Dodajanje off-grid sistema v obstoječe hišno omrežje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2025 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko za tole tvojo trditev daš kakšen link?
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2025 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v soglasje
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2025 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simon_bagola je napisal/a:
Oj, da se vklopim malce... imel bom prostostoječo kontrukcijo na tleh- imam precej prostora in sedanji novi zakon mi bo to omogočil...
Glede panelov: vsekakor rad zbiram informacije, tako da bom toliko za info vsekakor naročil Trina panel (pač pazil na dimenzijo, da bo ista ostalim ki jih imam v mislih in potem primerjal izkoristek)... Tako da HVALA za feedback. Bom poročal - ni lepšega, kot podeliti
Dodatno vprašanje glede instalacije, če lahko tukaj izkoristim priliko: pri normalnem inverterju, na izhodu proti mreži se vedno instalira tudi FID... četudi hibridni ponavadi imajo tovrstno zaščito, in četudi ponavadi potem izhod iz inverterja napaja linijo nazaj "proti FIDU", je po SLO zakonodaji potrebno instalirati TipB FID ali ga ni potrebno...?
Ne rabiš FIDa, tudi proizvajalci ga ne priporočajo ponavadi..
Nazadnje urejal/a mateik Pet Avg 08, 2025 2:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2025 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Poglej v soglasje
Hja, odgovor v sili. Katero soglasje pa naj pogledam?
Vsaj po tri soglasja po celi Sloveniji preberem mesečno, pa te zahteve še nisem zasledil. Prav za to me je zanimalo, ker mogoče pa si ti kje dobil takšno zahtevo (distributerji imajo včasih prav čudne).
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2025 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Poglej v soglasje
Nekaj na pamet govori...za priklop je potrebno poslati enopolno shemo vezave in ni nikjer zahteve po FID niti je ne zahtevajo.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2025 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veže se direktno na dovod (na glavne varovalke) v PMO
Dej mi povej, katerega dela nisi razumel.
Shema priključitve in zahteve so v soglasju. Razsmernik se priklaplja v PMO
Brez FID, preko zaščitnih inštalacijskih odklopnikov (Varovalk) direktno na dovod.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2025 1:36 pm    Naslov sporočila: icon_winner  Odgovori s citatom
Tole je pa malo smešno.
Citiraš samega sebe in potem sprašuješ kaj ti ni jasno? To seveda moraš odgovoriti sam sebi.
Tvoja trditev v drugem delu pa zopet ne pije vode.
Pa kot sem že omenil, daj kakšen vir ali skenirano soglasje brez osebnih podatkov, (na splošno, soglasja za priključitev, tega ne zahtevajo)ker sicer verjamem, da so v kakšni elektodistribuciji imeli takšne zahteve.
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2025 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena elektroshema pove več kot 100 besed...
smo tehniki tukaj in ne filozofi.
Naj mu nekdo nariše ali skenira vezavo, sicer je vsako nakladanje odveč.
Še prej pa naj avtor teme pove, kateri točno razsmernik gleda, če želi kak uporaben odgovor.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2025 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Razsmernik se priklaplja diretno na dovod, to je res, da mora biti to v PMO pa ni.
simon_bagola
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.44
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2025 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Pozdravljen Fantocci, ostali...
Me veseli, da se je razvila zanimiva debata... jaz sem (sicer grobo) skiciral predvideno shemo - priloga... dodatno prilagam tudi osnovne info o predvidenem inverterju
Vprašanja:
- kot omenjeno - FID tip B ali A?
- ali FID tip B sploh instalirati ob izhodu iz inverterja, ali veji "veliki porabniki" in "backup uporabniki" opremiti s FID-oma tip A?
BLUESUN High Voltage 12KTL.pdf
inverter - osnovni info
 Ime datoteke:  BLUESUN High Voltage 12KTL.pdf
 Velikost datoteke:  8.86 MB
 Downloadano:  14 krat
shema.pdf
osnovna shema
 Ime datoteke:  shema.pdf
 Velikost datoteke:  63.18 KB
 Downloadano:  11 krat
Simon Bagola
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2025 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš FID za razsmernik
Je pa zelo priporočljivo, da si obnoviš glavno razdelilno omarico in ga vgradiš tam, če ga še nimaš. Vsaj dovodne kable zamenjaš, ker je strošek minimalen, če imaš še starejšo inštalacijo in pa tudi načrtuješ priklop TČ in večjih porabnikov.
Inštalacije v hišah so ponavadi zelo slabe in neprimerne za večje moči in tudi trajnejše obremenitve, kakor jih dela razsmernik.
Če si na primorskem ima tam spet elektro malo čudne samosvoje zahteve.
simon_bagola
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.44
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2025 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za feedback...
Instalacija je nova - ker se je vlekla nova od glavne omarice do novega objekta... Tako da s tem nebi smelo biti problema
Simon Bagola
Stran 2 od 2
