moni Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Feb 2017 23:32 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 12:03 am Naslov sporočila: Garmin zumo 390 |
Na motorju BMW K1300R imam navigacijo garmin zumo390. Obcasno prihaja do izgube kontakta na navigaciji. Ima kdo kaksno resitev.
Hvala in lp |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 8:11 am Naslov sporočila: |
kakšnega kontakta?
lahko malo bolj opišeš kaj se ti dogaja?
prekinja napajanje?
lp,A |
moni Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 8:15 am Naslov sporočila: |
| Ja prekinja napakanje, kot da zmanjka kontakta |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 12:43 pm Naslov sporočila: |
Čisto premalo podatkov... Kako imaš zvezan polnilec iz garmina na motor, so kakšni konektroji, je vezano direkt, kakšna slikca mogoče....
Za to kar si navedel je lahko razlogov 10 000, med drugim tudi slab akomulator, in ko se ti vkjuči eden od večjih porabnikov (recimo dolga luč...) pade napetost na akomulatorju posledično pa garmin misli, da ste ugasnili motor, lahko je samo slab stik na enem izmed konektorjev. Pri nekaterih sem videl ralizirano da je konektor pritrjen z magnotom, da je lažje odstranjevanje in je lahko problem z tem magnetom, lahko je problem čistost kontaktov (oksidacija), lahko je problem, da se je konektor enkat preobremenil in so se kontakti skrivili pa sedaj ne nalegajo tako kot bi morali..... 10 000 kombinacij in razlogov je možnih...
l.p. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 2:59 pm Naslov sporočila: |
Če je takole narejeno:
https://www.youtube.com/watch?v=SUl_UvsTnwU
potem je kar nekaj možnosti za slab stik, kjerkoli na poti med akumulatorjem in navigacijo.. tako kot je že predhodnik naštel... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam s sebastjan.kamensekom, glede na opis, ki ga je dal moni, bi morali imeti stekleno kroglo, da bi lahko dal kolikor toliko pameten odgovor.
MOND, tudi ti nisi nič boljši, nič ne napišeš, kaj na tvoji povezavi je tisto kar ne štima!
- povezava od baterije na pretvornik je ustrezno narejena in varovana,
- sam pretvornik ni primerno fiksiran (vsaj na posnetku ne, nisem pa poslušal kaj možakar trola),
- kabli od pretvornika do nosilca za Zumo so položeni kar tako (prosto viseči)
In to je edino, kar me je na posnetku zmotilo. V preteklosti sem poinštaliral kar nekaj UKV postaj na motorjih in zelo dobro poznam probleme, ki nastanejo zaradi vibracij na motorju,
ki so bistveno večje kot pri avtomobilih, prav tako pa problemi zaradi nepravilno nepritrjene inštalacije in mogoče je včasih bolje, če inštalacija sploh ni pritrjena (fiksirana), kot napačno pritrjena!
Običajno smo se držali pravila, da smo dodatno inštalacijo vedno peljali poleg tovarniške. _________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 4:40 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57
Povezavo do posnetka sem pripel namesto moni-ja. Nisem niti natančno pogledal kako je vse skupaj "zmetano", sem si pa nekako poskušal predstavljati, kako sploh zgleda Zumo na motorju.
Na Sebastianov "čisto premalo podatkov" ugibam, kako je narejeno, tako kot on in ti.
Pomoč prek foruma je v takih primerih, ko ni osnovnih informacij bolj slaba, ne glede na to, kdo pomaga. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 06, 2017 6:13 pm Naslov sporočila: |
| MOND je napisal/a: |
| ...Pomoč prek foruma je v takih primerih, ko ni osnovnih informacij bolj slaba, ne glede na to, kdo pomaga. |
Ali drugače, lahko bi rekel tudi brezpredmetna . _________________ Lp, Jaka |
Anya40 Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2025 17:50 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.67
Objavljeno: Pon Jul 21, 2025 12:55 pm Naslov sporočila: Re: Garmin zumo 390 |
| moni je napisal/a: |
Hvala in lp |
Zdravo!
Imel sem podobno težavo z Garmin Zumo 390 na motorju. V večini primerov je razlog za izgubo kontakta obraba ali umazanija na kontaktih med napravo in nosilcem. Predlagam, da najprej dobro očistite kontakte – tako na nosilcu kot na sami navigaciji z nežno ščetko in kontakt sprejem (npr. Kontakt 60 ali izopropilnim alkoholom). Pazite, da vse skupaj potem dobro posušite.
Včasih pomaga tudi, če malo prilagodite vzmetni mehanizem v nosilcu lahko sčasoma oslabi in ne pritisne več dovolj trdno. Nekateri vozniki med napravo in nosilec dodajo tanek kos pene ali obojestranski trak, da izboljšajo pritisk in s tem stik.
Če je nosilec že zelo obrabljen, pa bo morda potrebna menjava. Garminovi kontakti so žal znani po tem, da čez čas izgubijo zanesljivost, še posebej na motorju, kjer so izpostavljeni vlagi, prahu in tresljajem.
Upam, da hitro rešiš težavo srečno na cesti! |
