| Avtor |
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 8:39 am Naslov sporočila: Spreji, maziva, čistila, lepila.... |
| v.j. je napisal/a: |
WD40 ni mazivo
Drži. WD40 je sprej z zelo dolgo brado. Slavo mu je prinesla zgodovina in to, da dolgo ni imel konkurence. Z njim so ljudje (še vedno) pršili "vse živo" Nekje je bil učinek zadovoljiv in dober lahko pa povzroča tudi škodo. WD40 je predvsem zelo dobro topilo. Dobro se obnese pri razstavljanju zapečenih delov v kombinaciji s segrevanjem. Kot mazivo ni uporaben, pravzaprav je škodljiv če zaide v kake odprte dele, ki so mazani z mastjo. (brez težav zaide v ležaj z kovinsko kletko (ZZ) Povzročil bo, da se bo mazivo stopilo in izteklo. Mazan del pa bo ostal suh. Pri meni v delavnici ga ni.. (pravzaprav sem ga prej, ko sem fotografiral omare s spreji celo našel - je pa zanimiv datum polnjenja )
Sicer se pri meni v omarah z spreji najde marsikaj:
Predlagam da tukaj sestavimo seznam sprejev in maziv s katerimi imate dobre izkušnje s kratkimi komentari.
Zelo dobro mazivo za vrtanje in rezkanje. (obstaja tudi pena, ki je za vrtanje še boljša)
Izredno dobro sredstvo za razstavljanje zarjavenih delov. (nabavil po priporočilu mehanika kmetijske mehanizacije)
Dobro mazivo za težke pogoje (vlaga, fekalije ...uporabljali smo v službi - čistilne naprave, črpališča....)
"Delujoč" odstranjevalec papirnatih etiket.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 11:49 am Naslov sporočila: |
WD40 je pogojno uporaben tudi pri elektro zadevah. Seveda to ne pomeni, da se z njim lahko šprica kar vse po vrsti in bo to čudežno zdravilo za vse mogoče težave... reklame so nekoš bile v tej smeri.
S tem smo nekoč špricali razvodne kape za vžig (frtajler), ker je res odstranjeval vlago. No, v takem primeru je bilo dolgoročno bolje lepo očistiti kapo in prej ali slej montirati novo.
Ničkolikokrat sem dobil v popravilo električni pastir, iz katerega se je kar cedilo in smrdelo po WD40
Tu in tam WD40 pomaga pri kakšnem stikalu, ki nagaja, se na trdo premika, posledično tudi kontakt ni v redu, včasih sploh ne preklopi. Ko smo res tik pred zamenjavo stikala, ker je takorekoč zanič, tudi kaplica WD40, ki steče v notranjost ne bo nič poslabšala, če je stikalo odpisano. Tako sem v letošnjem letu že imel dva primera, prvi je bil en otroški avto na akumulator, nagajalo je glavno stikalo... verjetno se je zasušila mast notri in mehanizem ni dobro deloval, v tem primeru je WD40 dobro opravil svoje delo, očitno je zmehčal tisto pikico masti notri, da je stikalo čidežno začelo delati brezhibno in še vedno deluje. Drugi primer je bil pred kratkim na enem e-kolesu, stikalo na bateriji je nagajalo, izgubljalo kontakt, tipka se je premikala malo na trdo. Tudi v tem primeru je kapljica WD40 rešila problem, verjetno je bil vzrok podoben, saj imajo stikala običajno vsaj pri vzmetnem delu minimalno masti, ki se lahko z leti zasuši, lahko v stikalo vdre kakšen prah, ki se prime na mastne dele... zaenkrat tudi ta dela popolnoma brezhibno, kontakt je dober, ne prekinja nikoli.
Nekaj primerov, ko WD40 pomaga, še ne pomeni, da je to čudežna tekočina, je samo opcija, ki pogojno lahko pomaga, treba je uporabo le tega jemati z veliko rezervo in računati tudi na to, da ne pomaga ali celo poslabša zadevo.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 1:01 pm Naslov sporočila: |
WD in elektronika: Včasih, ko ni bilo raznovrstne kemije za rabo v elektroniki je WD kar dobro opravljal svojo delo, če si ga znal uporabljat.
Hreščeč potenciometer je zelo lepo "popravil" WD. Ampak kot je napisal Vili kapljica - ne pa da je nekdo pošprical cel radio, da se je cedilo iz njega. Sam sem običajno pošprical po izvijaču in kapljico spustil v potenciometer. Še danes naredim enako s kontakt sprejem. S tisto tanko cevčico nimaš občutka, koliko si spustil v potenciometer.
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 545 Aktiv.: 3.90
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 2:13 pm Naslov sporočila: |
| WD40 je zelo uporaben pri odstranjevanju nalepk. Samo da ga površina prenese.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 09, 2025 11:14 am Naslov sporočila: |
Dve pršili za univerzalno uporabo.
BALLISTOL sprej - Biorazgradljiv, naraven, koži prijazen. Zares univerzalno pršilo za domačo uporabo. Lahko se ga uporablja tako v gospodinjstvu za vzdrževanje kuhinjskih pripomočkov, kot tudi v domači delavnici / garaži.
FLUNA TEC UniCoating - Tekoča keramika, novodobno pršilo za univerzalno uporabo. Njegove prednosti so da ne masti in povzroča šmira, ter da prenese izredno visoke temperature tudi do +750°C. Priporočljivo je da se površine pred uporabo tekoče keramike dobro očisti prejšnjih masti, olj, in šmira.
| Opis: |
| BALLISTOL spray - slika 1 |
| Velikost datoteke: |
195.42 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Opis: |
| BALLISTOL spray - slika 2 |
197.47 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
| FLUNA TEC UniCoating - slika 1 |
200.81 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Opis: |
| FLUNA TEC UniCoating - slika 2 |
279.27 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
