Kolo:Nasveti za servisiranje, popravilo, rezervni deli...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 12:03 pm    Naslov sporočila:  Kolo:Nasveti za servisiranje, popravilo, rezervni deli... Odgovori s citatom
Zavorne ploščice za zavore Tektro HD-T275N kje?
kupiti ustrezne zavorne ploščice za kolo za zgoraj omenjene zavore. Največ zadetkov sem našel na amazonu, a ne vem katere so prave. Razlikujejo se tudi po barvah. A lahko kdo, ki zadevo pozna napiše kaj več o tem.
Spremenil sem naslov teme, ker so v njej splošni nasveti za servisiranje, vzdrževanje in popravilo koles..
[/b]
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Jul 30, 2025 11:45 am; skupaj popravljeno 2 krat
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščice imajo oznako, če so Tektro, so pogosto ustrezne tudi Shimano, je zelo kompatibilno. Zelo pogoste na cenejših biciklih z osnovnimi zavorami so B01S https://www.bike-discount.de/en/quaxar-shimano-b01s/tektro-e-bike-extreme-disc-brake-pads
Barva ni pri vseh znamkah enak pomen, je treba gledat opis.
Vzemi ploščice ven, položi eno pološčico na papir s kvadratki 5x5mm in naredi fotko pod pravim kotom, tako se bo dalo ugotoviti obliko in model, če ne najdeš oznak gor, sicer pa oznaka zavornih čeljusti tudi pomaga pri iskanju.
Jaz kupujem kitajske, imam pa na enduro Formula ORO 18C https://www.bike-discount.de/en/swissstop-18-c-formula-oro-disc-brake-pads
Trenutno so te zelene swiss Stop v akciji, cicer pa vedno nad 20eur par. No, za trenutno akcijsko ceno enega para sem pri kitajcu dobil 12 parov z dostavo vred. Res je, da znucam 2 ali 3 pare namesto enega, ampak so ploščice tihe, ne cvilijo, ne škripljejo in zelo dobro primejo. Najraje imam organic, čeprav se hitreje obrabijo, semi metalic ali metalic lahko nemarno škripljejo in zanje mora biti tudi pravi disk. Ker imam itak oba diska 203mm, ne rabim super zavorne moči, sploh za mojo majhno težo... imam pa za spredaj že pripravljen 220mm disk, samo še adapter naredim Twisted Evil
Imam en električni fat bike pri hiši, moram pogledat katere ploščice ima... če ima B01S jih bom naročil od istega dobavitelja, ker jih ima v ponudbi.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://sinter.si/
Lahko kupiš tudi domače izdelave.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili hvala za odgovore. Gledam, da obstajajo različni zavorni materiali. Recimo tukaj so trije različni. Organic, poly metal, semi metalic. V čem je razlika? Zavore so za trekking kolo. Za zmerno vožnjo makadam, asfalt. Še niso bile menjanje. Prevoženih nekaj več kot 2k km,
Opažam nekoliko večji hod zavorne ročice. Koliko se vidi je zavorne obloge morda še za slab mm. Tako da jih moram čim prej zamenjati.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 3:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznake zavor, če prav razumem so Tektro HD-T275N
Glede na povezavo, ki jo daješ in glede na model zavor, sklepam, da imaš te ploščice: B01S
Proizvajalec priporoča low noise resin pads
https://www.tektro.com/dowfile.php/product/25
Menjava pri teh je odvisno od zavornih čeljusti, lahko gredo ven samo spodaj, lahko iz obeh strani, pri nekaterih je treba demontirati kolo. Preden daš nove ploščice noter, porineš batke noter v čeljust, uporabi plastične vzvode, ne kar s kovinskim izvijačem. Pri keramičnih batih je to še kako pomembno, da ne okrušiš prednjega roba ali še kaj več.
Pri teh tvojih gredo ploščice ven spodaj, lahko da boš celo moral demontirat kolesa, da boš zlahka prišel zraven.
Zgoraj omenjen električni fat bike, sem pogledal, ima tudi B01S, tako da jih bom tudi naročil na zalogo, ko bom naslednjič naročal ...
Če si pozorno prebral, kar sem napisal, potem so možne te 3 vrste zavornega materiala, priporočal sem ti "organic", to so navadne "resin" pads, ki ustrezajo vsem diskom.
Če nimaš primernega diska, kar pri poceni zavorah zagotovo ni, potem ti vse kar je "metal", "metallic", ne pride prav, ker bo škripalo in cvililo, nenazadnje ti lahko celo zdrajsa disk. Tudi občutek je drugačen, ker samo resin pads primejo lepo mehko in ne agresivno, kot bi primerjal analogno in digitalno, oziroma sivine in črno-belo. OK, ni tako hudo očitno, je pa v tej smeri. Modulacija je občutno drugačna, življenska doba pa tudi, ampak če so diski iz putra, potem samo mehke ploščice! Verjetno tudi ne maraš, da ko stisneš zavoro, da te vrže na gobec, ker zavora zagrabi preveč agresivno.
Omenjal sem kitajca ...
https://vi.aliexpress.com/item/1460666269.html
cena je 6.59USD za 4 pare + 1.99usd shipping če je manj kot 15USD, naročiš 3 komplete za brez poštnine in dobiš 12 parov, to je za 6 menjav. Nekaj ponujajo welcome deal za nove kupce... no, cena je več kot ugodna, ploščice so preverjeno v redu, se pa res nekoliko hitreje obrabijo.
Meni so v prejšnjem odgovoru omenjene kitajske popolnoma v redu, pa vozim enduro... v to kategorijo spada vse: DH, DC, XC, ... (down-hill, down-country, cross-country, ...). Pri mojih spustih je normalno, da znucam 3 pare letno.
Kar je pri mojih zavoraj formula ORO zelo praktično, ploščice menjam z zgornje strani, fiksirane so z vijakom, ne z razcepko.
Več branja pa na:
https://mtb.shimano.com/us/stories/shimano-mtb-brake-pads-are-metal-or-resin-pads-better
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/disc-brake-pads
https://www.google.com/search?q=resin+pads+vs+metallic+pads+vs+semi+metallic+pads
Nekaterim uporabnikom je menjava zavor nekaj neverjetnega, ker to delajo na nekaj Kkm ali na nekaj let, eni jih menjamo na nekaj mesecev, lahko tudi samo po nekaj malo bolj konkretnih spustih... že samo en spust se lahko kar precej pozna. No, iz tega razloga imam v nahrbtniku vedno še dva para s seboj, poleg ostale osnovne enduro-trail opreme.
No, pa še to, glede cene...
https://sinter.si/products/formula-oro?variant=48145177084185
Preizkusil sem zelene Sinter, zelene Swiss Stop, ene črne OEM prva vgradnja Formula in seveda kitajske iz AE, ki jih sedaj redno uporabljam.
Sinter sicer dobre, vendar ta model kar rahlo preveč agresiven, Swiss Stop super, ampak cena pri obeh je divja, nenormalna, za ceno enega para dobim za avto dva para, za kolo pri kitajcu pa 20 parov. Performance precej podoben, nikakor ni sorazmeren s ceno Brick wall
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili hvala za obširno razlago. Pri meni gredo ploščice spodaj ven. Odviti je potrebno dva vijaka. Tukaj je lepo razloženo.
Še mogoče vprašanje glede verige. Kako pogosto bi jo bilo potrebno menjat? Nikjer nisem našel podatkov kaka veriga gre na kolo.
Umetna inteligenca mi je glede na podatke o kolesu in menjalniku dala sledeče odgovore:
Priporočene verige (SRAM in kompatibilne):
SRAM SX Eagle 12-stopenjska veriga: To je veriga, ki je bila najverjetneje nameščena na kolesu tovarniško in je zagotovo popolnoma združljiva. Poiščite model SRAM PC SX Eagle.
SRAM GX Eagle 12-stopenjska veriga: To je višji rang verige v družini SRAM Eagle, ki je pogosto ojačana in je odlična izbira za e-kolesa zaradi svoje vzdržljivosti. Poiščite SRAM PC GX Eagle.
KMC e12 / e12 EPT (za e-kolesa): KMC je priznan proizvajalec verig, ki ponuja specifične verige za e-kolesa. Modeli, kot sta KMC e12 ali KMC e12 EPT, so zasnovani za večje obremenitve električnih koles in so združljivi s SRAM 12-stopenjskimi sistemi.
Shimano CN-M6100 (Deore 12-stopenjska): Čeprav imate SRAM menjalnik, so nekatere 12-stopenjske Shimano verige lahko združljive s SRAM Eagle sistemi, še posebej tiste, ki so označene kot ojačane za e-kolesa. Vendar je vedno priporočljivo, da se držite iste znamke (SRAM) za optimalno delovanje.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Bedarija Exclamation Ko so enkrat zavorne čeljusti pravilno nastavljene da je disk lepo na sredini špranje, je neumno vsakokrat demontirat in ponovno nastavljat, centrirat. Če so kolesa na Quick Release in/ali Thru Axle, je hitreje in lažje odstranit kolo, zavorno čeljust pa pustiti pri miru.
Žena ima 2 kompleta koles za svoje kolo, ker pri enem pesto ni bilo popolnoma enako, sem postružil distančnike za diske, da sem podložil disk in pri menjavi ne nastavljam zavornih čeljusti.
Kar se tiče verige, menjava je nujna ko je pretegnjena 0,5%, nad tem se že dela škoda na verižnikih, pri 0,7% je že skrajna meja. Jaz se držim, ali sem se držal nekje na 0,3% saj sem stare verige uporabljal za servis, ker so lepše sedle na zgonjene verižnike kot nove verige, kar je logično.
Najlažje in najbolj zanesljivo se pomeri veriga v primerjavi z novo, na celotni dolžini do polovico člena, en člen je 12,7mm, večina verig je nekje od 110 do 120 členov.
Močno priporočam master-link člen, kot je to normalno in priloženo pri KMC verigah. Dodatno zelo priporočam redno čiščenje in mazanje verige po čiščenju, tako da verigo obvezno vzameš dol, jo opereš in namažeš...
Veriga za električno kolo naj bo močnejša, namenjena za e-kolesa ali tudi ne, če je kaj boljšega v smislu masivnosti in moči.
Znamka verige... vseeno. Lahko je Shimano, SRAM, KMC, ... omenjene uporabljam, drugih znamk ne kupujem. Shimano nima quick-link člena, no, šele po novem menda delajo na tem, zato lahko uporabiš link od KMC ali raje kupiš KMC verigo, ki link že ima.
Na ženino gorsko e-kolo sem dal Shimano HG95 asimetrično verigo, trenutno jih ima 5, verige kolobarim, vedno gre gor najkrajša, mislim, da bom dodal še vsaj 2 ali 3 v kolobar. Zakaj kolobarjenje? na ta način bodo verižniki zdržali na desetine tisoč kilometrov, torej doživljensko verjetno, hkrati bodo vse verige in verižniki stalno pravilno uležani, pogon in pretikanje prestav bo tako vedno brezhibno.
Če verigo uporabljaš samo eno in jo zgoniš nad 0,7% pretegnjenosti, bo preoblikovalo verižnike, daš novo verigo potem, pa ne bo dobro, serviser bo menjal še kaseto in prednji verižnik ali več teh, odvisno od prestav. Taki servisi so potem dragi, celo dražji, kot če kupiš 10 verig.
Seveda servisi tega ne razglašajo, uporabnikom se pa tudi zdi butasto imeti ne vem koliko verig za eno kolo... potem pa v jok, ko je servis drag, ampak večina se vozijo premalo, da bi prej kot v 10 letih sploh menjali kar koli, tako da nima smisla.
Vse je odvisno od kilometrov in težavnosti vožnje. Če je prevožene razdalje veliko in da je za povrh še v hude klance in/ali v veliki obremenitvi, se bo veriga pretegnila prej, kar je normalno.
Veriga je potrošni material, tako kot zavorne ploščice, krtačke, ...
Kakšno je pravilno mazanje verige? to je večno vprašanje, ki ga mnogi ne razumejo, saj menijo, več je bolje... česa? olja? šmira? svinjarije? ki se lepi na premastno verigo...
Pravilno namazana veriga je na zunaj čista in ni umazana in mastna, verižniki pa suhi in čisti.
Kdor se pogosto vozi v mokrem in nima želje se ukvarjat s pogostim čiščenjem in mazanjem, bo packal nanjo motoristično mast v sprayu, ki je vodoodporna, šmir in svinjarija gor ali dol... preverjeno se dobro obnese crown olje, ki je sicer namenjeno zaščiti podvozja...
Kakor koli, vsak ima svoje metode na podlagi svojih preferenc in želja, načina vožnje, ... jaz verigo zelo pogosto čistim in jo mažem z MucOff dry, ki ga vsak dež spere. V mokrem se ne maram vozit, zato je v redu, če me ujame dež, verigo takoj snamem ko pridem domov, obrišem in obesim v kurilnico, naslednji dan jo dam v bencin 95 namočit, po nekaj dneh, ko me prime in se nabere nekaj verig, jih očistim do konca, sperem in dam sušit... mažem jih pred uporabo, največ dan prej, skrbno in natančno. Ja, vzame čas, ki je bogato poplačan z brezhibnim delovanjem vedno in povsod, tudi v najtežjih pogojih.
Večinoma dele naročam na https://www.bike-discount.de/en/ in https://www.bike-components.de/en/ seveda se kdaj pa kdaj tudi pri nas da dobit kakšno ugodno ceno npr https://www.veb-company.si/ in https://www.valy.si/ še https://www.extremevital.com/sl/ kljub visokim rednim cenam včasih ponudi konkurenčno ceno, nazadnje sem kupil nahrbtnik in čelado, ceno so izenačili z najugodnejšo konkurenčno.
Seveda se za ene ploščice in eno verigo ne splača porabit ne vem koliko časa za iskanje, za 10x količine pa vsekakor ima smisel.
Za verigo si obvezno kupi te klešče https://vi.aliexpress.com/item/1005005079173093.html da boš lažje odpenjal quick-link in ga tudi zapenjal nazaj
Jaz sem jih v vsem času servisiranja naročil preko 20, sem jih dajal strankam, ko sem jih naučil pravilnega vzdrževanja pogona.
Mimogrede, nekateri priporočajo, da je treba ta člen menjat z novim vsakokrat... bedarija, še noben ni crknil in noben se sam ne odpenja, mogoče šele potem, ko gre zlahka narazen kar z roko, šele potem je čas za menjavo. Vsekakor je smiselno, da je člen v obvezni opremi, za rezervo. Nenazadnje se lahko veriga odtrga, jo poštukaš s členom, ampak to pomeni tudi to, da je treba imeti s seboj tisti osnovni kompletek orodja... ki ima tudi nastavek za verigo, poleg drugih nastavkov. Bike pocket tool https://www.bike-discount.de/en/sigma-pocket-tool-large
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kakšen recept da bremze ne škripajo Smile Imam Shimano Zee + kovinske zavore na diskih 206/180 . Malo segrete so potem tiho.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Kot sem že napisal... zgoraj.
203/180 + zee pa ni na navadnem biciklu je nekaj boljšega ane.
Da segrete ne škripajo več, je dokaj normalen pojav, oziroma dokaj pogost pojav, ni pa popolnoma normalno, se pa rado dogaja.
Če so ploščice samo malo kontaminirane z maščobo, se to začne dogajat. Lahko jih malo pošmirglaš, še prej jih očisti z IPA in po šmirglanju spet, tudi diske očisti. Če nekdaj niso škripale, so diski verjetno pravi, sicer pa poglej če je na njih kakšna oznaka, da so primerni za sintered in metalic pads. Če to ne pomaga, menjaj ploščice, če nujno ne rabiš metalic, daj organic oziroma resin ploščice. No, to lahko narediš v vsakem primeru in če ustrezajo, jih lahko potem kar redno uporabljaš.
Na slabih diskih še organic oziroma resin malce zaškripajo.
Kaj pomeni slabi diski? ja puter ane, pocenski diski, ki niso brušeni z obeh strani, to se dobro vidi na robovih, na eni strani je zaobljen, na drugi rahlo oster, ker so nasekani iz pločevine. Resni diski imajo robove ostre z obeh strani, površini sta brušeni, kako so narejeni ne vem ali so rezani z laserjem ali nasekani in seveda so dražji.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavore škripajo, če materiali diska in ploščice niso "usklajeni" med sabo. Zato je recept menjava ploščic z ustreznimi. Diska se načeloma ne menja kar tako, če ni deformiran. Če je pa slab že od starta, potem pa tudi cel bicikl verjetno ni bog ve kaj.
Pri zavorah je edina pametna in sprejemljiva uporaba brake cleanerja. Ne se hecat z raznimi alkoholi, ki so pogojno dobri samo za elektronika na delovni mizi.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
To sem že zgoraj napisal, dodatno je vzrok tudi kontaminacija ploščic, kar sem tudi že napisal.
Tako je.
Deformacija niti ni problem, če pa je stanjšan, torej obrabljen, je potrebna menjava in na vsakem disku piše kakšna je minimalna debelina. Lahko je tudi zdrajsan, če je nekdo predolgo vozil z do konca izrabljenimi ploščicami.
Sama deformacija se lahko odpravi, obstaja prav orodje za to. No, jaz sem si naredil še prirobnice za na stružnico, da disk pritrdim gor in ga ravnam na stružnici in tudi pomerim z urico koliko še opleta. Minimalno opletanje diska ni problematično, lahko kvečjemu malce podrsava po ploščici, pri zaviranju pa deluje normalno, ker se itak zvija.
Pocenjskih diskov se ne splača glihat, zagotovo pa ima smisel popravit tiste boljše, dražje, večje. Do manjših deformacij pride zaradi padca in udarca v disk, ki se zgodi le pri večjih, malih običajno sploh ne doseže. Huda deformacija se le redko zgodi, osebno nisem imel primera, da bi bil disk tako ukrivljen, da ga ne bi mogel poravnat.
Tako je, pocenjski diski gredo na pocenjske bicikle.
Praksa je potrdila, da ta trditev ne drži! Pogosto se bolje obnese prav IPA (izopropilalni alkohol)
Spet ni res!
IPA se pogosto kot edino razmaščevalno sredstvo uporablja pri servisu vilic... ko se vilice, lahko tudi zadnji amortizer, razstavi na "prafaktorje" in očisti, zamenja tesnila, puše in sesatvi nazaj. Prednje vilice naj bi servisiral dokaj pogosto, lahko vsako leto, samo čiščenje in menjava olja, brez menjave tesnil in puš, tega res ni treba menjat vsakokrat.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2025 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diski so Shimano [slovenščina je zame španska vas]-RT86 . Veliki in močni so ker morajo res ustavljati m* v . V bistvu je ostala oprema XT . Sem pa ploščice že čistil z break cleanerjem , pa pobrusil na ravno ( zadaj so ploščice malo nad diskom ) tako da puščajo malo robu ) . Je pa res da na osnovnih diskih in organskih ploščicah so breme tiho ima hčerka.
Res pa je da še nisem nikoli menjaval olja v vilicah DT Swiss. Mogoče naslednjo zimo
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2025 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A verigo pucate pa kako? A snamete pa namakate kar v nafti? Potem mazanje, obrišeš in gor..
Kaj pa zadnjo kaseto?
Sam vozim veliko makadama, in se mi zelo hitro vse prime in zašpeha. Mogoče preveč mažem verigo... Bom poizkusil tudi s predlaganim "dry lube" , katerega link je pripel v.j.. Mogoče se prah tako ne prijemlje.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2025 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kolikšna je razlika med navadnimi in rotorskimi zavorami in navadnimi rotorskimi in hidravljičnimi? Servis je sigurno že ena zgodba zase, kaj pa občutek zavorne moči. Po domače koliko se matrajo prsti. Enemu kolesu bi moral enkrat zamenjati zavore, ker so izrabljene, pa ne vem ali se mi sploh splača menjati sistem iz klasičnega na rotorskega.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2025 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verigo samo speremo z vodo in suho mažem s tekočim voskom. Nanj se ne prijema umazanija. Razmasit verigo je zelo lahko pravilno namasiti pa še kar težko.
@ Kobranka . Hidravlične zavore ustavijo kolo v prostem padu . Težava je samo z gibalno količino in maso ki ni ustrezno pripeta.
Stran 1 od 5
