Sprejemnik JTS UR816D šumi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2025 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej mikrofon deluje.
Ker si sprobal sprejemnik tudi z drugim mikrofonom lahko z veliko verjetnostjo izključimo napako na napajalniku sprejemnika in mikrofonskim kablom.
Napaka: da šumi ko je mikrofon vklopljen da sumiti na frekvenčni pomik PLL zanke na sprejemniku.
Vendar je težava, da ti z drugim mikrofonom sprejemnik deluje.
Malo nasprotujoča dejstva!
-ponovi test z "šumečim" oddajnikom na obeh sprejemnikih. Pri tem uporabi večjo razdaljo (razdalja naj bo med testom obeh sprejemnikov enaka).
-enako ponovi z nešumečim mikrofonom/oddajnikom.
-naslednji test ponovitev a pri različnih kanalih/frekvencah?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2025 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajo mikrofona ((relativno) jakost in frekvenco) lahko preveriš tudi s spektralnim analizatorjem. Primerjaj z drugim mikrofonom. V torek boš imel priložnost to narediti v avli FE (Svetovi elektronike+).
Na sprejemniku imaš RF indikator. Ali ta ugasne pri enaki razdalji za mikrofon pod vprašajem in drug mikrofon?
@Peter123, gre tudi tako:
SDR: https://www.google.com/search?q=sdr+usb
Da sicer dolga povezava in njeno citiranje ne razteguje okna.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2025 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Bom stestiral v soboto, ko imamo vaje.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem, da povem zaključek šumenja. Ugotovili smo, da morajo biti sprejemniki montirani križem in ne dva v eni vrsti v racku, ker se signali anten motijo. Enak problem smo imeli tudi pri dveh Shure brezžičnih mikrofonih. Smo vse sprejemnike premontirali tako, da je samo eden v vrsti in da so montirani eden levo drug desno. Sedaj deluje BP.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti to tudi piše v navodilih. Whistle
(2) Keep the devices away from the metal objects or any interference sources at least 50 cm.
Tudi drugi sprejemnik oz. njegov oscilator je "interference source".
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tukaj ne gre za motnjo, ki bi izvirala iz drugega sprejemnika, ampak za oviranje originalnega signala.
Podobne zadeve sem že popravljal. Poznam primer, kjer uporabljajo eno sprejemno anteno in delilnik na več sprejemnikov. Mislim, da so sprejemniki enostavno zloženi skupaj.
delilnik: PSC RF Multi SMA
Stran 2 od 2
