Drevesnica? Katera?
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2025 7:33 pm    Naslov sporočila:  Drevesnica? Katera? Odgovori s citatom
Posadil bi po tri breskve in po eno hruško, marelico, češnjo, slivo. Črn in rdeč ribez imam eno staro sorto izpred petdesetih let, samo obnoviti jih moram. Enako z dvema hruškama, ki se od starosti počasi sušita.
Par let nazaj sem kupil v lokalni drevesnici tri breskve (pri Fužinah v Ljubljani). Ena se je posišila, dve sta rasli počasi. Sedaj pa plodovi na drevesu sploh ne dozorijo, prej zgnjijejo. Se pravi sorta za nabirat v gajbice za trgovino. Takih sort ne rabim...
Zanima me, kje bi se še dobilo kvalitetne sadike, po možnosti kakšne stare avtohtone sorte, ki ne rabijo špricanja.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2025 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=DRUG1547 Glej tudi prilogo na linku.
https://ekoci.si/wp-content/uploads/2015/02/Opis-avtohtonih-in-tradicionalnih-sort31.pdf
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2025 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, glede strih sort je menda tako, da niso nič bolj odporne na bolezni kot nove. Od jablan se prodaja sorta topaz, ki je še najboj odporna. Kolikor sem seznanjen je težava , da je mlada rastlina precej dovzetna za vse bolezni. Bolj odporna so stara drevesa na sejancu - to pomeni večja drevesa, z globokimi koreninami. Zato je splošno mnenje, da so starejše sorte bolj odporne.
Nisem strokovnjak za te stvari, sem izvedel od prijatelja, pri katerem so imeli doma drevesnico. Je pa sedaj zaprta že nekaj let.
Za to, da se drevo posuši, je lahko več dejavnikov. Meni se primerilo, da se mi je posušila viljamovka, ravno tako iz drevesnice Polje (Fužine). Je bila z nečim okužena tako močno, da se je tudi starejša sosednja hruška posušila. Ostale tri sadike so bile pa OK tudi viljamovke.
Dobro je izvedeti kakšno zemljo imaš v vrtu - sadike ne reagirajo najbolje na spremembe glede na vrsto zemlje v drevesnici in tisto doma.
LP Robi
