simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.44 Kraj: Korovci
Objavljeno: Ned Avg 03, 2025 1:08 pm Naslov sporočila: Dodajanje off-grid sistema v obstoječe hišno omrežje |
Pozdravljeni
Se opravičujem, če je bila tematika obdelana že večkrat - osebno nisem našel primernih odgovorov.
Obstoječe stanje:
- na glavne varovalke imamo priklopljena dva objekta z ločenima omaricama
- instaliran imamo že obstoječ net-metering solarni sistem, z max dovoljeno močjo na prvem objektu -- sta pa oba objekta relativno daleč narazen
Ideja, projekt:
- na drugi objekt bi želeli instalirati poseben off-grid sistem, s hibridnim inverterjem in seveda baterijami --> s tem, da bi seveda ob pomanjkanju energije iz panelov ali baterij, uporabljal energijo iz električnega omrežja
- glede na moje poznavanje problematike, se mi pojavljajo naslednja vprašanja:
-- ali tovrstni inventerai potem oddajajo energijo tudi v "hišno omrežje"? Vem, da imajo vsi vgrajeno "anti-islanding" funkcijo, vendar kaj to pomeni v mojem primeru, ker imam že instaliran net-metering?
-- bi nastavitev, da inverter NE oddaja energije v omrežje, ampak samo lokalno+polni baterije, tovrstno instalacijo omogočala?
-- na internetu sem zasledil, da se tovrstni inverterji lahko vežejo v domače omrežje tudi "ZA" večjimi porabniki (el.motorji, itd., saj tako lažje prenašajo nihanja, ki jih tovrstni motorji Povzročijo v domačem omrežju, vseeno pa dodajajo energijo v Omrežje (pa spet prridemo do vprašanja iz prve alineje -- če je to v mojem primeru sploh mogoče...?
Najlepša hvala za kratek feedback - prav gotovo bo sprožil še mnogo dodatnih vpašanj...  _________________ Simon Bagola |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 8:49 am Naslov sporočila: |
Offgrid elektrarno (otočno) si predstavljaj kot UPS.
Razsmernik povežeš na omrežje iz njega pa porabnike, katere hočeš napajati.
Otočni razsmernik ne more oddajati elektrike.
Nima veze ali že imaš elektrarno, sploh pa ne po kateri shemi  |
simon_bagola Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 9:35 am Naslov sporočila: |
HVALA!!!
od proizvajalca sem dobil tudi tole argumentacijo:
When the “Export Power” setting is configured to 0 or disabled, the inverter will not feed any excess power into the public grid. However, the inverter will still supply power to all loads connected between the inverter and the smart meter — including any on-grid loads or unbalanced loads.
As long as your inverter model supports unbalanced output , the system will continue to support three-phase unbalanced loads, and the smart meter will ensure real-time power balancing to avoid grid export. _________________ Simon Bagola |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 9:47 am Naslov sporočila: |
Zaprosi za soglasje za oddajo vsaj par kW.
Baterijski sistemi z 0W export so zelo problematični.
Kar se tiče financ je bolje, da povežeš kabel na objekt, ki že ima net metering in nadgradiš elektrarno tam. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 1:30 pm Naslov sporočila: |
| simon_bagola je napisal/a: |
HVALA!!!
As long as your inverter model supports unbalanced output , the system will continue to support three-phase unbalanced loads, and the smart meter will ensure real-time power balancing to avoid grid export. |
Če si dobil tako argumentacijo, potem ne gre za "offgrid / otočni" inverter, kot ga imenuješ v naslovnem postu (in ga potem opisuje tudi mateik). Torej omenjeni inverter lahko normalno oddaja v omrežje (kot oddaja že obstoječi) - gre za hibridni inverter.
| Citiram: |
-- ali tovrstni inventerai potem oddajajo energijo tudi v "hišno omrežje"? Vem, da imajo vsi vgrajeno "anti-islanding" funkcijo, vendar kaj to pomeni v mojem primeru, ker imam že instaliran net-metering? |
Offgrid inverter v vsakem primeru lahko napaja samo "hišno omrežje".
Hibridni inverter lahko napaja hišno omrežje, kot tudi oddaja v omrežje. Ponavadi gre vsaj občasno za minimalno oddajo v omrežje, tudi če nastaviš na 0. Glede na to, da že imaš pogodbo za netmetering, ta oddaja ne bo problematična.
| Citiram: |
| -- bi nastavitev, da inverter NE oddaja energije v omrežje, ampak samo lokalno+polni baterije, tovrstno instalacijo omogočala? |
Da.
| Citiram: |
-- na internetu sem zasledil, da se tovrstni inverterji lahko vežejo v domače omrežje tudi "ZA" večjimi porabniki (el.motorji, itd., saj tako lažje prenašajo nihanja, ki jih tovrstni motorji Povzročijo v domačem omrežju, vseeno pa dodajajo energijo v Omrežje (pa spet prridemo do vprašanja iz prve alineje -- če je to v mojem primeru sploh mogoče...? |
Vprašanje mi ni ravno jasno. O kakšnih (kako velikih) motorjih in nihanjih govoriš? Imam 4kW motor z velikim zagonskim tokom in motečih nihanj na inverterjih ne opazim. Je pa motor na strani omrežja in ne na UPS strani inverterja. Če pa imaš še precej večji motor in ga vežeš na UPS stran hibridnega inverterja (ali na offgrid inverter) bo pač delovalo, dokler ne presežeš nazivne moči inverterja oziroma zagonski tok ne preseže nazivnega zagonskega toka inverterja. Potem pa spet odvisno od inverterja - nekateri bodo odklopili vse skupaj, drugi pa preklopili na omrežje.
Mimogrede, uradno v vsakem primeru rabiš elektro soglasje. Ki ga verjetno lahko dobiš, vendar potem staro soglasje ne bo več veljavno, nova pogodba/soglasje za netmetering pa ni več mogoča... |
mateik Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 5:58 pm Naslov sporočila: |
Če dokupiš hranilnik oz. baterije potem soglasje ostane enako.
Drugače pa ja, spraševal si za "On-grid" razsmernik, ki ima možnost oddaje enako kot tvoj obstoječi (sklepam da SolarEdge) samo da ima verjetno podporo baterij.
Če ima možnost Load izhoda, potem storiš enako kot z otočnim, samo nastaviš primerno.
Čeprav nevem koliko je to smiselno če imaš 1 števec za oba objekta + netmetering?
Ali imaš limitirano oddajo, ki je premajhna da bi bil pozitiven na koncu leta? |
simon_bagola Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2025 9:32 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
HVALA vsem za odgovore - kot pravijo "newbie"
ja, trenutni max odvzem 11,3kw mi ne zagotavlja pozitive na koncu leta (v bistvu sem moral doplačati za cca. 15MWh !!!)
Poseben objekt je pokrit bazen, ki je itak kot Spužva za energijo - ogrevanje prostora, ogrevanje vode...
Problem je, ker je trenutna inštalacija panelov na hiši, ki je 30m stran, vse lepo nastavljeno, SolarEdge inverter za net-metering,... Imam pa velik prostor na področju "sadovanjaka", ki ga želim izkoristiti za dodatne panele in pa kot rečeno imam idejo, da bi za ta del uredil dodaten hibridni inverter, z baterijami - predvsem za zimske dni, ko trenutna inštalacija 21kw panelov enostavno ne zadošča za 3 toplotne črpalke... in ta del bi skrbel več ali manj za tega groznega porabnika - ko bi bilo potrebno, bi pa pač iz ostalega omrežja vlekel..
In ja, moj posl. partner za namene posredništva kar močno uvaža panele, profile, inverterje, kontrukcije, baterije itd od proizvajalca BlueSun iz Kitajske, tako da bi mi ob lastni instalaciji tudi kalkulacija nekolika drugače izgledala... _________________ Simon Bagola
Nazadnje urejal/a simon_bagola Tor Avg 12, 2025 11:16 am; skupaj popravljeno 2 krat |
mateik Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2025 12:46 pm Naslov sporočila: |
| Brez zamere, ampak bluesun paneli so zanič...ko imaš enkrat na razmerniku eno vejo bluesun drugo pa npr trina ti je šele jasno koliko naj bi dajali realno paneli. |
simon_bagola Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2025 3:07 pm Naslov sporočila: |
| mateik je napisal/a: |
Hvala za feedback.
Jaz osebno imam primerjavo z Bisol vejo (enak nagib, enaka usmeritev)... in nisem opazil razlike...
Mi lahko sporočiš, kje bi lahko nabavil en kos: Trina TSM-NEG18C.20 590 575-600 1500V Silver Frame MC4 EVO2 --- ali zelo podobnega za test, imam pravkar priliko... in objektivno sporočim razliko
Sem Povprašal malce pri glavnem distributerju za solarne panele v EU:
"Bluesun solar panels are generally regarded as offering good value for their price... focus on reliable performance and with decent efficiency. Well, nothing special in positive and also nothing special in negative. They are considered to be mid-range in quality. While they might not be classified among the top premium brands like SunPower or LG, Bluesun panels are good in durability, and affordability, this makes them a good choice for residential and commercial installations swhere balance between performance and cost is important." _________________ Simon Bagola |
mateik Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 2:59 pm Naslov sporočila: |
Nebi vedel.
Mogoče so bile samo slabe serije vmes...ampak če so bile enkrat so lahko tudi še enkrat..
PS. saj ne rabiš točno iste W primerjat. Samo da so podobni potem pa že izračunaš koliko % dosegajo med nazivno in realno. |
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2025 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ogibaj se 600W panelom na strehi če ceniš izgled.
Ti so za največje prosto stoječe elektrarne. Na sredini se povešajo, kar zgleda na strehi obupno.
Trina, Osda, Jinko. Ostalo ni nič posebnega. Canadian Solar so v redu, samo so dragi glede na moč. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2025 7:21 am Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
Trojno vpetje pa se nima kaj povešat... |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2025 8:00 am Naslov sporočila: |
Ne boš rešil s tem |
simon_bagola Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2025 8:21 am Naslov sporočila: |
Oj, da se vklopim malce... imel bom prostostoječo kontrukcijo na tleh- imam precej prostora in sedanji novi zakon mi bo to omogočil...
Glede panelov: vsekakor rad zbiram informacije, tako da bom toliko za info vsekakor naročil Trina panel (pač pazil na dimenzijo, da bo ista ostalim ki jih imam v mislih in potem primerjal izkoristek)... Tako da HVALA za feedback. Bom poročal - ni lepšega, kot podeliti
Dodatno vprašanje glede instalacije, če lahko tukaj izkoristim priliko: pri normalnem inverterju, na izhodu proti mreži se vedno instalira tudi FID... četudi hibridni ponavadi imajo tovrstno zaščito, in četudi ponavadi potem izhod iz inverterja napaja linijo nazaj "proti FIDU", je po SLO zakonodaji potrebno instalirati TipB FID ali ga ni potrebno...? _________________ Simon Bagola |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2025 10:19 am Naslov sporočila: |
Veže se direktno na dovod (na glavne varovalke) v PMO
DC/AC FID ima razsmernik vgrajen in je rešen programsko
Nazadnje urejal/a 1dva3 Pet Avg 08, 2025 11:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
