Downloadano: |
3 krat |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
dela od 3V dalje. Bom probal tole.
Hvala.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:41 pm Naslov sporočila: Re: Stepup iz 5V na 60V |
| Blisk1 je napisal/a: |
iz 5V USB na 60V?
Tok je lahko manjši od 500mA |
Tole nekako ne gre skupaj, če je naveden izhodni tok. Vhodni tok bi presegal 6A, USB(-PD) pa gre kvečjemu do 5A. Za tak primer vprašaš za npr. 12V, potem pa je samo še faktor 5.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 10:36 am Naslov sporočila: |
Hvala. |
Nanesto IRF740 daj raje logic level MOS FET, IRL620 ali IRL630. Ker IRF740 se v najslabšem primeru lahko začne odpirati šele pri Ugate = 4V pa ni sigurno da bo dovolj. Pri IRL620 / 630 pa ne navijat preveč na visoke napetosti ker ima Ud max = 200V.
Mogoče bi bilo še najbolje dati kakšnega od visokonapetostnih BJT tranzistorjev, s preduporom na bazi, pa se sedaj trenutno ne spomnim nobenega.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Sob Jul 05, 2025 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 1:04 pm Naslov sporočila: Re: Stepup iz 5V na 60V |
| bostjang je napisal/a: |
iz 5V USB na 60V?
Tole nekako ne gre skupaj, če je naveden izhodni tok. Vhodni tok bi presegal 6A, USB(-PD) pa gre kvečjemu do 5A. Za tak primer vprašaš za npr. 12V, potem pa je samo še faktor 5. |
tudi z 150mAh pridem čez
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 1:04 pm Naslov sporočila: |
| jozkoc je napisal/a: |
Hvala. |
Nanesto IRF740 daj raje ligic level MOS FET, IRL620 ali IRL630. Ker IRF740 se v najslabšem primeru lahko začne odpirati šele pri Ugate = 4V pa ni sigurno da bo dovolj. Pri IRL620 / 630 pa ne navijat preveč na visoke napetosti ker ima Ud max = 200V.
Mogoče bi bilo še najbolje dati kakšnega od visokonapetostnih BJT tranzistorjev, s preduporom na bazi, pa se sedaj trenutno ne spomnim nobenega.  |
Jaz rabim max 60V in nič več-
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 2:20 pm Naslov sporočila: |
Če IRL620, IRL630 ne bo za dobit je lahko tudi kateri od Philips serije BUK545-200, BUK554-200, BUK555-200.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 7:32 pm Naslov sporočila: Re: Stepup iz 5V na 60V |
| tudi z 150mA pridem čez |
O katerem toku pišeš, če je to tok na strani 60V, potem še enkrat preberi, kaj je napisal bostjag.
Torej napiši kakšen tok mora biti na 60V, boš lažje dobil konkreten odgovor, da ne bo nepotrebnega filozofiranja o takih in drugačnih tranzistorjih!
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 9:26 pm Naslov sporočila: |
Mislim da se ta tema navezuje na to https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=53689 ,
in če vse skupaj preberem se vprašam če @Blisk1 sploh razume kaj ga @bostjang sprašuje.
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, mogoče bo odgovoril.
Toda, če je izhodni tok 150mA, je izhodna moč 9W in to moč + izgube pretvornika mora furat USB,
če je pa izhodni tok 500mA je izhodna moč 30W in potem je tako kot je napisal @bostjang!
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:31 am Naslov sporočila: Re: Stepup iz 5V na 60V |
| Jaka57 je napisal/a: |
Torej napiši kakšen tok mora biti na 60V, boš lažje dobil konkreten odgovor, da ne bo nepotrebnega filozofiranja o takih in drugačnih tranzistorjih! |
ja izhodni tok je tak kot sem napisal max 150mA
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:32 am Naslov sporočila: |
kaj to pomeni, da če imam na izhodu 60V, mi bo vhod pobral 5A?
na podlagi česa?
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:47 am Naslov sporočila: |
Na podlagi zahtevanega toka na izhodu. 60*0.5= 30W 30/5 =6A
(izračun brez izgub)
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
