Kitajske baterije
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 10:32 am    Naslov sporočila:  Kitajske baterije Odgovori s citatom
Kakšno je vaše mnenje o kitajskih baterijah.
V mislih imam predvsem baterije za AKU ročno orodje iz Temu.
Predvsem, če so varne, pa razmerje kvaliteta - cena?
bat
 Velikost datoteke:  128.23 KB
Nisem električar, imam pa veselje...
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so baterije pri nas tako zelo drage, da si tega ne moreš privoščit?
Razmisli tudi o tem, da če ti to predstavlja prevelik strošek, da pričneš z uporabo električnega orodja, namesto baterijskega.
Strojnik23
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od baterijskega orodja za 1x uporabljam samo interdiskond AKU vrtalnik.
Sestra želi baterijski puhalnik...
Original baterije so več kot 2x dražje, kar ni nezanemarljivo.
Možno je tudi, da je jedro baterije enako in samo oblekca druga.
Ker ne vem, vprašujem za mnenje.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 243
Aktiv.: 4.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam komplet orodja, kateri uporablja Makita 18V baterije. Priloženi sta kitajski bateriji, ki sta po izgledu sicer zelo podobni original Makita baterijam, po teži in avtonomiji se ne moreta primerjat. No, tudi po ceni. In kapaciteti. 8000mAh na nalepki je v resnici dobrih 2000mAh - izmerjenih.
Ampak za 3x letno - meni več kot dovolj. Deluje OK, za vsak dan po nekaj ur pa ni teorije.
grega09
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da se obrneš sem:
https://www.lipo.si/
Malo sem se začel z modelarstvom nazaj ukvarjati in Miha zna res pomagati z nasvetom s področja akumulatorjev in vsega kar spada zraven, če le vprašaš. Pišem pa zato, ker se nanj obračajo tudi z ostalimi izdelki, kjer bi radi imeli čimveč od baterij, ne samo modelarji.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam nimam dobrih izkušenj za kitajskimi nadomestki. Kupil sem 2bateriji 6Ah, ena je bila kmalu v okvari, druga še deluje. Cenovno sta bili 2 kitajski enako kot 1 original Makita...
Imam tudi več original Makitinih, ki še vse delujejo...
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Če nekdo išče še cenejše alternative od "pravih" baterij nizkega in srednjega ranga, potem Miha ne bo pravi naslov ... Je pa odličen naslov, ko se potrebuje high tech baterije, se pravi najboljše razmerje teža/kapaciteta, volumen/kapaciteta in/ali teža/moč, volumen/moč. Ve pa o baterijah res ogromno, tudi premeril jih je po mojem več, kot kdorkoli v Sloveniji! Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha je pa kdo?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lastnik trgovine/spletne strani, mogoče pa ga (če si bil kaj v modelarstvu) poznaš po člankih v raznoraznih modelarskih revijah (Miha Holc). Njegov oče pa je bil profesor na fiziki ali strojni, če se prav spomnim (lahko da ne Wink ).
LP, g
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Ne ne poznam ga pa tudi nisem ne elektronik niti modelar. Me pa tema vseeno zanima. Nikoli ne veš, kaj ti bo prišlo prav.
Strojnik23
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore.
Torej original Makitino baterijo nabaviti.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si iz firbca naročil kitajsko makita 6Ah baterijo iz španije za cca 22€, meril dejansko nisem koliko ima, je pa primerljivo z 6let starimi 5Ah originali.
Uporablja se za baterijsko motorko / udarni vijačnik / vibracijski vrtalnik & vijačnik.
Sveder 12mm v beton gre (kolikor pač lahko gre brez prave štemarce), brez da bi baterija takoj počepnila.
Motorko sem nazadnje uporabljal za žaganje že sezidane stene iz siporeksa (sepravi je morala tudi čez malto).
Za ceno 90€ proti 22€ je ok.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi v kombinaciji z adapterjem iz Ferrex na Makito šlo. Zadnje čase so se v Hoferju dobro založili z baterijami in so znižane.
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene samo nekaj zanima.
Ali niso "original" Makita baterije, skupaj z Makito, tudi kitajski?
baresi
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So kvalitetni, manj kvalitetni in slabi Kitajci (pa tudi Americani, Evropejci ...). Koncna kontrola in nadzor kvalitete surovin je potem tisti, ki loci "kitajsko" Makita baterijo od Makita baterije, narejene na Kitajskem.
Lp, G
